2 страниц V  < 1 2
> Кольцевой противопожарный водопровод, Кольцевой противопожарный водопровод
BTS
сообщение 12.7.2016, 16:10
Пользователь №: 39493
При расчётах по формуле из таблиц Шевелёва http://static.my-shop.ru/product/pdf/156/1550016.pdf
потери тоже значительно меньше, чем 6,5м. Не нужно Вам кольцо Ду150.
Сообщение отредактировал BTS - 12.7.2016, 16:11
buravleva
сообщение 12.7.2016, 16:17
Из: Рязань
Пользователь №: 252923
Благодарю, ВАС!!! И еще глупый вопрос - на расход 11,2л/с? ведь у меня 2х5,6
BTS
сообщение 12.7.2016, 16:36
Если собираетесь применять стволы РС-50.01-16 с переходной головкой, то да.Если без переходной головки со стволами РС-70, то 15 л/с. У меня было несколько случаев, когда напор у ПК несколько превышал допустимые 40м. Никто по поводу диафрагм не придирался. Но у Вас 2 как бы независимых ввода, и надо бы представлять минимальный и максимальный напор на каждом. Ибо если гарантировано 5 атм, а реально может быть 7, это уже не очень хорошо.
Сообщение отредактировал BTS - 12.7.2016, 16:37
buravleva
сообщение 13.7.2016, 11:11
Сообщение #34
Из: Рязань
Благодарю ВАС!
Вот что вообщем получилось ...ведь объединенный хоз.-противопожарный расчитывается на макс. расход хоз.-пит. и пожаротушения нужды...
Сообщение отредактировал buravleva - 13.7.2016, 11:27
BTS
сообщение 13.7.2016, 11:43
Сообщение #35
Всё понятно. Вы погнали весь расход по одному полукольцу.Посчитали не кольцо, а тупик. Поэтому и получили завышенное значение потерь.
buravleva
сообщение 13.7.2016, 13:14
Сообщение #36
Из: Рязань
А можете помочь с примером расчета кольцевого? Или методику? Или как НУЖНО было посчитать?
BTS
сообщение 13.7.2016, 20:06
Сообщение #37
Общий принцип расчёта колец описан в учебной литературе (Можно найти в поисковике "Законы Кирхгофа для гидравлики"). Пример расчёта пожарного кольца можно посмотреть https://yadi.sk/d/1UbJ-cWUcKDtb Применяемая формула определения потерь с точки зрения принципа расчёта не имеет значения.
Dima_UA
сообщение 14.7.2016, 8:46
Сообщение #38
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
для вашего 1 кольца прикиньте какие пк будут работать и расчитайте, що по 1 трубе(полукольцу) будет идти расход на один пк - 5,6 л/с
и по второй трубе (полукольцу) на второй пк - тоже 5,6 л/с
это так...грубо по расчету
buravleva
сообщение 14.7.2016, 15:04
Сообщение #39
Из: Рязань
БЛАГОДАРЮ ВАС! rolleyes.gif Как пересчитаю отчитаюсь...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 7:19
