Свободный напор у диктующего прибора |
25.7.2016, 16:20
Пользователь №: 296845
В СП 30.13330 п 5.2.10 написано что свободный напор -по паспортным данным прибора, а при отсутствии таких данных не менее 20 м. Проект пойдет на экспертизу, но именно из-за этих 20 м надо ставить установку повышения давления ( в СНиПе и СТО максимальный 7,5 м напор был, может кто сталкивался и нашел эти самые паспортные данные приборов? у меня это умывальник- по гост ГОСТ 19681-94 Настоящий стандарт распространяется на водоразборную арматуру: смесители, краны и лабораторную арматуру: ниппели, панели и др. (далее - арматуру) для холодной и горячей воды при рабочем давлении от 0,05 до 1,0 МПа и температуре до 75°С, предназначенную для санитарно-технических приборов и водоподогревателей открытого типа, устанавливаемых в зданиях различного назначения. это можно считать паспортными данными??? или смирится и ставить установку повышения давления?
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
25.7.2016, 16:38
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
У ГОСТовского смесителя 5 м требуемый напор. Если диктующий именно он, то можно и 5 м обеспечить, паспорт если что приложить. В интернете паспорта есть
25.7.2016, 16:43
Цитата(Ferdipendoz @ 25.7.2016, 16:38)  У ГОСТовского смесителя 5 м требуемый напор. Если диктующий именно он, то можно и 5 м обеспечить, паспорт если что приложить. В интернете паспорта есть я не нашла (даже гугл не помог) ну у меня просто стоит умывальник, самый просто российского производства.
25.7.2016, 17:22
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Катерина Сергеевна @ 25.7.2016, 16:20)  В СП 30.13330 п 5.2.10 написано что свободный напор -по паспортным данным прибора, а при отсутствии таких данных не менее 20 м. Проект пойдет на экспертизу, но именно из-за этих 20 м надо ставить установку повышения давления ( в СНиПе и СТО максимальный 7,5 м напор был, может кто сталкивался и нашел эти самые паспортные данные приборов? у меня это умывальник- по гост ГОСТ 19681-94 Настоящий стандарт распространяется на водоразборную арматуру: смесители, краны и лабораторную арматуру: ниппели, панели и др. (далее - арматуру) для холодной и горячей воды при рабочем давлении от 0,05 до 1,0 МПа и температуре до 75°С, предназначенную для санитарно-технических приборов и водоподогревателей открытого типа, устанавливаемых в зданиях различного назначения. это можно считать паспортными данными??? или смирится и ставить установку повышения давления? Когда есть возможность уйти от насосной, то нужно уходить. Это лишние капитальные и эксплуатационные затраты. ГОСТ 25809-96 Смесители. для холодной и горячей воды при рабочем давлении от 0,05 до 1,0 МПа и температуре до 75°С. Уменьшайте потери по трассе от точки врезки...Увеличением диаметров на участках, к примеру.
25.7.2016, 17:36
Цитата(Водяной @ 25.7.2016, 17:22)  Когда есть возможность уйти от насосной, то нужно уходить. Это лишние капитальные и эксплуатационные затраты. ГОСТ 25809-96 Смесители. для холодной и горячей воды при рабочем давлении от 0,05 до 1,0 МПа и температуре до 75°С. Уменьшайте потери по трассе от точки врезки...Увеличением диаметров на участках, к примеру. я так и хочу сделать, вопрос является ли этот гост доказательством? паспортными данными? для экспертизы.
25.7.2016, 22:13
Копатель
Из: Тула
Цитата(Катерина Сергеевна @ 25.7.2016, 17:36)  я так и хочу сделать, вопрос является ли этот гост доказательством? паспортными данными? для экспертизы. Является. В проекте у вас установлены стиральные машины, посудомоечные, душевые гидромассажные и т.п.? Если нет, то единственным оборудованием являются смесители. В спецификации Вы прописываете смесители по ГОСТ - всё четко. Если есть стиральные машины в проекте (к примеру), то марку опять же в спецификацию и будут паспортные данные. Если там 0,5 атм достаточно, то все норм. Если нужно 1 атм, то это будет Вашим диктующим давлением на излив. Главное, при расчете потерь напора не забывайте, что в поквартирной разводке и поквартирном счетчике тоже есть потери и они не маленькие. Почему-то часто про это забывают...
