ГВС через теплообменник и через бойлер, Поддержка одной определненной температуры. |
13.7.2016, 9:31
Пользователь №: 191733
Здравствуйте товарищи, хочу поделиться с вами своим наблюдением: Есть душевая на 15 кабин - есть теплообменник ГВС и есть кремшредер(КШ) 4401... Задаешь на КШ температуру ГВС к примеру 49гр, при достижении ее насос отключается, а когда остынет до 35гр - включается. Получается контрастный душ - не подходит. Далее: после теплообменника стоят трехходовые термо-смесительные клапана, которые смешивают горячую и холодную воду и получают требуемую температуру. Но и в таком случае тоже идеально не поддерживается одна температура, потому как температура теплоносителя котла скачет в пределах 10 градусов... Один момент: рециркуляция сделана необычным способом - изначально ее небыло, и сделали ее потом закольцевав две ветки горячей воды... После этого в кранах холодной воды начала появляться горячая вода - оказалось передавливает через остваленные открытими смесителя гигиендуша.. Дооолго могла горячая вода идти через холодный кран. А что самое интересное: есть линия душевых , 10 кабин, после них идет 3 с.у. с этими гигиендушами, в душевых горячая вода нормальной температуры, а в с.у. чуть ли не кипяток, хотя туда вода идет та же что и в душевые по той же трубе через термосмеситель. У кого нибудь есть мысли, как это может происходить? Скидываю схему: в с.у. гигиендуш
Сообщение отредактировал Sogr - 13.7.2016, 9:34
13.7.2016, 9:54
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Кипяток на гигиенических душах сам собой не образуется. Значит и мимо душей (которые справа) проходит такая вода. Схема странная, сумбурная (похожа на циркуляционно-повысительную, но не она). Создается противоток основного расхода и циркуляционного (когда пользуются левыми душевыми сетками). Насос рециркуляции на общий расход или только циркуляционный?
Сообщение отредактировал Водяной - 13.7.2016, 9:55
13.7.2016, 10:13
Цитата(Водяной @ 13.7.2016, 9:54)  Кипяток на гигиенических душах сам собой не образуется. Значит и мимо душей (которые справа) проходит такая вода. Схема странная, сумбурная (похожа на циркуляционно-повысительную, но не она). Создается противоток основного расхода и циркуляционного (когда пользуются левыми душевыми сетками). Насос рециркуляции на общий расход или только циркуляционный? Схема сумбурная, изменялась по-ходу. Насос включен на минимальную скорость.. Думал может поставить релешку на насос, который будет включать насос на 1 минуту, потом отключать на 10-15минут, и так постоянно - это должно снизить перетоки.. Перетекать мимо смесителя кипятку абсолютно неоткуда, непонимаю откуда кипяток. Но и чудес не бывает, что-то есть.. Вообще в таких объектах бойлер себя лучше проявляет? именно где надо точно поддерживать температуру градус в грудус?
13.7.2016, 11:03
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
не туда насос засадил. надо было на вход ТО от ХВС.
13.7.2016, 11:19
Копатель
Из: Тула
Цитата(Sogr @ 13.7.2016, 10:13)  Вообще в таких объектах бойлер себя лучше проявляет? именно где надо точно поддерживать температуру градус в грудус? Конечно, подача более равномерная. Теплообменники без баков аккумуляторов не особо. Дань времени, не более... Они слишком неравномерно нагревают воду при вероятности водоразбора. Физику не обманешь. Один термосмеситель вполне может плохо работать и пропускает горячую воду не смешивая (или мало смешивая). И поток с него уходит через правые сетки, к примеру. Замерять нужно и понаблюдать... Цитата(Ludvig @ 13.7.2016, 11:03)  не туда насос засадил. надо было на вход ТО от ХВС. +1 На линию рециркуляции на входе ХВС в ТО. Цитата(Sogr @ 13.7.2016, 10:13)  Насос включен на минимальную скорость.. Думал может поставить релешку на насос, который будет включать насос на 1 минуту, потом отключать на 10-15минут, и так постоянно - это должно снизить перетоки.. Расход насоса рассчитан на души или чисто циркуляционный? И почему стоит только на одной ветке? По-идее, это не пожарная сеть, нужно было одну ветку - насос - потом кольцо уже.
