> Диспетчеризация контролеров.
Kolotushkin
сообщение 25.7.2016, 5:05
Пользователь №: 300383
Здравствуйте, у нас в обслуживании находится около 80 вент.установок.
Нужны контроллеры,просты в эксплуатации и диспетчеризации.
Контроллеры должны регулировать:
Температура подаваемого воздуха,
Температура помещения,
Температура улицы,
Плавная регулировка трех-ходового клапана.(по горячей и холодной воде)процент открытия клапана,
Температура подачи гор.воды на теплообменник.
Переключение с основного, на резервный двигатель.
Подскажите недорогие аналоги. Заранее спасибо!
cauto
сообщение 25.7.2016, 7:36
Пользователь №: 35184
Kolotushkin
сообщение 25.7.2016, 8:29
Цитата(cauto @ 25.7.2016, 10:36) *
Вы не так поняли, чтобы на контроллере были показания датчика наружной температуры rolleyes.gif
Vovka165
сообщение 25.7.2016, 8:42
Пользователь №: 242499
Совсем недавно обсуждали выбор контроллеров в теме "Выбор производителя контроллера" - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=112105
cauto
сообщение 25.7.2016, 12:04
Ну как написали. smile.gif А зачем вам эти показания?
cauto
сообщение 25.7.2016, 13:20
И ещё вопрос: а как они у вас сейчас работают, те 80 вентустановок?
Kolotushkin
сообщение 27.7.2016, 5:44
Сейчас работают на Carel
svintus
сообщение 27.7.2016, 7:22
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Занавес, ящетаю.
kdu
сообщение 27.7.2016, 8:59
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Что мешает обойти существующие контроллеры кабелем UTP и собрать их в сеть?! Любой нормальный автоматчик пришедший на объект именно это и предложит!
cauto
сообщение 27.7.2016, 11:03
И чем Carel не угодил?
manjey73
сообщение 27.7.2016, 12:42
Пользователь №: 240922
сетевые интерфейсы в каждый Carel - роутеры для удаленки.
з.ы. возможно не угодил так как переменные не выданы в сеть - смена программы самый крайний случай.
cauto
сообщение 27.7.2016, 17:04
Цитата(manjey73 @ 27.7.2016, 12:42) *
возможно не угодил
immer
сообщение 27.7.2016, 21:55
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Kolotushkin
Посмотрите почту
Expert HVAC
сообщение 28.7.2016, 18:58
Из: Россия
Пользователь №: 199317
Температура улицы,
Modicon M172. На борту Ethernet(Modbus TCP/BACNET IP) + 2xModbus RTU. Можно подключить коммуникационный модуль Lonworks дополнительно.
ViS
сообщение 28.7.2016, 22:02
Пользователь №: 2942
Может тем, что платка Modbus к нему стоит дороже иных контроллеров с интерфейсом на борту? smile.gif
Сообщение отредактировал ViS - 28.7.2016, 22:03
manjey73
сообщение 29.7.2016, 9:58
А разве там Modbus RTU не параллельно ? Вот TCP или SNMP стоит как паровоз, но RTU то на 485 интерфейсе....
immer
сообщение 29.7.2016, 13:50
Из: Жуковский
Надо знать конкретную модель
polyakov.mo
сообщение 8.8.2016, 13:03
Пользователь №: 42702
Цитата(svintus @ 27.7.2016, 7:22) *
Занавес, ящетаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 20:07
