> Ливневая канализация
serwal31
сообщение 23.7.2016, 12:35
Пользователь №: 270484
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как отвести ливневые стоки с части променада. Вода стекает в воронки, а потом куда и как?
Прикрепленный файл  ________._____________________..jpg ( 142,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Водяной
сообщение 25.7.2016, 10:30
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
В водоем без очистки поверхностные воды с застроенных территорий сбрасывать запрещено. Соответственно, в море нельзя сразу отводить.
ВКшник
сообщение 26.7.2016, 11:48
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Укажите пожалуйста нормативный документ где это прописано.
Такой же вопрос у меня постоянно возникает: необходимо отводить стоки с селитебной территории и заказчики конечно не хотят никаких очистных а сразу на рельеф.
andrey R
сообщение 26.7.2016, 12:17
Пользователь №: 3370
Раздел 4 СанПиН 2.1.5.980-00
Водяной
сообщение 26.7.2016, 12:30
Копатель
Из: Тула
Если населенные пункты небольшие, то при строительстве дома администрация выдает письмо, в котором указывает на выпуск вод на рельеф без устройства сети дождевой канализации.
Если строится торговый центр крупный, к примеру, где большие стоянки, то уже могут предписать делать очистные...
СП 32
4.11 На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязнённая часть поверхностного стока, которая образуется в периоды выпадения дождей, таяния снега и от мойки дорожных покрытий в количестве не менее 70% среднегодового объёма стока [3].
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4.13 При определении условий выпуска поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий в водные объекты следует руководствоваться нормативами Российской Федерации для условий сброса городских сточных вод.
Статья 56. Охрана водных объектов от загрязнения и засорения *56)
6. Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.
Я тут обнаружил, что в СП32 изменили п.4.9
Было:
4.9 Запрещается предусматривать сброс в водные объекты неочищенных до установленных нормативов дождевых, талых и поливочных вод, организованно отводимых с селитебных территорий и площадок предприятий.
Стало:
4.9 Запрещается предусматривать сброс в водные объекты (включая подземные) неочищенных до установленных нормативов сточных вод, за исключением сточных вод организованно отводимых с селитебных территорий и площадок предприятий первой группы согласно положениям 7.3.2.
Т.е. внесли изм №1, а получили абсурд. Вроде как нельзя сбрасывать без очистки, но организованно можно. Бред полный.
СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод
4.1.1. Сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, поверхностно-ливневые и т.д.), которые:
- могут быть устранены путем организации малоотходных производств, рациональной технологии, максимального использования в системах оборотного и повторного водоснабжения после соответствующей очистки и обеззараживания в промышленности, городском хозяйстве и для орошения в сельском хозяйстве;
4.2. Сточные воды, которые технически невозможно использовать в системах повторного, оборотного водоснабжения в промышленности, городском хозяйстве, для орошения в сельском хозяйстве и для других целей, допускается отводить в водные объекты после очистки в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил к санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования.
Сообщение отредактировал Водяной - 26.7.2016, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 23:33
