> Насосная станция
ВВПВ
сообщение 14.7.2016, 12:28
Пользователь №: 96534
Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 125,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Добрый день. может кто сможет подсказать какой воздухообмен в насосной станции под артезианской скважиной размером 3x3x3h? Предполагаю сделать однократный с помощью дефлектора, но не могу сослаться ни на каокй норматив. Или все тааки надо делать расчет на тепловыделения (из оборудования там только есть насос на 6.3 кВт)
Сообщение отредактировал ВВПВ - 14.7.2016, 12:29
Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 125,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
ИОВ
сообщение 14.7.2016, 12:43
По расчёту на тепловыделения - читайте п.п. 15.37...15.40 СП 31.13330.2012. И не забудьте, что критичным является летний режим работы.
ВВПВ
сообщение 14.7.2016, 13:36
У меня получаются тепловыделения, если по фор-ле Q= Nу* Kз * Kод * (1 – η1 ) /η1=889,41кВт, где
Nу 6,3 мощность электродвигателя, кВт
Kз 0,8 коэффициент загрузки
Kод 1 коэффициент одновременности работы
η1 0,85 коэффициент полезного действия при заданной нагрузке.
если брать разницу в тм-ре 10 градусов, то расход получается 266м3/ч. А у меня здание всего 27м3. А это кратность значит 10. А надо сделать естественную вентиляцию с помощью дефлектора. Не много ли будет?
Если считать по фор-ле
Q=N*Kзагр*Код*Кт= 504 Вт, где
Кт= 0,1 коэффициент перехода теплоты в помещение
то расход будет 151 и это кратность 5,6.
Правильно ли я посчитал?
ИОВ
сообщение 14.7.2016, 14:20
Я рассчитываю по первой (у Вас) ф-ле, она есть у Баркалова - тепловыделения от электродвигателей.
Вторая ф-ла (тоже есть у Баркалова) описывает тепловыделения от оборудования, приводимого в движение электродвигателем, т.е. от корпуса насоса в Вашем случае. Для насосов Кт=0, что и понятно. А Кт=0,1 это для вентиляторов.
Мне непонятно, что за разность? Эту разность не берут, а рассчитывают!
Много/мало - бессмысленный для проектирования вопрос. Ваши проектные решения должны обеспечивать безаварийную работу технологического оборудования в штатном режиме.
И не забудьте про приток - его нужно каким-то образом организовать
ВВПВ
сообщение 14.7.2016, 14:29
Разницу температур 10 градусов межу приточным воздухом и удаляемым нагретым я имел ввиду когда считаю расход воздуха по тепловыделениям. Организовать приток я хотел, черех наружную решетку в стене и воздушного клапана Гермик, что бы зимой можно было прикрыть
ИОВ
сообщение 14.7.2016, 14:40
Почему именно 10 град? Расчётную наружную т-ру Вы не указали, а внутренняя д.б. по заданию от ВК или по паспорту насоса и его автоматики
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:15
