Временное накопление отходов Iii-iv классов |
20.7.2016, 9:13
Из: Башкортостан
Пользователь №: 47556
Добрый день, планируется строительство объекта по временному накоплению отходов фосфатирования. Заказчик хочет закопать резервуары в грунт. Встал вопрос, какими нормами руководствоваться при проектировании? Нормативное расстояние от существующих зданий и сооружений, требование к оснащению (дых. клапаны уравнемер, контроль герметичности). СРОЧНО!!!!
Ответов
(1 - 14)
20.7.2016, 13:22
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
фосфатирование это нанесение фосфатной пленки на стальные конструкции чтоли?
22.7.2016, 11:01
Из: Башкортостан
Фосфатирование представляет собой процесс обработки металлических изделий растворами кислых фосфорнокислых солей с образованием на поверхности защитной солевой пленки из нерастворимых фосфатов.
22.7.2016, 21:58
Из: Алабино
Ну это понятно, технологи расчёты по стокам уже подготовили? Опять же участок фосфатирования с нуля будет строиться или просто несколько ванн в цех металлопокрытий добавят? От этого будет зависеть, под какие стоки вы должны будете предусмотреть сборные ёмкости, а под какие уже установлены ёмкости. И да, обычно собирают концентрированные стоки и я сильно сомеваюсь, что конценрированный раствор кислрт можно отнести к 3-4 классу опасности. Также рекомендую поискать книги по проектированию цехов гальванопокрытий. Например, книги Виноградова,
Сообщение отредактировал timmy - 22.7.2016, 21:59
25.7.2016, 6:17
Из: Башкортостан
Это все известно, есть и паспорта на отходы и задание на проектирование, и площадка где все это будет хранится. Нет только СП, ГОСТов по которым нужно все это дело запроектировать.
25.7.2016, 12:31
Из: Алабино
отходы будьте любезны перечислить. Под 3-4 класс опасности там мало что подходит из накапливаемого. Вроде бы.
25.7.2016, 13:31
Из: Башкортостан
Цитата(timmy @ 25.7.2016, 12:31)  отходы будьте любезны перечислить. Под 3-4 класс опасности там мало что подходит из накапливаемого. Вроде бы. Сами отходы будут влиять на материал используемых изделий. А вот разрывы до зданий, строений и сооружений, я так понимаю, берутся от класса.
25.7.2016, 18:53
Из: Алабино
Дак ведь понять нужно, что это за отходы и как с ними поступать дальше. А то может быть часть можно отправить сразу на очистные, часть - регенерировать, часть - утилизировать, а часть - захоронить. Вы не пишете, какие у вас отходы в каком количестве ожидаются. А их ведь много всяких разных может быть. Начиная от промасленной ветоши и заканчивая растворами кислот.
26.7.2016, 6:09
Из: Башкортостан
Ув. Timmy. В первом сообщении говорится о временном накоплении, согласно 309-ФЗ сроком до 11 мес. Далее специализированной организацией предусмотрен вывоз (есть договор на это дело). Два отхода, в составе в основном вода (92 %). Объем годовой 8-10 м3. Только это к делу отношения не имеет. Я спросила по каким нормам все это запроектировать. Склад???? Полигон???? Шламонакопитель???? Спецы, ау!!!!
26.7.2016, 12:45
Из: Алабино
Ну как же. Открываем ГОСТ 9.305, приложение 3, таблицы 1 и 2. Составляем карту процесса. Для фосфатирования получаем следующие операции: Обезжиривание-промывка-травление в кислоте-промывка-активация в кислоте-промывка-Фосфатирование-промывка-сушка-пропитка маслом. Почему у вас только два отхода? Все составы в одну бочку чтоли сливаете? Прям раствор Фейри с кислотами замешиваете и фосфатиком сверху? Откуда годовой объем стоков всего 10 м3/год? Вы по три ванны улавливания на операциях промывки чтоли используете? Или посчитали что одной проточной ванной промывки на все операции обойдетесь с расходом воды 10 л/час?
27.7.2016, 6:41
Из: Башкортостан
Скажите какими нормами проектируются хранилища отходов??? Или ссылочку!
Технологическую часть мы не рассматриваем. Производство функционирует давно. Есть отход, есть паспорт, есть количество. в конце концов есть техническое задание, в котором все расходы прописаны, для каждого отхода в отдельности. Зак давно уже все это складирует, просто пришло время навести порядок. Закопать, оснастить.
27.7.2016, 10:11
Из: Алабино
Ну и где это задание? Или вы гадательным методом предлагаете составы отходов подбирать? И я так понимаю, что у вас основное это утилизация растворов. Это пограничный вопрос между технологами и специалистами по водоочистке.
27.7.2016, 13:07
Из: Башкортостан
Зачем их подбирать-то. Они есть. Не утилизация,а накопление.
Объясню на пальцах - есть "ведро" отходов в месяц, есть организация которое это "ведро" заберет и захоронит или переработает (не важно). Чтоб не платить организации за каждое "ведро", заказчик на своей территории размещает некое временное хранилище, условно для 10 "ведер". Когда все "ведра" будут полными приезжает всец.машина и забирает. Далее процесс повторяется. Какая водоочистка, какие ванны? У вас есть опыт проектирования таких хранилищ, расстояние от существующих зданий до "ведер" какое брать? В Санпинах не слова про расстояния.
28.7.2016, 14:33
Из: Алабино
ну так поставите ёмкость из винипласта какого-нибудь в подвале и всё. Раз вы говорите про 3-4 классы отходов, значит это явно не растворы кислот для травления и активации. Т.е. грязная вода с рН=5-8. Угрозы не представляет, если не пить и не купаться. Выделения газов нет, токсичности особой нет. Звоните в Полипласт или в Тагат, вам подберут нужную емкость для временного хранения отработанных растворов и промывных вод. Если надо, могу своих московских коллег потеребить. Но я гальваникой профессионально уже давно не занимаюсь. Хотя можно было бы.
1.8.2016, 6:08
Из: Башкортостан
Спасибо за ответ, это то что нужно. Следовательно никаких особых требований соблюдать не нужно.
