> Altivar дергается двигатель, Высокий ток при старте
noxter
сообщение 23.7.2016, 6:28
Пользователь №: 299766
Здравствуйте.
Используется Altivar 61 30 кВт, управляет насосом.
На частотнике стоит перемычка "вперед", частота регулируется внешним резистором.
При запуске двигателя даже на малых частотах имеется ток близки к номинальному (50-56 А). Иногда (обычно после долго выключения частотника) можно запустить двигатель, но убавив частоту до 0 и начиная ее прибавлять получаем режим ограничения тока (56 А), при этом напряжение на двигатель (по частонику) - 30-40 вольт.
При этом никаких ошибок не выдается.
После было замечено что напряжения на выходных клеммах частотника разное (между фазами) - может ли это быть связано с какими-то настройками - намагничевание двигателя, режим управления (использовался Энергосбережение и U/f2), удержание момент или еще что-то?
Сообщение отредактировал noxter - 23.7.2016, 6:32
mr_Frodo64
сообщение 23.7.2016, 9:31
Пользователь №: 226003
У Вашего ПЧ в какой-то фазе в одном из полуплеч вышел из строя ключ. Чтобы убедиться в этом проверьте ток пофазнона выходе ПЧ.
По самые по...
сообщение 23.7.2016, 19:19
Пользователь №: 11117
Цитата(noxter @ 23.7.2016, 6:28) *
Здравствуйте.
Чем-кем было замечено?
Напряжения на выходах частотника, по форме, предствляют из себя прямоугольные импульсы, амплитудой 520...600 В, шириной несколько микросекунд. При просмотре осциллографом, надо общую точку брать с "-" конденсатора накопительной емкости.
Для начала надо озвучить параметры двигателя насоса, и где он используется. А то с дуру можно и х... сломать..
mr_Frodo64
сообщение 23.7.2016, 23:06
Подозреваю, что измерив выходное фазное напряжение каким-нибудь достаточно инертным щитовым вольтметром, например электромагнитной системы, мы можем увидеть значение напряжения, не сильно отличающееся от того, что покажет ПЧ на дисплее.
Pawel
сообщение 24.7.2016, 16:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Проблема то у вас какая? Частотник работает или нет? Ну ток номинальный, он и должен быть при пуске таким.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:36
