> Охлаждение жидкости с 600 до 15 С и нагрев снова, Охлаждение жидкости с 600 до 15 С
Proektant9
сообщение 15.7.2016, 22:55
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 287927
Доброго всем времени суток!
Конкретики пока мало.
Но есть такие данные:
Есть газомасляная смесь с параметрами примерно 550-650 С с давление 25-30Мпа.
Нужно зту смесь охладить до 15 С ,подавить давление до хотя бы 6 бар, затем после технологического процесса эта смесь подогревается до 50С,.И снова потом ее нагреть до 550 С. Как это можно сделать. затратив как можно меньше энергии))))
Если есть методика прошу выложить,если в экселе есть. То было бы идеально.
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал Proektant9 - 15.7.2016, 22:56
T-rex
сообщение 15.7.2016, 23:28
Пользователь №: 163378
Да-да, у всех тут готовые Эксели под неизвестную газомасляную смесь с градиентом температур 560-15 и давлений 25-6.
Извините за грубость, но Вы сами то понимаете задачу?
Proektant9
сообщение 15.7.2016, 23:40
Из: Ростов-на-Дону
Честно пока задача стоит так. Я много не понимаю. НАчал Смотреть АВО но нашел методики до 475 С и по давлению там ниже
Сообщение отредактировал Proektant9 - 15.7.2016, 23:42
shvet
сообщение 16.7.2016, 6:16
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Градиент давлений 25-0,6. Похоже он совсем не понимает.
Рекомендую оставить эту работу специалистам.
T-rex
сообщение 16.7.2016, 10:26
Предположил дипломную работу, но по времени поздно уже
T-rex
сообщение 16.7.2016, 11:53
Охлаждать в АВО с 600 градусов точно неэффективно. Этот поток нужно пустить на нагрев того потока, что вновь нагревается до 500 градусов поле процесса. В АВО направлять температурой не выше 120 градусов
Proektant9
сообщение 16.7.2016, 14:38
Из: Ростов-на-Дону
А чем охлаждать и как. Хоть вектор направления (название системы) .Просто понять надо весь процесс как это происходит. Да понятно,что лучше к специалистам отдать, нет специалиста пока. ДА и нет конкретики чтобы отдать специалисту. Сейчас задача понять и найти принципиальное решение.
T-rex
сообщение 16.7.2016, 16:02
Вы даже не поняли что я предложил. Охлаждать тем продуктом, который идет на нагрев до 600 градусов. Тем самым утилизировать тепло. Использовать теплообенники
Кожухотрубчатый теплообменник
Сложно что-либо сказать. Неизвестны производительность, состав потоков. Что это, лабораторная установка или промышленное строительство?
Так задача немного похожа на то, что делают в нефтепереработке на гидрогенизационных процессах. Имеют смесь водорода с нефтяной фракцией. Нагревают в теплообменниках и технологических печах до 320-540 градусов при давлениях до 15 МПа, пропускают через реактор. На выходе из реактора горячая смесь продуктов реакции охлаждается в теплообменниках, отдавая тепло сырьевой смеси. Далее выходящий из реактора поток доохлаждается в АВО и водяных холодильниках. до 35-40 градусов. У Вас 15 градусов, значит последние холодильники будут гликолевые и будет контур получения искусственного холода. Потом смесь идет в сепаратор, где разделяется на газ и жидкость. Газ далее транспортируют компрессорами, жидкость - насосами. Если нужно нагреть, то снова идет цепочка теплообменники-печь. Схем много в литературе, поизучайте для понимания.
Но предупрежу сразу, с Вашим уровнем подготовки, Вы не сможете квалифицированно и быстро решить вопросы проектирования
Proektant9
сообщение 16.7.2016, 20:55
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо. Проектировать я не собираюсь, просто пока задача понять весь процесс
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:57
