Персональная вентиляция., Журнал АВОК 5\2016 - обсуждаем статью |
19.7.2016, 20:24
Пользователь №: 117782
Уважаемый ИОВ. Я все таки отвечу на эти вопросы, которые не совсем риторические на самом деле.
1. Именно с помощью этой системы осуществляется регулирование температуры при изменении расхода, но не температуры помещения, а температуры рабочей зоны рядом с соплом где сидит человек. Т. Е . Если из сопла выходит 20 градусов, а воздух помещения 28, то максимум что получится в рабочей зоне это 20 при максимальном расходе и 28 при минимальном.
2. Нет она не только свежий воздух подает , а и служит для ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА , но не помещения , а в рабочей зоне которую обдувает сопло у стола где сидит человек! Привожу цитату из статьи " ...персональные системы вентиляции позволяют снизить расход энергии на охлаждение помещения, так как в этом случае отпадает необходимость поддержания температуры в помещении на низком уровне в теплый период года... Из диаграммы (рис. 2) видно, что при температуре воздуха в помещении 28 0С и устройстве персональной вентиляции только 10 % находящихся в помещении людей испытывают дискомфорт..."
Сообщение отредактировал rus7a - 19.7.2016, 20:25
19.7.2016, 20:37
Цитата(rus7a @ 19.7.2016, 10:27)  А по моему очень интересная система. Ведь действительно при общеобменке очень легко заболеть. А тут свежий воздух и можно регулировать. Ведь сколько скандалов получается если в офисе под одним сплитом сидят хотя бы 2 человека, а если 5 то покой нам только снился. Ну если сплит, то это конечно же с КВ помещение? Ага. И чего, неумение направить не на себя и тем самым выполнить простой норматив по Т и скорости воздуха подающегося в РЗ, будем решать применяя вообще "недорешение" для автобусов и салонов самолета обусловленных совсем другими принципами? еще ведь есть забытое решение- веер!!!! индивидуальная регулировка скорости гарантирована, да и затрат энергии нет платной( и от гиподинамии может спасать- отрегулируйте вес веера только)
19.7.2016, 21:17
Цитата(rus7a @ 19.7.2016, 20:24)  Уважаемый ИОВ. Я все таки отвечу на эти вопросы, которые не совсем риторические на самом деле.
2. Нет она не только свежий воздух подает , а и служит для ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА , но не помещения , а в рабочей зоне которую обдувает сопло у стола где сидит человек! Привожу цитату из статьи " ...персональные системы вентиляции позволяют снизить расход энергии на охлаждение помещения, так как в этом случае отпадает необходимость поддержания температуры в помещении на низком уровне в теплый период года... Из диаграммы (рис. 2) видно, что при температуре воздуха в помещении 28 0С и устройстве персональной вентиляции только 10 % находящихся в помещении людей испытывают дискомфорт..." 1. Предлагаю ознакомиться с СП 60, чтобы узнать, что обслуживаемая зона не ограничивается месторасположением органов дыхания человека Цитата 3.21 обслуживаемая зона помещения (зона обитания): Пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола для людей стоящих или двигающихся и высотой 1,5 м над уровнем пола для сидящих людей (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов; Также Вам нужно изучить прилож. В СП 60 - для того, чтобы не рассказывать сказки про температуру в +20 градусов на выходе из сопла при поддержании в помещении температуры + 28 град. 2. Мне жаль, что при 18-летнем стаже работы ОВ-шником Вы до сих пор не знаете, что никакое распред. устройство, подающее малые расходы с малыми скоростями не в состоянии обеспечить микроклимат в обслуж. зоне. В этом было легко убедиться, проведя хотя бы один расчёт на ассимиляцию теплоизбытков и на воздухораспределение в помещении. По поводу лукавых +28 град. в помещении, пропагандируемых в статье, - пусть эта цифра останется на совести авторов статьи. Я проживаю в регионе, где летняя расчётная температура по параметрам "А " +27 град., а по "Б" +30 град. (до начала действия СП 131 было +32 град), так что точно знаю - это откровенное враньё! Кстати, по Европейским нормам в горячих цехах ресторанов и кафе поддерживается температура +27...+28 град. Вам это что-нибудь говорит? Или Вы готовы по стопам авторов рекламной статьи приравнять офисных работников по условиям работы к поварам?
