> Металлодетектор на конвейерную ленту
NikolaevVV
сообщение 14.7.2016, 9:42
Пользователь №: 301254
Доброго времени суток!
Прощу помощи у ЗНАЮЩИХ товарищей! Проблема в следующем, имеется конвейерная лента, по которой транспортируется железная руда (скорость конвейерной ленты 1.7 м/с, крупность материала до 250 мм, ширина ленты 1000мм, содержание железа в руде до 70%), после конвейера стоит конусная дробилка, на "здоровье" которой плохо влияют металлические изделия (коронки ковшей экскаваторов и буровых), и вот вопрос, как защитить дробилку?
Металлодетектор установлен, но есть проблема, он корректно работает при содержании железа в руде до 50%. Если у кого то есть опыт в этой сфере, поделитесь пожалуйста rolleyes.gif
Спасибо!
and
сообщение 14.7.2016, 12:33
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
А регулировка чувствительности у металлодетектора имеется?
Как вариант: увеличить высоту установки детектора над лентой.
Сообщение отредактировал and - 14.7.2016, 12:34
NikolaevVV
сообщение 14.7.2016, 13:38
Регулировку осуществляли, их там две, одна потенциометром на лицевой панели, другая подстроечным резистором внутри блока управления. Манипуляции с высотой проводили, не помогает, либо совсем перестает ловить металл, либо ложные срабатывания. Попытки найти металлодетектор для руды с содержанием -70% не увенчались успехом. Есть на Украине, но они не отвечают, то ли в отпусках, то ли не хотят работать с Казахстаном))
Ludvig
сообщение 14.7.2016, 17:16
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Не хотят, ну и не надо.
Объясниять как работает надо?
Сообщение отредактировал Ludvig - 14.7.2016, 17:17
NikolaevVV
сообщение 14.7.2016, 17:59
Я так понимаю 3 это магнит? который должен улавливать металл? Есть сомнения, что ему удастся уловить коронку от экскаватора, а так идея норм, мелкое "железо" будет ловиться хорошо. Вы с такой системой работали? или теоретическая модель?
Ludvig
сообщение 14.7.2016, 18:43
Группа: Banned
Этой модели тыща лет, производится кому не лень. Коронка от экскаватора не попадет в основной бункер, если расположить магниты по всей поверхности барабана.
and
сообщение 14.7.2016, 19:21
Из: Гатчина
Оказывается можно и конвейер перестраивать?
Тогда добавлю картинок, вслед за Ludvig:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%B0...eAjCbYQ_AUIBigB
Сообщение отредактировал and - 14.7.2016, 19:27
NikolaevVV
сообщение 15.7.2016, 7:25
Эта система будет корректно функционировать только в случае низкого содержания магнитного железа в руде, а у нас доходит до 70%. То что вы мне скинули, это по сути магнитный сепаратор применяемый при обогащении железной руды.
Ludvig
сообщение 15.7.2016, 8:24
Группа: Banned
Вы правы. Но никто не мешает вам подобрать интенсивность магнитного поля.
Я так понимаю, следующая тема будет про детектирование золотых самородков в потоке породы.
NikolaevVV
сообщение 15.7.2016, 9:32
Нет, до поиска золотых самородков дело не дойдет, а вот работающий в наших условиях металлодетектор хотелось бы подобрать.
and
сообщение 15.7.2016, 12:09
Из: Гатчина
Магнитный сепаратор разделяет материалы не по содержанию железа, а по магнитной восприимчивости. Коронки бура у вас не из 100% железа, а из закалённой стали. Кроме того, у разных материалов намагниченность достигает насыщения при различных значениях магнитного поля.
Полагаю, что Ludvig верно задал направление поиска, но для полного понимания требуется помощь специалиста по магнитным свойствам материалов.
Я бы для начала тупо взял кусок руды, коронку бура и неодимовый магнит, и поигрался.
Сообщение отредактировал and - 15.7.2016, 12:14
Ludvig
сообщение 15.7.2016, 12:37
Группа: Banned
Играться можно до бесконечности. Как отличить магнитый материал от магнитного? Только силой притяжения. Ему все картинки сбросили, захочет разберется.
Kotlovoy
сообщение 15.7.2016, 12:48
Пользователь №: 140571
Магнитный токопроводящий от магнитного диэлектрического можно отличить по потерям на токи Фуко. Например, железо от окиси или гидроокиси.
Ludvig
сообщение 15.7.2016, 14:50
Группа: Banned
Как же мы не догадались? Окись и гидроокись куда надо добавлять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 8:58
