> Какая труба должна применяться для внутренних водостоков?
tough
сообщение 14.7.2016, 15:01
Пользователь №: 301300
Подскажите, можно ли применять обычную, не напорную ПВХ трубу, для для внутренних водостоков многоквартирного 25 этажного дома. Труба проходит на тех. этаже.
Нашел только СП 30.13330.2012.
8.6.13 Для внутренних водостоков надлежит применять трубы из полимерных материалов или чугунные напорные трубы. Допускается применение стальных труб, имеющих антикоррозионное покрытие внутренней и наружной поверхностей.
Но тоже не совсем понятно, должна ли полимерных материалов быть напорной.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Dima_UA
сообщение 14.7.2016, 15:17
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
да, можна применять пластмассовую трубу (если нормами не запрещено) на тех участках, где она выдерживает давление (как правило напор не больше 10м)
tough
сообщение 14.7.2016, 15:29
Я совершенно не в теме. И как раз хочу узнать запрещено ли нормамиустановкой простой канализационной трубы на ливневку на тех. этаже. На кровле четыре приемные воронки, от них идут трубы 110 (простые канализационные, не напорные) и они собираются в один стояк 110, а он уже смонтированный из напорной трубы ПВХ.
Надлежит применять трубы из полимерных материалов или чугунные напорные трубы. 100 раз прочитал и не понял как трактовать. Полимерные тоже должны быть напорные?
Dima_UA
сообщение 14.7.2016, 15:34
Из: Львов Украина
да...так можна. безнапорная труба выдержит давление до 10 м там где больше давление будет, надо ставить напорную.
tough
сообщение 14.7.2016, 16:52
Прошлой ночью был сильный дождь и произошло следующие https://vk.com/video-65132999_456239094?lis...5e673f6443e9c65
Выбыло из раструба трубу около стояка. Вот интересно кто виноват?
http://rutube.ru/video/7891e2838e647387691ee397bb1d1426/
Вот место где вылетело.
Сообщение отредактировал tough - 14.7.2016, 16:53
55555
сообщение 14.7.2016, 17:27
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Пользователь №: 228908
Я применяю напорные полиэтиленовые трубы. ГОСТ можете подобрать сами.
сообщение 14.7.2016, 17:32
точно можно? Нормативом можете подтвердить? и потом при нормативных испытаниях сдать при заливе под воронку систему К2?
Водяной
сообщение 14.7.2016, 17:47
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Труба канализационная лежит под потолком техэтажа. Т.е. разница отметок воронки и горизонтального участка 0,5м. Ну, метр максимум.
Труба должна была выдержать. На таком участке укладывать напорную трубу совсем не обязательно.
Выбило трубу странно. Либо стояк был не закреплен в верхней точке (вниз труба которая уходит). И напором воды постепенно трубу вытянуло из раструба.
Так как при сдаче проливали систему, то держало все норм. Значит не заводской брак. Скорее всего - брак крепления. Было куда под напором воды конструкции разъехаться.
Высказывайте претензии монтажникам.
сообщение 14.7.2016, 18:00
из воронки потом сразу трубу в сторону уводят нормальные люди и сразу за раструбом крепеж ОБЯЗАТЕЛЬНО ставят, иначе на к2 напором со временем вытащит трубу из раструба( верней раструб снимет с трубы). На напорных трубах( вода к примеру) из цанговых соединений трубу снимает давлением со временем. аналогично крепеж и на К1 после входа в подвал и летит там с верхнего этажа с приличной высоты, не зависимо от положения высоты унитаза на первом этаже.
Зы. а вчерашнее... у меня драцену ростом под потолок ветром из окна положило на бок пока ходил балкон и окна прикрывал на фиксаторы. Хорошо мебель помешала совсем ей упасть на пол. А под окнами несколько машин резко свинтило на стоянки "не под деревьями", а сам не успел, ветер стих резко и не стал уже переставлять. но ничего не повалило во дворе.
