> Естественная вентиляция в П44Т помогите, Делаем видимый металл воздуховод
vasilyvasily
сообщение 16.7.2016, 21:05
Пользователь №: 301388
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста. Сам не инженер, прочитал методичку для студентов по вентиляции и не могу понять какой вариант будет давать наименьшее сопротивление.
Сейчас у нас просто отверстие в стене сантехкабины (прибл 100 в диам.) идет в вентканал — лист А4 удержать не может, туалетную бумагу держит.
Боюсь тройник и колена убьют естественное побуждение совсем. Окна все открыты нараспашку, щель под дверью есть.
Есть ли рекомендации куда врезать тройник? Ближе к вентканалу или ближе к туалету?
Стоит ли его поворачивать отводом вертикально вниз или направить вбок?
Выбирать тройник простой или угловой?
Прикрепляю все варианты, дал им номера, постарался понятно нарисовать. Может еще какое-то решение?
Канал будет виден, стальная крашеная круглая труба диам. 125. Фото-пример на другом объекта прикрепил.
Спасибо!
Сообщение отредактировал vasilyvasily - 16.7.2016, 21:11
Прикрепленный файл  io1UprrtM4dUTYhITJqXBw_wide_2.jpg ( 121,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  0_a961f_49d720a5_orig.jpeg ( 4,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
profeMaster
сообщение 20.7.2016, 12:21
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
тоже не специалист. А что вы узнали из методички?
насчет удержания листа - тяга зимой будет лучше.
убьют ли колена тягу совсем - так как параметры шахты вряд ли сможете замерить, можно только прикинуть, по разнице высот входного и выходного отверстий вентшахты.
тройник в целом все-равно ближе или дальше, его от двери стоит отодвинуть вглубь помещения. Направить в целом все-равно. Угловой лучше, но не скажу насколько, не нашел коэффициент (скорее в целом все-равно).
предполагаю, что в такой конструкции весь воздух пойдет только через тройник. Если хватит тяги.
поэтому такой вариант. В ванной решетка на шахте и дверь поплотнее, без щели, в стене между ванной и туалетом решетка. Будут ли через нее заглядывать - другой вопрос.
profeMaster
сообщение 20.7.2016, 12:43
Из: Одесса
воздух будет идти из туалета (при наличии щели под дверью) в ванную, что может влечь за собой ароматы
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:06