20.7.2016, 10:08
Пользователь №: 103554
И так. Немного рассуждений и вопросов. 1. Персональная вентиляция по ГОСТ 30494 с понижающим коэффициентом? 2. Где посмотреть каталоги оборудования и расчёт индивидуального места? 3. Как совмещать с общеобменной вентиляцией (например торговый зал где для посетителей общеобмен, а для кассиров и покупателей возле кассы свой воздухообмен, аналогично например для кафе, справочный и других мест с очередями).
20.7.2016, 10:28
1. Полагаю - да. Ведь именно там в табл. 6 указано Цитата Системы персональной вентиляции с подачей приточного воздуха в зону дыхания Правда, приверженцы с их точки зрения единственно легитимного СП 60, вероятно опять будут выступать против 3. Пока, первое, что приходит в голову - исключить кол-во сотрудников, обеспечиваемых персональной вентиляцией из общего числа людей, присутствующих в помещении, при расчёте воздухообмена по санитарной норме для общеобменных систем. А схему раздачи общеобменки оставить в традиционном варианте: больше людей - больше расход в-ха
20.7.2016, 12:00
20.7.2016, 12:27
Этож дипломник... Ну, вернее, "докандидатская". Там воды треть.
20.7.2016, 12:39
Цитата(Skaramush @ 20.7.2016, 12:27)  Там воды треть.  в стартовой статье воды меньше? Я просмотрел по диагонали, фактический материал есть, информация тоже. Для понятия и углубления материала достаточно. Воду можно слить.....
20.7.2016, 13:11
Зная язык - можно. Но там несколько иная система, там, насколько успел разглядеть, ещё и температурный комфорт локально, полноценный вариант "спот-системы". А в стартовой не вода, в стартовой реклама. То, о чём они пишут (настольные распределители), я ещё году в 2005 у немцев видел в проектах офисов. Тогда ещё позавидовал и начали искать, как приобрести. Но продвинуть не вышло, несмотря на то, что в латвийском нормативе абсолютный минимум наружного 15 м3/час на человека и противоречия не было. Убивала всё сложность исполнения и жёсткая привязка мест.
20.7.2016, 15:04
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Цитата(ИОВ @ 19.7.2016, 18:17)  2. Мне жаль, что при 18-летнем стаже работы ОВ-шником Вы до сих пор не знаете, что никакое распред. устройство, подающее малые расходы с малыми скоростями не в состоянии обеспечить микроклимат в обслуж. зоне. В этом было легко убедиться, проведя хотя бы один расчёт на ассимиляцию теплоизбытков и на воздухораспределение в помещении. Тут как я понимаю нужно уточнить, что не все теплоизбытки, а только верхняя часть "офисного планктона", второе - крайне желательно (если есть остекление) - мультифункциональные стеклопакеты, третье - отсутствие не контролируемых потоков воздуха, четвертое - ни кто не запрещает подавать сан норму прямо в лицо, а по "периферии" рециркуляционный воздух который так же можно охлаждать (но это больше из области нанотехнологий). Тут есть всего две проблемы: цена вопроса, тело "планктона" должно находится в строго определенном месте. иначе или крутить регулятор или не будет выдержана скорость в рабочей зоне.... хотяяя еще прибавить к бюджету пару лямов и можно сделать что бы "микрофон" реагировал на дистанцию до человека. но это к японцам уже )) Все возможно сделать, нужно просто больше золота и может перенять опыт кондиционирования кабриолетов. )) Цитата(rus7a @ 19.7.2016, 17:24)  видно, что при температуре воздуха в помещении 28 0С и устройстве персональной вентиляции только 10 % находящихся в помещении людей испытывают дискомфорт..." а они влажность воздуха указали?
25.7.2016, 19:48
Пользователь №: 89177
Цитата(elena @ 14.7.2016, 9:25)  Персональная вентиляция. Время перейти от теории к практике!
Задаче снижения энергопотребления систем вентиляции в общественных зданиях при обеспечении нормируемого качества внутреннего воздуха уделяется все больше внимания ввиду повышения требований к энергетической эффективности зданий, а также в связи с необходимостью обеспечить хорошее самочувствие и здоровье людей, находящихся в помещении, и, соответственно, их высокую производительность труда. Уже долгое время отечественными и зарубежными специалистами одним из основных решений данной задачи признается применение персональной вентиляции, однако на практике это решение до сих пор является крайне мало применяемым. В данной статье приведены преимущества персональной вентиляции, а также доводы в пользу широкого применения данных систем в настоящее время. Вопрос: 1.Что делать с вытяжкой? 2. Думается, при подаче воздуха без поддержания оптимальной влажности будет сушиться кожа, а главное, глаза