Сообщение отредактировал инж323 - 14.7.2016, 18:03
tough
сообщение 15.7.2016, 11:53
Вот так сделана K2. Правда другая секция. 6 воронок и все в одну трубу. Посмотрите правильно ли смонтировано? И все же какой СНИП указывает, что можно ставить обычное ПВХ?
https://rutube.ru/video/23f9264a7e53443b442aeb44bd3afaeb/
Serg Ivanov
сообщение 15.7.2016, 15:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Никакой. Ибо нельзя.
20.12. Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы, в том числе прокладываемые ниже пола первого этажа, следует рассчитывать на давление, выдерживающее гидростатический напор при засорах и переполнениях.
20.13. Для внутренних водостоков надлежит применять пластмассовые, асбестоцементные и чугунные трубы с учетом требований пп. 17.7, 17.9.
На горизонтальных подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок допускается применять стальные трубы.
17.7. Для систем канализации с учетом требований прочности, коррозионной стойкости, экономии расходуемых материалов необходимо предусматривать следующие трубы:
для самотечных систем — чугунные, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые, стеклянные;
для напорных систем — напорные чугунные, железобетонные, пластмассовые, асбестоцементные.
СНиП 2.04.01-85*
tough
сообщение 15.7.2016, 16:26
Не понял. Почему Вы говорите, что нельзя. Написано же применять пластмассовые, асбестоцементные и чугунные трубы. ПВХ это же пластмассовые.
Прикрепленный файл  Truba_50_500x416.jpg ( 18,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Водяной
сообщение 15.7.2016, 17:23
Копатель
Из: Тула
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКОВ ИЗ ПВХ ТРУБ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ
ВСН 48-96
1.4. Трубные изделия из ПВХ применяются в системах внутренней канализации для монтажа стояков и отводных трубопроводов от санитарных приборов в санитарно-технических кабинах и блоках; при устройстве отдельных и групповых санитарных приборов (при монтаже «россыпью») и в санузлах; для вытяжных трубопроводов, прокладываемых в чердачных помещениях; для монтажа трубопроводов в подземной части зданий (в технических подпольях, подвалах), а также для канализационных выпусков; в системах внутренних водостоков - для монтажа водосточных стояков, прокладки отводных трубопроводов от водосточных воронок в чердачных помещениях; при устройстве гидрозатворов и отводных трубопроводов от стояков в подвалах зданий высотой до 4 этажей.
jiexawcr
сообщение 15.7.2016, 17:26
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
СП 73 п6.1.6 Расстояния между средствами крепления чугунных канализационных труб при их горизонтальной прокладке следует принимать не более 2 м, а для стояков - одно крепление на этаж, но не более 3 м между средствами крепления.
Средства крепления следует располагать под раструбами.
Узлы крепления системы канализации из безраструбных чугунных труб следует выполнять в соответствии с рекомендациями изготовителя.
СП40-107-2003 .20 При расстановке креплений:
- количество раструбных соединений на участке трубопровода, ограниченном неподвижными креплениями, должно обеспечивать компенсацию температурных изменений длины этого участка;
- при сборке деталей трубопровода компенсационная способность одного соединения с обычным (не удлиненным) раструбом составляет 11 мм для D = 50 мм и 13 мм для D = 110 мм, что обеспечивает при максимально допустимых температурах компенсацию деформаций участков трубопроводов длиной соответственно 0,8 и 1,0 м.
