> Не полное сгорание газа в бытовой газовой плите.
Гость_Zar_*
сообщение 9.1.2007, 17:44
На кухне повсюду, а особенно на вытяжке появляется липкий ничем не смыываемый налет.
Может ли он появляться по причине не полного сгорания газа? Или здесь другая причина? И как визуально определить нормально ли горит газ?
ЗЫ Вопрос может быть не сосвесм для этого форума, но просто нигде больше не нашел обсуждения вопросов связанных с газом.
Gazovik
сообщение 9.1.2007, 22:14
Пользователь №: 2281
Газовик
сообщение 10.1.2007, 10:32
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Гость_Guest_*
сообщение 10.1.2007, 14:14
Спасибо...
А как влияют продукты сгорания газа на здоровье и самочувствие?
И чего там помимо H2O СО2 и СО образуется?
ЗЫ фейри не помогает. Доместос тоже не помогает, комбинации доместос/фейри/силит не поогают. И если вляпаться, то потом хрен руки отмоешь. В общем жуть.
Сергей В.
сообщение 10.1.2007, 14:32
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Когда-то не проследил за состоянием вытяжки над плитой, так отмыть смог только уайт-спиритом, а уж затем ферри, чтобы запах керосина перебить. smile.gif
Гость_Гость_Andr_*
сообщение 10.1.2007, 22:01
Если газ горит при недостатке воздуха, то пламя будет яркого желтого цвета, возможно более длинное чем при нормальном горении. Возможно колеблющееся и коптящее. При неполном сжигании образуется угарный газ СО, весьма вредный для человека. Также может образовываться чистый углерод (С) - сажа.
При нормальном сгорании газ горит синим пламенем, желтизна проявляется только по перефирии факела. Но в этом случае больше оксидов азота (NOx) образуется. Они еще вреднее чем СО. Если вытяжка нормальная (с коробом на улицу) то все нормально. Вытяжкабез удаления продуктов сгорания (только с фильтром) от вредных газов не спасает. Нужно проветривать помещение.
Самый основной продукт сгорания пары воды и СО2. СО2 - не является вредным, но его содержаие в воздухе также должно быть ограничено.
Углерод может обраховываться при соприкосновении факела с холодной поверхностью независмо от того достаточновоздуха или нет-это основная причина закопчения посуды при достаточно длинном пламени.
Получить на газовой плите факел с недостатком воздуха весьма непросто, т.к. сам факел эжектирует воздух из окружающей среды.
Губкин Андрей 20...
сообщение 11.1.2007, 8:31
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=513
насчет вредности СО2
НАСЧЕТ ВЕНТИЛЯЦИИ КУХНИ
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2534
Гость_Zar_*
сообщение 11.1.2007, 16:00
А с чем может быть связанно такое явление:
У знакомого газ работает с шипением/гудением, языки пламени-прямые и совершенно голубые и греет имхо сильнее.
А у меня языки-кривые изгибаются наверх, горит практически безшумно и иногда проскакивают крассные языки.
Живем не далеко, у обоих газ не из балона.
utilizator
сообщение 11.1.2007, 16:40
Из: Украина
Пользователь №: 5240
Когда то давно, в одном городе не было природного газа.
Стояли газобалонные установки, групповые резервуарные установки.....
Люди пользовались РЭПами зимой.
Забудут РЭП включить - газ замерзает.
Как врубят на всю катушку - наверху газ горит, а на нижних этажах
из плит конденсат вытекает.
И решили они обратиться к доброму волшебнику.
И попросить провести к ним природный газ, т.к. газопровод проходил не очень далеко.
Выслушал их добрый волшебник, подумал, да и провел людям природный газ.
Некоторые люди на радостях купили себе даже новые импортные плиты
"Карпаты", некоторые "Врозамет", а некоторые даже "БРЕСТ".
Ну, некоторые подумали-подумали, и оставили старые плиты.
После пуска газа все долго радовались, пили водку и ели яичницу с салом.
Но вот у некоторых газ в плите горел нормально-синим пламенем, а у некоторых
еле-еле, с отрывами, с шумомом, да еще желтым цветом.
Баба Маша сказала:"Вот буржуи хоть и сволочи, а плиты делают нормальныые!!!!"
Газ горит сутками и ничего. Даже можно греться зимой (счетчиков в те времена не было еще).
И только старик Прокопыч посмеивался в ус.
Он то знал, что в комплекте с плитой идет две пары сопел - для природного газа и для сжиженного.
Да вот только продавцы разукомплектовывают плиты и продают все по-отдельности.
Ну а если стоят не те сопла - то и пламя не то.
А у некоторых может вообще все засорилось...
Улыбался Прокопыч..........
Ему было все равно.
Он жил рядом, в 12-ти этажке.
Газовик
сообщение 11.1.2007, 17:20
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(utilizator @ Jan 11 2007, 16:40 )
И решили они обратиться к доброму волшебнику...
Доходчиво!
Гость_Zar_*
сообщение 11.1.2007, 18:18
smile.gif Красиво smile.gif!
Т.е. с кислородом и со сгоранием это никака не связанно...
Хммм... надо будет все почистить...
Coty
сообщение 22.1.2007, 18:54
Пользователь №: 5308
Может я поздно со соим советом, но знаете с вытяжки Ваш налипший жирок можно удалить средством, которое обычно предлагают для мытья Евроокон (она такая конц. жидкость растворяеться водой, отмывает много чего, в том числе и липкий налёт......а вообще не надо просто запускать......его образование biggrin.gif )
LordN
сообщение 22.1.2007, 21:44
Это жир.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 2:49
