Какая труба должна применяться для внутренних водостоков? |
20.9.2016, 19:36
Пользователь №: 167360
А ведь напорные полиэтиленовые трубы идут в бухтах, т.е. могут гнуться, как такие трубы ведут себя на стояках? простите за глупый вопрос никогда не был на монтаже  или вопрос только в шаге хомутов? и какой компенсационный патрубок применяется под полиэтиленовые напорные трубы?
21.9.2016, 8:13
Пользователь №: 135578
Цитата(iampix @ 20.9.2016, 19:36)  А ведь напорные полиэтиленовые трубы идут в бухтах НПВХ берите - они не в бухтах.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 21.9.2016, 8:14
21.9.2016, 9:40
Пользователь №: 211546
ГОСТ Р 51613-2000
2.5.2017, 19:26
Пользователь №: 317211
Подскажите, кто работал с компанией "полипластик" по поставкам труб пвх http://www.polyplastic.ru/catalog? Можете поделиться мнением? собираемся брать трубу за 600 тыр
3.5.2017, 15:11
Пользователь №: 13214
Цитата(Кирил7 @ 2.5.2017, 19:26)  Подскажите, кто работал с компанией "полипластик" по поставкам труб пвх http://www.polyplastic.ru/catalog? Можете поделиться мнением? собираемся брать трубу за 600 тыр Скидок особо не делают, отгружают во время.
Сообщение отредактировал Frosty - 3.5.2017, 15:11
5.5.2017, 16:16
Понял, буду иметь в виду. Благодарю за отзыв.
6.12.2017, 12:20
Из: Снежинск
Пользователь №: 45999
Здравствуйте! Как соединить напорные НПВХ трубы с ПП воронкой? Согласно п.4.1.2 СП 40-102-2000 такого делать нельзя.
6.12.2017, 12:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Нюра546 @ 6.12.2017, 12:20)  Здравствуйте! Как соединить напорные НПВХ трубы с ПП воронкой? Согласно п.4.1.2 СП 40-102-2000 такого делать нельзя. Цитата 4.1.2 Проектирование системы канализации из труб и соединительных деталей из различных полимерных материалов не допускается. Можно. Воронка - оборудование, а не труба или соединительная деталь.
6.12.2017, 12:42
Из: Снежинск
Вот спасибо! Еще есть вопрос, можно ли в напорной водосточной сети поставить в раструб прочистку для безнапорной канализации?
6.12.2017, 12:44
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(Нюра546 @ 6.12.2017, 12:20)  Здравствуйте! Как соединить напорные НПВХ трубы с ПП воронкой? Согласно п.4.1.2 СП 40-102-2000 такого делать нельзя. можно пробовать еще с разных сторон переходы на фланцы подобрать
6.12.2017, 12:51
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
есть же тройник раструбный с фланцем
6.12.2017, 13:00
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Нюра546 @ 6.12.2017, 14:42)  Вот спасибо! Еще есть вопрос, можно ли в напорной водосточной сети поставить в раструб прочистку для безнапорной канализации? На мой взгляд, нет. Безнапорный раструб максимум 6 метров напора держит
6.12.2017, 17:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Нюра546 @ 6.12.2017, 13:42)  Вот спасибо! Еще есть вопрос, можно ли в напорной водосточной сети поставить в раструб прочистку для безнапорной канализации? Нельзя.
8.12.2017, 9:45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Коллеги, есть вопрос Есть пристенный дренаж, из него идет сброс в К2. Помню видел где-то про обязательный перепад при устройстве врезки, чтобы из К2 в дренаж не лилось при дожде,но не могу найти норму.
Подскажите
8.12.2017, 9:50
Из: Львов Украина
тоже что то такое крутится в голове. я стараюсь выше подключаться и ставить ОК на случай подтопления дождевой канализации или вообще насосом.
15.1.2021, 20:46
Из: Беларусь
Пользователь №: 9629
Цитата(Nasosnik25 @ 21.9.2016, 5:13)  НПВХ берите - они не в бухтах. у НПВХ труб фитинги очень габаритные и прочистку с большими тройниками не удобно выполнять. Лучше применять стальные в СЭП изоляции или PP-R у Экопластика есть большие диаметры
15.1.2021, 21:09
Филипп
Из: Уфа
СЭП - это силикатно-эмалевой? Там золотая труба выйдет
18.1.2021, 16:33
Из: Беларусь
Цитата(Ferdipendoz @ 15.1.2021, 18:09)  СЭП - это силикатно-эмалевой? Там золотая труба выйдет Вообще-то да, ценник сладкий как и у PP-R, ПВХ на клею. Короче оптимальный вариант ПНД техническая на электросварных фитингах
Сообщение отредактировал sarge - 18.1.2021, 16:39
29.1.2021, 17:10
Из: Зеленодольск
Пользователь №: 386927
должна применятся чугунная, стальная или напорная из полиэтилена
1.2.2021, 9:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Никитос @ 8.12.2017, 10:45)  Коллеги, есть вопрос Есть пристенный дренаж, из него идет сброс в К2. Помню видел где-то про обязательный перепад при устройстве врезки, чтобы из К2 в дренаж не лилось при дожде,но не могу найти норму.
Подскажите Выпуск воды из дренажей производят в водостоки, водоемы и овраги. Присоединение дренажей к водостокам, как правило, следует осуществлять выше шелыги водостока. В случае присоединения дренажа ниже шелыги трубы водостока, на участке выпуска дренажа необходимо предусматривать обратный клапан. Не рекомендуется присоединение дренажа к водостокам ниже уровня воды в последних при периоде превышения 3 раза в год. При невозможности устройства выпуска воды из дренажа самотеком необходимо предусмотреть насосную станцию (установку) перекачки дренажных вод, работающую в автоматическом режиме – с.м. «Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений».
16.11.2021, 16:42
Пользователь №: 278083
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - кровельная воронка полипропиленовая, а систему внутреннего водостока собираю из ПЭ труб. Как соединить ПЭ с ПП?
16.11.2021, 17:18
Гидродинамика и bim
Цитата(speleos @ 6.12.2017, 12:44)  можно пробовать еще с разных сторон переходы на фланцы подобрать
Сообщение отредактировал speleos - 16.11.2021, 17:19
16.11.2021, 17:20
Филипп
Из: Уфа
Ну если только взять и в раструб ПЭ трубы вставить уплотняющее кольцо из раструба ПП трубы. А если ПЭ из сварных напорных труб, то муфту обжимную. Ну это навскидку
16.11.2021, 20:49
Пользователь №: 59079
Цитата(Maritol @ 16.11.2021, 16:42)  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - кровельная воронка полипропиленовая, а систему внутреннего водостока собираю из ПЭ труб. Как соединить ПЭ с ПП? Я такие переходы использую: https://www.tatpolimer.ru/productions/pereh...tnyj-tp-82-100/
Сообщение отредактировал aminopower - 16.11.2021, 20:50
22.1.2023, 8:39
Пользователь №: 15120
Подскажите, а как с технониколевской воронки перейти на сталь? Д110 на Д108. Есть типовой какой-то узел? Спасибо.
22.1.2023, 9:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(tedom @ 22.1.2023, 8:39)  Подскажите, а как с технониколевской воронки перейти на сталь? Д110 на Д108. Есть типовой какой-то узел? Спасибо. Сообщение выше, чем не годится?
