> Переделка контура холодоснабжения, установка промежутного теплообменника и бака аккумулятора
Gosha_xak
сообщение 13.7.2016, 12:07
Пользователь №: 257724
Добрый день, уважаемые форумчане. На объекте столкнулись с такой неприятной ситуацией: установки приточно-вытяжного воздуха на оборудовании Remak, ККБ фирмы Mitcubishi. Сами ККБ выбраны не правильно, слишком большой мощности, и даже при определенной температуре наружного воздуха включение на 10% (минимальное значение запуска) сильно переохлаждается приточный воздух, и ККБ отключается. Из-за необходимой задержки перед повторным включением ККБ температура приточного воздуха повышается больше установленной, что приводит к увеличению температуры в помещении. Т.е. функциональная схема примерно такая:
Пообщавшись с кондиционерщиками, они выдвинули такой вариант решения проблемы:
Автоматика будет меняться вся, ставиться Siemens. На сколько реален такой вариант переделки, как подобрать необходимое оборудование. Или есть другой вариант решения.
Сообщений в этой теме
- Gosha_xak   Переделка контура холодоснабжения   13.7.2016, 12:07
- - WAKO   Исходя из стоимости варианта модернизации с примен...   13.7.2016, 12:19
- - frosteR   видимо, будет дешевле подходящий ККБ установить, а...   13.7.2016, 12:26
- - Ludvig   Если не вовращать, то ККБ будет работать на водяно...   13.7.2016, 12:55
|- - Gosha_xak   Цитата(Ludvig @ 13.7.2016, 12:55) Если не...   13.7.2016, 14:21
|- - Ludvig   Цитата(Gosha_xak @ 13.7.2016, 14:21) Приш...   13.7.2016, 14:33
|- - Gosha_xak   Цитата(Ludvig @ 13.7.2016, 14:33) А объяс...   13.7.2016, 15:03
|- - Ludvig   Цитата(Gosha_xak @ 13.7.2016, 15:03) Не м...   13.7.2016, 15:10
- - Skaramush   Не уловил, коллеги и не коллеги, присутствующие в ...   13.7.2016, 15:28
- - v-david   решение применить ККБ (устройство с нерегулируемой...   13.7.2016, 21:50
|- - Gosha_xak   Цитата(v-david @ 13.7.2016, 21:50) В...   14.7.2016, 9:19
- - coverart   Дык человек вроде хочет из ККБ чиллер соорудить, с...   14.7.2016, 9:08
- - polyakov.mo   Здравствуйте. Пришлось недавно довести до работосп...   14.7.2016, 11:14
|- - Gosha_xak   Цитата(polyakov.mo @ 14.7.2016, 11:14) Зд...   14.7.2016, 11:50
|- - polyakov.mo   Цитата(Gosha_xak @ 14.7.2016, 11:50) Наве...   14.7.2016, 11:56
- - polyakov.mo   Хотя, я могу ошибаться касаемо именно ваших ККБ. М...   14.7.2016, 12:21
- - baron.od   Цитата(Gosha_xak @ 13.7.2016, 9:07) Добры...   14.7.2016, 15:54
|- - coverart   Цитата(baron.od @ 14.7.2016, 18:54) на бу...   14.7.2016, 18:52
- - RusBuka   Чето взоржал...инверные наружки самое то. Вы их го...   16.7.2016, 1:56
- - baron.od   Цитата(RusBuka @ 15.7.2016, 22:56) Чето в...   18.7.2016, 9:02
- - coverart   Цитата(baron.od @ 18.7.2016, 12:02) мы их...   18.7.2016, 9:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 10:20
