> Вентилятор накладной или канальный - что тише?
Prostor
сообщение 18.7.2016, 15:09
Пользователь №: 297638
Нужен вентилятор вытяжной из Детской в Коридор,
установка над дверью в Детскую,
в ПВХ вент. канал 100, на высоте 2,4 м (при потолке 2,5 м)
(зачем, можно не обсуждать)
Варианты:
1/ Со стороны Детской, накладной S&P Silent 100 (26,5 дБ на расстоянии 3 м)
2/ Со стороны Коридора, канал. S&P Silentub 100 (37,5 дБ на расстоянии 1,5 м)
Вопрос: Какой вариант тише для Детской? Коридор не учитывается.
См. план-схему.
С уважением,
владелец квартиры.
Прикрепленный файл  abok_plan1.jpg ( 229,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
kdu
сообщение 20.7.2016, 7:04
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Вот это я понимаю - сразу к делу! Даже здороваться не нужно со специалистами форума в своём первом сообщении. К чему эти глупости...
profeMaster
сообщение 20.7.2016, 14:59
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
уважаемый владелец квартиры!
вы свели задачу к расчету шума.
насколько вижу тут http://www.vashdom.ru/snip/II-12-77/index-7.htm, +- 1,5 м особой роли при значениях Накладной 3м 26,5 дБ(А) и Канальный 1,5 м всас 37,5 дБ(А) не играют, то есть Канальный на 3 м будет все-равно громче.
большее значение имеют преграды на пути шума. Накладной будет висеть в комнате. Канальный можно повесить в коридоре, чтобы он тянул из-за стены через поворот 90 гр. Если заменить Канальный http://www.solerpalau.ru/docs/catalogo_gen...100_fid5550.pdf на Канальный http://www.solerpalau.ru/docs/catalogo_gen...ent_fid5947.pdf (TD-160/100 SILENT), то получим вместо 37,5 дБ(А) 1,5м уже 31 дБ(А) 3м на малой скорости. Рабочие характеристики вентилятора позволят повесить метровый глушитель при необходимости и вытянуть те же 100 м3/ч из комнаты.
Сообщение отредактировал profeMaster - 20.7.2016, 15:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:15
