> Проектная температура в «помещении» лежащем ниже помещения «по грунту»
lianovod
сообщение 27.7.2016, 22:30
Пользователь №: 179272
Собственно вопрос
В валтеке при подсчете теплых полов -28гр для москвы
В санкоме сказали не то 8 не то -8 гр)))))
Composter
сообщение 28.7.2016, 10:06
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
раз помещение лежит на грунте, то как другое помещение может быть под ним ???
у нас есть расчетная температура для систем отопления, нет отдельной для радиаторо,отдельно для конвекторов ,и отдльной для теплых полов
так вот расчтеная температура по отмененому снипу была -28 , по действующему сп -25
Stalone
сообщение 28.7.2016, 17:13
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060
+8 градусов, это наверно речь была о температуре грунта под зданием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:58
