2 страниц V  < 1 2
> Как правильно искать проектировщика?, Вентиляция дома
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.12.2017, 11:19
Кроме выполненных работ и репутации, нет больше никаких достоверных критериев выбора, в принципе, любых исполнителей.
Ибо сказано
- Не судите по словам их, а судите по делам их.
С этим у нас не очень хорошо обстоит, слова часто заменяют дела.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.12.2017, 11:35
Woodcuter
сообщение 14.12.2017, 12:23
Пользователь №: 328076
Угу - а еще есть 100 нюансов - которые ведут бюджет в непонятную сторону - которые в принципе были нахрен не нужны Заказчику - но ему их впарили.
И они не то что не правильные - но Заказчик должен осознано понимать что есть другие решения, но именно он сам после предупреждения их захотел после того как ему описали +-.
А еще есть куча нездоровых "запасов" которые тоже непонятно куда ведут бюджет - и по факту эксплуатации минус не дают.
сообщение 14.12.2017, 13:00
Следует понимать, что техническая документация проекта это продукт выполнения этапа "проектирование" проекта. Для проекта в целом это промежуточный этап .
Сообщение отредактировал Blade runner - 14.12.2017, 13:03
Монтажник-самоуч...
сообщение 8.3.2018, 23:06
Сообщение #34
Из: Бухара
Пользователь №: 334527
Коробка готова? Крыша?
Не торопитесь с отделкой стен и заливкой пола.!!!
Составьте проект расстановки мебели во всех комнатах,кровати, бытовой техники, розеток,выключателей,выключатели проходные комнатных термостатов, датчиков движения,слаботочки систем видеонаблюдения периметра мониторы в доме!проводной или беспроводной?, интернет WI-fi проводной или беспроводной, телевидение,систем оттайки снега на крыше, оттайки в водосточных трубах, датчики сигнализации и противопожарные датчики, система притока и оттока чистого воздуха в гараже датчики дымоудоления СО2 в гараже,Автоматизация ворот при везде в гараж,автоматизация наружных ворот,Система рекуперации воздуха в доме,систем кондиционирования мульти-сплит или моноблок то есть один блок на одно помещение! Электроснабжение комнат прокладка проводов под полом в гофре, или по потолку в гофре. Определитесь с системой отопления комбинированная то есть радиаторы и водяной теплый пол. Или только радиаторы с термоголовками? Погодозависимое регулирование?Комнатный термостат и сервопривод! Расположение шкафов для водных теплых полов...Отдельный шкаф на 1 этаже.Отдельный шкаф на 2 этаже.Или только водяной теплый пол.Определитесь с выбором котла турбированный твердотопливный комбинированный(газ,уголь,дрова,пелетты), или твердотопливный простой котел на углях,или электрический (мощность ограничение!) или газовый одноконтурный на природном метане,или двухконтурный газовый- один контур на нагрев Буферной емкости литров на 1500 для контура отопления и второй контур Бойлер косвенного нагрева на ГВС с одним или двумя теплообменниками зависит от количества проживающих в доме! Обязательно с рецеркуляцией теплоносителя полотенчики!Уделите внимание на утепление пола 1 этажа техноплекс? Теплопотерери через полы! Фасад утепление (ничиха вентилируемый),стеклопакеты 3-ой, чем больше слоев тем меньше теплопотерь. Системы водоочистки аэрация,обезжелезиватель, умягчитель насосы первого подъема,насос второго подема?!сделайте анализ воды в скважине норма СанПин важен так же дебет!?Системы переработки сточных вод типа Топас (расчет)2 разные канализации сброс с толчков отдельно,сброс с ванн и раковин посудомоечной,систем водоочистки прямая и обратная промывать отдельно. Кухня :особенно важны расстановка мебели(холодильник,мойка на два отделения ,посудомоечная, стиралка,вытяжка,телевизор,варочная панель). Очень много тонкостей.!!!!! Кондициониование-трубы! Отопление трубы! Рекупирация-трубы! Канализация трапы в техпомещении,трубы! Провода силовые линии,элктрощиты, 3-фазный счетчик, Заземление обязательно! Рабочий ноль отдельно. Заземляющий отдельно. TN-S. Слаботочка и силовые не должны прокладываются вместе! на расстоянии от (30-90см)! Интернет ввод из оптоволокна. Оттайка греющий кабель автоматический програмируемый отдельный блок управления. Делайте проекты а-то замучаетесь.! Теплотехнический расчет, электропроводка расположение высоты,дизайн проект хотя-бы вид сверху. Потолки натяжные, полы ламинат, плитка. И обязательно учтите высоты отметку чистого пола! В важных комнатах гидроизоляция. И уровень пола ниже на 2-3см относительно комнат. Учтите что все трубы прокладываемые под полом должны быть изолированны и утеплены опрессованы манометрическое испытание в 1,5 раза больше рабочего давления. Трубы водяного теплого пола тоже под давлением 3кг При заливке цементно -песчяной стяжки. Первым делом должны быть выполнены работы в техпомещении с установкой всего существующего оборудования с дальней шей консервацией. И где-то через 1,5-2года вы начнете им пользоваться...
shprot
сообщение 26.5.2018, 1:00
Сообщение #35
Пользователь №: 12471
Тема интересна, я вот плохо представляю как наверняка выбрать вменяемого спеца если сам не в теме.
Больше то же как многие выше склоняюсь к принципу "сарафанного радио", но как понял не очень устраивает это заказчика или не удобный вариант.
Если бы у Вас был знакомый гарантированно нормальный спец было бы проще например можно было бы его попросить проверить проект или по присудствовать при переговорах при выборе компании. Иногда так проще, нанять на несколько дней хорошего спеца что бы он помог выбрать вменяемую компанию, такой кансалтинг что ли (ясно что его у вас как понял нет)
Еще можно подумать о варианте договоренности например такой, фирма делает сначала проект, Вы приходите с ним на форум и просите критики, будет конечно каша в ответах, но явные косяки Вам точно укажут и как минимум у Вас будет что требовать в плане исправлений с автора проекта и будет картина о фирме в целом, или в худшем случае сможете прервать с ними сотрудничество. И да то же кто то говорил, выбирайте на такой небольшой объем проектно монтажную фирму. Правда у решения проектно монтажная есть "подводный камень", фирма будет стремится в проекте применять не всегда оправдано дорогое оборудования по понятным причинам, если бы был у Вас спец. знакомый как уже раньше говорил в виде тех надзора это можно было бы исправить, а так остается наедятся только на порядочность фирмы.
Где то была на форуме даже ветка где люди выкладывают проекты, а другие их критикуют.
Еще, при общении с фирмами кандидатами спросите могут ли они дать контакты заказчиков которым эта фирма уже делала работы что бы вы пообщались с заказчиком на предмет впечатлений о фирме. Естественно заказчик может вас не пустить на объект, или не захотеть даже общаться, но тут важнее понять есть ли прошлые лояльные заказчики у фирмы сколько их. Обычно если фирма нормальная то у нее есть история с нормально сделаными объектами по которым остались хорошие отношения с заказчиком. Если же Вам сразу откажут в такой возможности дать контакты и даже рассмотреть такую возможность, есть повод задуматься о репутации.
Сообщение отредактировал shprot - 26.5.2018, 2:24
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 5:42