26.7.2016, 6:03
Цитата(Водяной @ 25.7.2016, 22:13)  Является. В проекте у вас установлены стиральные машины, посудомоечные, душевые гидромассажные и т.п.? Если нет, то единственным оборудованием являются смесители. В спецификации Вы прописываете смесители по ГОСТ - всё четко.
Главное, при расчете потерь напора не забывайте, что в поквартирной разводке и поквартирном счетчике тоже есть потери и они не маленькие. Почему-то часто про это забывают... это школа, потери в счетчике я учла. сейчас буду считать потери по длине
26.7.2016, 11:37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Водяной @ 25.7.2016, 23:13)  Является. В проекте у вас установлены стиральные машины, посудомоечные, душевые гидромассажные и т.п.? Если нет, то единственным оборудованием являются смесители. В спецификации Вы прописываете смесители по ГОСТ - всё четко.
Главное, при расчете потерь напора не забывайте, что в поквартирной разводке и поквартирном счетчике тоже есть потери и они не маленькие. Почему-то часто про это забывают... У нас ГОСТ не катил, пришлось искать именно паспорт, кое-как нашел на 10 м.в.ст., в какой-то экспертизе (не помню уже где) даже паспорт не проканал так и заставили 20м делать у диктующего, но там там от насосной уйти никак нельзя было. Вообще почитав кучу паспортов понял что и 10м реально мало, ибо некоторые и при 20 нормально неработают
26.7.2016, 11:54
Копатель
Из: Тула
Цитата(Aerl @ 26.7.2016, 11:37)  Вообще почитав кучу паспортов понял что и 10м реально мало, ибо некоторые и при 20 нормально неработают Большинство работают)) Тут не нужно путать понятие рекомендуемый напор и минимальный. Сейчас для смесителей вообще пишут только рекомендуемый. Рекомендуемый - это зона максимального комфорта. Это как у насосов. График работы Q-H длинный, а в паспорте стоит конкретный расход и напор в точке максимального КПД. Но это далеко не значит, что насос в других режимах не работает. И, более того, в основном в такую точку при подборе никто и не попадает...
26.7.2016, 12:20
Из: Нижний Новгород
Цитата(Водяной @ 26.7.2016, 12:54)  Большинство работают)) Тут не нужно путать понятие рекомендуемый напор и минимальный. Сейчас для смесителей вообще пишут только рекомендуемый. Рекомендуемый - это зона максимального комфорта. Это как у насосов. График работы Q-H длинный, а в паспорте стоит конкретный расход и напор в точке максимального КПД. Но это далеко не значит, что насос в других режимах не работает. И, более того, в основном в такую точку при подборе никто и не попадает... Понятное дело что в точку максимального КПД попасть это счастье, и понятное дело что и при 3м из смесителя будет течь водичка, но насколько комфортно будет им пользоваться. Ведь и у насосов, я лично смотрю чтобы моя точка была как можно ближе к точке макс. КПД, и соответственно ориентируюсь на эти цифры) Вообще заметил такую закономерность, что чем добротнее сделан смеситель тем больше у него сопротивление, сейчас я поставил нормальный смеситель, надо мной еще 9 этажей, т.е. метров 20-25 у меня минимум есть и вот он работает как раз то что надо, а вот через душевую лейку уже напора немного не хватает. Я согласен с Вами, что если есть возможность от НС нужно уйти, но 5 м мне кажется уж совсем мало.
Сообщение отредактировал Aerl - 26.7.2016, 12:20
26.7.2016, 12:44
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
П.5.2.10 говорит не о свободном напоре, а о гидростатическом давлении. Разницу нужно объяснять?
26.7.2016, 14:20
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(Dmitry_vk @ 26.7.2016, 12:44)  П.5.2.10 говорит не о свободном напоре, а о гидростатическом давлении. Разницу нужно объяснять? фраза "не менее" сводит к учету потерь при максимальном расчетном водоразборе и с учетом них должно быть 20м. По этому прошу объяснить разницу.
26.7.2016, 14:36
Товарищи! У меня Нтр=24, 64 (это я взяла 10м у диктующего прибора) а Нгарант=25м. у кого есть паспорт на смеситель поделитесь пож-та.
26.7.2016, 14:47
Из: Липецк
В гидростатике нет потерь.