Примечание - Компенсационная способность раструбных соединений приводится в документации предприятия-изготовителя;
- крепления целесообразно устанавливать у раструбов соединений с резиновым кольцом, что увеличивает жесткость смонтированного трубопровода в направлении, перпендикулярном его оси;
- крепления, установленные на стояках, должны обеспечивать соосность деталей и вертикальность трубопровода, крепления на горизонтальных трубопроводах - прокладку труб с необходимым уклоном;
- не устанавливают неподвижные крепления непосредственно на раструбах;
- между неподвижными креплениями допускается не более двух соединений, используемых в качестве компенсаторов;
- для горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов диаметром 50 и 110 мм с обычными раструбными соединениями расстояние между неподвижными креплениями не должно превышать соответственно 1,6 м (для D = 50 мм) и 2 м (для D = 110 мм); расстояние между подвижными креплениями для горизонтальных трубопроводов должно составлять не более 10D, для вертикальных - не более 20D;
- при использовании компенсационного патрубка на горизонтальном трубопроводе расстояние между неподвижными креплениями может превышать указанные выше значения 1,6 м (для D = 50 мм) и 2 м (для D = 110 мм), при этом должна быть обеспечена расстановка промежуточных подвижных креплений на расстоянии 10D друг от друга; в этом случае расстояние между неподвижными креплениями определяется расчетным путем с учетом длины раструба монтируемого компенсационного патрубка;
- при невозможности обеспечить компенсацию температурных удлинений из-за недостаточного количества раструбных соединений на участке трубопровода между двумя неподвижными креплениями используется компенсационный патрубок с удлиненным раструбом;
- между неподвижными креплениями допускается установка только одного компенсационного патрубка;
- при использовании компенсационных патрубков на вертикальных трубопроводах расстояние между неподвижными креплениями не должно превышать 2,8 м, при этом следует предусматривать установку промежуточных подвижных креплений на расстоянии не более 20D друг от друга;
- вертикально расположенные трубы непосредственно над компенсационными патрубками следует жестко закреплять;
- при установке креплений на фасонных частях необходимо предусматривать компенсацию.
Serg Ivanov
сообщение 15.7.2016, 22:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Напорные ГОСТ Р 51613-2000. Водостоки - напорная сеть. А у Вас - обычные безнапорные канализационные трубы.
http://www.kvatplast.ru/price/pvc/
Напорные трубы ПВХ предназначены для применения в системах ливневой канализации, наружных сетей водоснабжения, напорной канализации.
tough
сообщение 18.7.2016, 12:09
Совсем запутался. Вы говорите, что это напорная сеть. Выше пишут, что можно обычные трубы применять.
Serg Ivanov
сообщение 18.7.2016, 12:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Результат - на видео.
tough
сообщение 18.7.2016, 12:40
А как доказать, что это дело не в кривом монтаже, а в нарушение СНИПов и тд? Не могу найти четкого указания, что внутренние водостоки должны быть выполнены из напорных труб.
Маломальски тут написано, но тоже можно по разному трактовать.
СП 30.13330.2012.
Водяной
Копатель
Из: Тула
Напорные трубы, при неправильном креплении, так же выдавило бы. Обеспечение неподвижности раструбов никто не отменял. Напорная труба держит давление изнутри, а не несет внешние нагрузки.
Самотечные трубы выдерживают давление в пределах этажа. Это подтверждают эксплуатационные данные. При засоре труб вода стоит в пределах высоты этажа и никаких протечек стыков не наблюдается. А это 1-3м.
Здесь мы видим, что разница высот воронки и горизонтальной трубы - менее 1 м. Т.е. применение самотечных труб логически и нормативно обосновано.
К тому же, система водостока - это не напорная сеть, а самотечно-напорная. В нормальном режиме она самотечная и только при сильных ливнях (при q20 выше нормативнопринятого) становится напорной.
На видео видно, что выдавило раструб один! Трасса протяженная. Если бы трубы самотечные не держали, но протекало бы во всех раструбах или в большинстве. Наблюдался такой эффект?
п.7.5.3 СП 73.13330.2012 там по испытаниям водостока. Пролили, посмотрели, течет или нет...Не течет, подписали акт о сдаче
http://www.infosait.ru/norma_doc/50/50696/#i137541 (правда полипропиленовые канализационные трубы)
4 Герметичность соединений, не менее, Мпа (кгс/см2) - 0,1 (1) , а это 10 метров. Но на пределе трубы не закладывают, производители разные...
