> Вынос влаги (конденсата) через каплеуловитель, Здравствуйте уважаемые коллеги. Проблема така: при включении приточной
Umalat1991mail.r...
сообщение 21.7.2016, 9:30
Пользователь №: 278181
Здравствуйте уважаемые коллеги. Проблема такая: при включении приточной вентиляции (блок охлаждения) образуемый конденсат выносится через каплеуловитель и стекает в блок вентилятора
Сообщение отредактировал Umalat1991mail.ru - 21.7.2016, 9:31
polyakov.mo
сообщение 21.7.2016, 10:41
Пользователь №: 42702
Проверьте расход воздуха.
ИОВ
сообщение 21.7.2016, 11:10
Скорее всего, некорректно подобран типоразмер приточной установки - скорость воздуха на охладителе больше, чем рекомендовал производитель
Wiz
сообщение 21.7.2016, 11:28
Пользователь №: 570
Есть такая проблема у очень известного Российского производителя. Столкнулись на одном объекте. Когда на улице жара и влажность расчетная все работает отлично.
Как только дождливая погода, то вся влага на вентиляторе и в воздуховоде.
Проблема была в конструкции поддона для сбора конденсата, т.е он просто не был рассчитан на отвод такого объем конденсата и лишнюю влагу просто выносило на вентилятор и далее в сеть.
Не знаю как вышли из положения, но по разговорам сделали в днище поддона отверстие с дополнительным сифоном.
coverart
сообщение 21.7.2016, 11:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
А сифон то стоит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:32