26.7.2016, 16:56
Из: Нижний Новгород
Цитата(Катерина Сергеевна @ 26.7.2016, 15:36)  Товарищи! У меня Нтр=24, 64 (это я взяла 10м у диктующего прибора) а Нгарант=25м. у кого есть паспорт на смеситель поделитесь пож-та. У меня есть такой https://yadi.sk/i/hZPdLV--teBXu
26.7.2016, 17:12
Из: Нижний Новгород
Цитата(Dmitry_vk @ 26.7.2016, 15:47)  В гидростатике нет потерь. Сформулируйте Вашу мысль до конца, я пока плохо понимаю, но для начала давайте определимся с теорией. Напор -это полная энергия , равна сумме гидростатического давления (потенциальной энергии) и скоростного напора (кинетическая энергия),при скорости макс. в 1,5м/с скоростной напор будет 0,12 м вод.ст. как то так, в связи с чем мысль Вашу не понимаю.
26.7.2016, 19:06
Из: Липецк
Цитата(jiexawcr @ 26.7.2016, 14:20)  Цитата(Aerl @ 26.7.2016, 17:12)  Убедили, согласен. Цитата фраза "не менее" сводит к учету потерь при максимальном расчетном водоразборе и с учетом них должно быть 20м. Я зашоренный)
26.7.2016, 20:14
Копатель
Из: Тула
Цитата(Катерина Сергеевна @ 26.7.2016, 14:36)  Товарищи! У меня Нтр=24, 64 (это я взяла 10м у диктующего прибора) а Нгарант=25м. у кого есть паспорт на смеситель поделитесь пож-та. https://yandex.ru/images/search?img_url=htt...&rpt=simageБерете обозначение по ГОСТ смесителя в спецификации. Такие смесители изготавливаются по ГОСТ, там и есть основные параметры... Все они продаются. Цитата(Aerl @ 26.7.2016, 12:20)  и понятное дело что и при 3м из смесителя будет течь водичка, http://agrolenbel.by/d/107027/d/gost-25809-96.pdfЕсли в ГОСТ прописано минимальное давление в 5 атм, то это значит, что из лейки душевой вода идет многоструйно, т.е. из всех отверстий. А если учесть, что в старом СНиП у прибора принимали 3 метра и так было долгие годы по всему союзу, то 5 метров это хорошо. Другое дело, что китайские смесители, вполне возможно, не полные аналоги нашим... Хотя, подводки стандартные.
27.7.2016, 8:52
Из: Нижний Новгород
Цитата(Катерина Сергеевна @ 27.7.2016, 8:09)  Вот для двухрукоятчатого я тоже нашла, а для однорукоятчего напор по паспорту 2,5 атм http://varion.ru/upload/passport/138.pdf или 0,3 МПа http://www.santeh-service.com/files/talon/iddis.pdf. выходит надо ставить мне насос((( А в чем проблема взять смеситель с барашками? 10м терпимый напор, и НС не нужно, ну или для ГЭ возьмите с барашками, а в стадии Р возьмете с одной рукояткой.
27.7.2016, 11:44
Цитата(Aerl @ 27.7.2016, 8:52)  А в чем проблема взять смеситель с барашками? 10м терпимый напор, и НС не нужно, ну или для ГЭ возьмите с барашками, а в стадии Р возьмете с одной рукояткой. Да нет проблемы, но смотрю смеситель для душа, там написано не менее 0,3МПа, т.е. у душа 30 м, а у меня на входе 25, уже не подходит(
27.7.2016, 11:59
Копатель
Из: Тула
Цитата(Катерина Сергеевна @ 27.7.2016, 11:44)  Да нет проблемы, но смотрю смеситель для душа, там написано не менее 0,3МПа, т.е. у душа 30 м, а у меня на входе 25, уже не подходит( http://www.arkon-tula.ru/product/?id=2Расход воды при минимальном рабочем давлении 0,05 МПа на излив не менее 0,07 л/с/ Я вот, честно, не могу понять. Зачем Вам паспорт смесителя. У Вас есть обозначение по ГОСТ, смеситель соответствует ГОСТ. В ГОСТе есть параметры. Что ещё нужно?
