> Куда девается напор?
valtos
сообщение 24.7.2016, 18:21
Пользователь №: 300554
К примеру имеем простую замкнутую систему: насос- котел - трубопровод - теплообменник (повторюсь система замкнутая), стоит манометр, пусть он показывает 4 МПа, расходомер показывает 100 м/ч. Ставлю второй параллельный насос, судя по теории напор не меняется т.е. манометр дальше показывает 4 МПа, а вот расходомер показывает увеличенный объем. Скажите как может быть увеличение скорости потока вод без увеличения давления?? Ведь в теории четко сказано, что напор не меняется. Заранее спасибо за ответ!
tiptop
сообщение 24.7.2016, 19:11
Лучше говорить о "напоре насоса" - разности показаний манометров на его выходе и входе (если упрощённо).
Похожая тема: Совместная работа насосов
Сообщение отредактировал tiptop - 24.7.2016, 19:13
Serg Ivanov
сообщение 25.7.2016, 8:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
В теории чётко сказано что напор меняется. См. параллельная работа насосов на один трубопровод,
Другое дело что на входе в насосы напор заметно не поменяется так как увеличатся потери по трубопроводу.
tiptop
сообщение 25.7.2016, 9:11
Если характеристика насоса "расход-напор" монотонная, то, по логике, напор должен вырасти, потому что расход у каждого насоса станет меньше. Насколько должен вырасти напор - это зависит от пологости характеристики насоса.
T-rex
сообщение 25.7.2016, 9:23
Пользователь №: 163378
Цитата(valtos @ 24.7.2016, 19:21) *
судя по теории напор не меняется т.е. манометр дальше показывает 4 МПа.
Откуда такой вывод, что давление на насосе не поднимется? Совмещённая характеристика насосов пересечет характеристику сети правее, где напор выше
tiptop
сообщение 25.7.2016, 12:40
При параллельной работе двух одинаковых насосов их совокупная характеристика - это растянутая в 2 раза характеристика одного насоса.
Понятно, что характеристика сети остаётся на том же месте - она неизменна, но точка пересечения с характеристикой двух насосов оказывается уже на более высоком уровне напора (при условии, что характеристика насоса - монотонно падающая).
Сообщение отредактировал tiptop - 25.7.2016, 12:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:39