13.7.2016, 12:18
Цитата(Водяной @ 13.7.2016, 11:19)  Конечно, подача более равномерная. Теплообменники без баков аккумуляторов не особо. Дань времени, не более... Они слишком неравномерно нагревают воду при вероятности водоразбора. Физику не обманешь. Один термосмеситель вполне может плохо работать и пропускает горячую воду не смешивая (или мало смешивая). И поток с него уходит через правые сетки, к примеру. Замерять нужно и понаблюдать...
Расход насоса рассчитан на души или чисто циркуляционный? И почему стоит только на одной ветке? По-идее, это не пожарная сеть, нужно было одну ветку - насос - потом кольцо уже. Расход насоса только на циркуляцию - самый слабый 25/40, а на души стоит насос трехфазный с частотником... Вот так имеете ввиду переставить насос? В таком случае же будет малый круг циркуляции, через душевые вода не будет циркулировать.. А что в этом случае целесообразнее сделать? Поставить гидроаккумулятор, или это тоже гемор?
13.7.2016, 12:25
Копатель
Из: Тула
Цитата(Sogr @ 13.7.2016, 12:18)  Вот так имеете ввиду переставить насос? В таком случае же будет малый круг циркуляции, через душевые вода не будет циркулировать..
А что в этом случае целесообразнее сделать? Поставить гидроаккумулятор, или это тоже гемор? Насос норм сейчас стоит. Ветку рецуркуляции нужно пустить от нижней петли, где души гигиенические. Цитата(Sogr @ 13.7.2016, 12:18)  а на души стоит насос трехфазный с частотником... Стоит на холодной воде Вы имеете ввиду? На схеме его не видно? От него В1 приходит? А какой режим работы душевых сеток? Не постоянно же работают...
Сообщение отредактировал Водяной - 13.7.2016, 12:27
13.7.2016, 12:41
Пользователь №: 126566
Дурацкая схема! Надо убрать эти три хрени(они не для гвс, а для отопления) и вместо них поставить один нормальный термосмеситель, а цирк. насос на обратку. И все сразу заработает
13.7.2016, 13:54
Цитата(Водяной @ 13.7.2016, 12:25)  Насос норм сейчас стоит. Ветку рецуркуляции нужно пустить от нижней петли, где души гигиенические.
А какой режим работы душевых сеток? Не постоянно же работают... Да, на входе ХВ стоит насос, на схеме не обозначен.. Душевые работают хаотично, в разное время дня по разному, на душах стоят кнопки, которые пускают воду по 30с.. Не затруднит в Paint линией показать откуда с нижней петли и как рециркуляцию пустить? Цитата(fantomas_1954 @ 13.7.2016, 12:41)  Дурацкая схема! Надо убрать эти три хрени(они не для гвс, а для отопления) и вместо них поставить один нормальный термосмеситель, а цирк. насос на обратку. И все сразу заработает какой нормальный термосмеситель? нужно чтобы поддерживалась одна заданная температура.. Стоят Far . Видимо они забились, надо прочистить, будут лучше работать
13.7.2016, 14:08
Копатель
Из: Тула
Цитата(Sogr @ 13.7.2016, 13:54)  Не затруднит в Paint линией показать откуда с нижней петли и как рециркуляцию пустить? От ветки, которая по душевым нижним проходит, прямо с правого угла
13.7.2016, 15:08
Копатель
Из: Тула
http://i-i-ideas.ru/upload/files/far_rukovodstvo.pdfСтраница 76. Там схема есть установки. Скорость срабатывания я не нашел, не дают таких параметров в инструкциях.
20.12.2016, 21:56
Пользователь №: 71649
Цитата(Sogr @ 13.7.2016, 10:31)  Здравствуйте товарищи, хочу поделиться с вами своим наблюдением:
Скидываю схему: в с.у. гигиендуш Это кто такое придумал