27.7.2016, 12:27
Цитата(Водяной @ 27.7.2016, 11:59)  http://www.arkon-tula.ru/product/?id=2Расход воды при минимальном рабочем давлении 0,05 МПа на излив не менее 0,07 л/с/ Я вот, честно, не могу понять. Зачем Вам паспорт смесителя. У Вас есть обозначение по ГОСТ, смеситель соответствует ГОСТ. В ГОСТе есть параметры. Что ещё нужно? Переживаю что не хватит потом по факту напора
27.7.2016, 14:14
Копатель
Из: Тула
Цитата(Катерина Сергеевна @ 27.7.2016, 12:27)  Переживаю что не хватит потом по факту напора Вы же гидравлику считали, знаете цифры более конкретно? Ну и уменьшите потери по диктующему направлению и обеспечьте запас
27.7.2016, 19:05
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Катерина Сергеевна @ 27.7.2016, 12:27)  Переживаю что не хватит потом по факту напора А как Вы подсчитали местные потери напора при расчете сети?
28.7.2016, 13:39
Да все буду ставить насосную установку, для посудомоечной машины в столовой надо 24м, а у меня гарантированный 25м, т.ч. уже никак без нее.
28.7.2016, 19:25
Из: Р. Волга
Цитата(Skorpion @ 27.7.2016, 19:05)  А как Вы подсчитали местные потери напора при расчете сети? Жаль, что Вы не ответили на этот вопрос. Тема могла получить дополнительное развитие. Впрочем, еще не поздно Цитата(Катерина Сергеевна @ 28.7.2016, 13:39)  Да все буду ставить насосную установку, для посудомоечной машины в столовой надо 24м, а у меня гарантированный 25м, т.ч. уже никак без нее. Не вижу логики.
28.7.2016, 23:33
Из: Нижний Новгород
Цитата(Skorpion @ 28.7.2016, 19:25)  Жаль, что Вы не ответили на этот вопрос. Тема могла получить дополнительное развитие. Впрочем, еще не поздно
Не вижу логики. А чем бы тема получила новое развитие? в стареньком СНиП был коэф. 1.15 вроде большая часть наверное так им и пользуется Логика наверное в том что, у нее гарантированый 25м, а требуемый у диктующего прибора 24м, 25-24=1метр на потери как местные так и по длине и в счетчике, + на геометрическую высоту подъема, мало вато
29.7.2016, 19:33
Из: Р. Волга
25>24. Вот и вся логика. В 24-х учтено все, в т.ч. местные потери, свободный излив и т.п. Что касается коэф. 1,15 (а многие считают местные потери с коэф. 1,2) - именно такого ответа я и ждал. В одной из тем я рассказывал, что нам - студентам - преподаватель для курсового проекта велел всем подсчитать местные потери напора для внутреннего водопровода по формулам гидравлики, затем сложить их и разделить на сумму потерь напора по длине. У всех получилось от 4 до 5 %. В заключение препод напутствовал, что в своей практике "применяйте коэф. 1,1 - этим вы создадите двойной запас в подсчете местных потерь." А вы Aerl предлагаете тройной (1,15), а некоторые 4-кратный запас (1,20.) Ну и на здоровье! На месте Катерины Сергеевны не следует опасаться Цитата Переживаю что не хватит потом по факту напора Кстати, Водяной об этом уже высказался - см.#24.
Сообщение отредактировал Skorpion - 29.7.2016, 19:35
31.7.2016, 7:00
Цитата(Skorpion @ 29.7.2016, 19:33)  25>24. Вот и вся логика. В 24-х учтено все, в т.ч. местные потери, свободный излив и т.п. Что касается коэф. 1,15 (а многие считают местные потери с коэф. 1,2) - именно такого ответа я и ждал. В одной из тем я рассказывал, что нам - студентам - преподаватель для курсового проекта велел всем подсчитать местные потери напора для внутреннего водопровода по формулам гидравлики, затем сложить их и разделить на сумму потерь напора по длине. У всех получилось от 4 до 5 %. В заключение препод напутствовал, что в своей практике "применяйте коэф. 1,1 - этим вы создадите двойной запас в подсчете местных потерь." А вы Aerl предлагаете тройной (1,15), а некоторые 4-кратный запас (1,20.) Ну и на здоровье! На месте Катерины Сергеевны не следует опасаться Кстати, Водяной об этом уже высказался - см.#24. дак 25 это гарантированый в наружной сети, а у меня создаются дополнительные потери (счетчик длина местные сопротивления подъем до диктующего прибора) хотя из-за одной посудомойки и пароконвектомата ставить насосную установку за 800 тыс....это дороговато для бюджетного проекта
