> Ремонт клапана Danfoss, можно ли достать отдельно шток?
TerMik07
сообщение 23.7.2016, 23:29
Пользователь №: 283782
Здравствуйте!
Может быть кто-то сталкивался с ремонтом клапана Danfoss VB2 ДУ 40 065B2060? Клапан не полностью закрывается из-за выработки на латунной части штока. Можно ли купить шток отдельно и заменить?
Заранее благодарен за помощь!
Ответов (1 - 16)
сообщение 23.7.2016, 23:33
токаря найдете?
kdu
сообщение 25.7.2016, 13:42
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Если не найдётся токарь, но логичнее всего обратиться с таким вопросом в представительство данфоса (хотя там вряд ли будут продавать отдельно бздюльку. Там подход "сломался контакт - покупай новый привод"). Или же искать аналогичный клапан б/у с рук...
tiptop
сообщение 25.7.2016, 13:57
Могут предложить наборчик запчастей ("ремкомплект")?
TerMik07
сообщение 25.7.2016, 17:35
Цитата(инж323 @ 23.7.2016, 23:33) *
токаря найдете?
Найду. Уже рассматривал этот вариант, т.к. в инете рылся долго, ремкомплекты на мой клапан не продаются, судя по ассортименту их сайта.
timmy
сообщение 25.7.2016, 19:22
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Цитата(TerMik07 @ 24.7.2016, 1:29) *
Здравствуйте!
Хм... Там же по описанию корпус/крышка - чугун, клапанная вставка (золотник/седло/шпиндель) - нерж. сталь. И уплотнение EPDM. Где латунь-то? И полагаю, что ремкомплекты клапанной вставки у резьбового и фланцевого вариантов совпадают до невозможности.
TerMik07
сообщение 25.7.2016, 20:27
Мне кажется латунь:
https://goo.gl/photos/WFRYtLruyjjcrNgz8
https://goo.gl/photos/9BbYrJtQdrQNsynn7
timmy
сообщение 25.7.2016, 23:56
Из: Алабино
В паспорте латунь не указана.
Гость_Blade runner_*
сообщение 26.7.2016, 0:30
У них вроде А-металл это называется , сплав устойчивый к вымыванию цинка. Может быть не латунь, а бронза.
timmy
сообщение 26.7.2016, 4:16
Из: Алабино
В паспорте этот узел прописывается как нерж. сталь. Для любого исполнения клапана. Возможно поверх стали положили какое-то желтое (медное, латунное) покрытие для более мягкого хода. Впрочем с тем же успехом это может быть налет с разрущающейся впередистоящей арматуры. Даже может быть это гальванически высаженная медь с ближайших латунных фитингов. Похоже просто на плохое медное покрытие с подгаром.
TerMik07
сообщение 26.7.2016, 13:26
Можете дать ссылочку на паспорт?
Может быть еще есть информация, как это выглядело изначально?
Черный кусочек это остатки уплотнения EPDM похоже?
Сообщение отредактировал TerMik07 - 26.7.2016, 13:40
TerMik07
сообщение 31.7.2016, 23:41
Cвязался с Danfoss, вот переписка:
"Начало переписки в чате
ВТ 13:33
Клапан Danfoss VB2 ДУ 40 065B2060 не полностью закрывается из-за выработки на латунной части штока. Можно ли купить шток отдельно или ремкомплект?
ЧТ 9:08
Михаил, к сожалению, это основная рабочая часть клапана, которую нельзя заменить.
ЧТ 20:00
Как это нельзя? Мы же его сняли, значит и установить новый можно.
ПТ 10:31
данные клапаны собираются на производстве из комплектующих, соответственно их можно и разобрать. Однако вернуть рабочее состояние самостоятельно, заменив данную деталь не в производственных условиях невозможно. В связи с этим данная деталь клапана не продается для самостоятельного ремонт"
Токарь выходит из отпуска 8.08. Я к нему...
profeMaster
сообщение 31.7.2016, 23:47
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
ЧТ 20:00
ПТ 10:31
оригинально) если вы действительно можете собрать так же, как было, у них не останется аргументов! smile.gif
gilepp
сообщение 2.8.2016, 8:39
Пользователь №: 26
Вообще странно. Обычно отдельно не продаются только корпуса клапанов, а вся внутрянка должна быть доступна. Мы ремонтировали немецкие и швейцарские регулирующие клапаны, в том числе меняли шток. Он был в прайсе на запасные части. Шток же не запрессован никуда, не закручен, а просто вынимается. При замене штока рекомендуется заменить уплотнение штока и насколько мне известно это никакая не сложнейшая операция.
TerMik07
сообщение 2.8.2016, 10:04
Думаю с уплотнением не получится, но меня скорее всего устроит его работа лет на 5 даже просто после приведения в порядок плоскости штока.
tiptop
сообщение 2.8.2016, 10:12
Протечка недопустима?
gilepp
сообщение 2.8.2016, 10:21
Пользователь №: 26
Что значит не получится ? Меняете шток и меняете уплотнение по штоку...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:28