Вот по ПВХ нашел:
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_32412-2013
5 Герметичность фасонных частей при давлении 50 кПа (0,5 бар). (табл 11)
Сообщение отредактировал Водяной - 18.7.2016, 12:58
tough
сообщение 18.7.2016, 12:52
То есть, если даже трубопровод был бы засорен такого не должно было случится? В другом подъезде и при мелких дождях подкапывало, а тут честно говоря не заметил.
Водяной
сообщение 18.7.2016, 12:56
Копатель
Из: Тула
Если подкапывало при мелких дождях - это косяк. Либо монтаж кривой, либо трубы не качественные. Нужно было сразу претензии в письменном виде. Новый же дом?
Я правильно понимаю, что на видео потолок техэтажа - это крыша, на которой воронки стоят?
Сообщение отредактировал Водяной - 18.7.2016, 13:03
Composter
сообщение 18.7.2016, 13:05
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
СП 40-102-2000
4.1.3 Системы внутренних водостоков для зданий высотой до 10 м допускается выполнять из безнапорных труб, при большей высоте здания следует применять напорные трубы.
tough
сообщение 18.7.2016, 13:10
Да, это потолок техэтажа, на кровле по моему 6 воронок. Все смонтировано из 110 ПВХ трубы, собираются в одну тоже 110 и все приходит в стояк выполненный уже из 110 напорной трубы. Так же на трубопроводе установлены простые прочистки (просто заглушки, не разьбовые, не фланцевые), которые кстати не выбило. Как я понял в дождь на кровле, высота воды была почти до метра. Сейчас за этот пролив ни кто не хочет брать ответственность. Вот хочется понять чья реальна вина.
Цитата(Composter @ 18.7.2016, 14:05) *
СП 40-102-2000
Из простых выполнено только под потолком тех. этажа. Стояк из напорной.
Водяной
сообщение 18.7.2016, 14:16
Копатель
Из: Тула
Вот, что не выбило прочистки и говорит о неправильном креплении. Обычно заглушки выбивает в первую очередь, их легче всего выдавливает потому, что не закреплены...
Serg Ivanov
сообщение 18.7.2016, 19:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это плохо.
СП 40-102-2000
Если здание выше 10 м - от воронок должна быть напорная труба. Ссылки на то что там давление менее 10 м - это уже Ваша трактовка правил. Сказано - система из напорных. Сами понимаете что последствия от залива 3-х этажного здания и 16 этажей разные. Поэтому в здании выше 10м - все водостоки из однотипной напорной трубы. Скорее всего в проекте так и было, а по факту - "творчество" монтажников. Им и оплачивать ущерб.
tough
сообщение 19.7.2016, 18:07
Тут много нарушений по креплениям?
Serg Ivanov
сообщение 19.7.2016, 19:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да халтура это, а не монтаж водостоков. При напоре 2 м вод. ст. на раструб/прочистку действует 16 кгс - всё равно вытолкнет раньше или позже. Стяжки надо ставить на хомутах на каждом раструбе. Затягивать стяжки надо с небольшим люфтом для возможности теплового перемещения трубы - иначе тройник может треснуть.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 20.7.2016, 8:19
PesPes
сообщение 25.7.2016, 14:24
Пользователь №: 211546
Цитата(Composter @ 18.7.2016, 13:05) *
СП 40-102-2000
до 10м это похоже на 2х этажку (или маленькую 3х этажку))
jiexawcr
сообщение 26.7.2016, 10:54
Из: Ленинграда
"- крепления целесообразно устанавливать у раструбов соединений с резиновым кольцом, что увеличивает жесткость смонтированного трубопровода в направлении, перпендикулярном его оси;"
По нормальному трактовать - на каждом раструбе по крепежу. а тут налепили как удобно было или на максимальном расстоянии.
Serg Ivanov
сообщение 26.7.2016, 16:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
И тут быстро выяснится, что проще из напорной полиэтиленовой трубы на сварке..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 10:47
