> Подбор длины капиллярного термостата
immer
сообщение 29.7.2016, 21:25
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Как Вы подбираете длину капиллярного термостата устанавливаемого для защиты теплообменника от обмерзания ? Хочу сделать некую таблицу, где будет написано, какой длины термостат какую максимальную площадь перекрывает. Может такие таблицы уже есть у производителя, но пока не нашел.
Ответов (1 - 10)
immer
сообщение 29.7.2016, 22:36
Из: Жуковский
Пока нашел, что минимальный изгиб 20 мм и то, что капиллярный термостат срабатывает, если на участке длины трубки в 300 мм произойдет падение температуры.
Еще один момент касаемо монтажа. Я всегда крепил трубку по вертикали, а сейчас подумал, может лучше по горизонтали ? Во-первых труба заходит через корпус установки и сразу тянется к другому краю корпуса установки, тем самым избегать изгиба, который образуется когда трубка идет по вертикали сразу вниз. Во-вторых ее расположение будет соответствовать как бы направлению движения воды, т.е. при таком расположении она будет охватывать большую площадь тех мест, где возможно обмерзания.
svintus
сообщение 30.7.2016, 8:38
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Насколько помню, из доступного есть длины 0,8 м, 1,5м, 3м, 6м. Так что особо и не разбежишься. Выбирал всегда с небольшим запасом, остаток в виде колечка монтировал также в продуваемой области. По поводу вертикально- горизонтально, предпочитаю вертикально. При горизонтальном расположении получается довольно длинные петли, в потоке воздуха посредине начинается мелкая вибрация, приходится этот участок как-то дополнительно крепить к ребрам, что неудобно. При проходе через стенку корпуса установки, а также в местах крепления петель предварительно надеваю куски ПВХ трубки во избежание прямого контакта.
narkom
сообщение 31.7.2016, 12:40
Пользователь №: 5138
http://www.opp.psu.edu/services/technical-...hnical-bulletin
http://www.dynacononline.com/FS%20Cap%20Install.pdf
Прикрепленный файл  OPP_TB_238216.050.pdf ( 105,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Прикрепленный файл  FS_Cap_Install.pdf ( 83,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
immer
сообщение 31.7.2016, 13:30
Из: Жуковский
Первая ссылка не работает
narkom
сообщение 31.7.2016, 19:47
Максимум 6 дюймов от краев калорифера и максимальный шаг 12 дюймов. Дальше-чистая арифметика.
LordN
сообщение 1.8.2016, 6:43
доки интересные, но похоже касаются только капиллярных термостатов заполненных конденсируемыми веществами, для не конденсируемых веществ это не актуально.
ну и мой небогатый опыт в этой теме показывает, что капиллярные термостаты работают и так и эдак. специальных исследований я не проводил, но однажды этот термостат помог поймать малый расход по одному из контуров теплообменника. расположение петель было "не правильное" судя по этим докам.
точно не помню, но арктика в доках к пбфе рисует вертикальное расположение петель, да и другие тоже.. вот например http://www.svural.ru/prod/vent6_24.html
аргументация за вертикальное расположение проста - контуры теплообменника расположены горизонтально и в пред замерзающий момент времени в таком контуре во всем сразу упадёт расход и изменится температура проходящего через него воздуха. вследствие чего, большое число петель капилляра окажется в зоне пониженной температуры при его вертикальном расположении. при горизонтальном расположении капилляр вообще может оказаться вне зоны холодного потока
coverart
сообщение 1.8.2016, 9:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Самые проблемные зоны это верхний край и особенно нижний. Поэтому всегда монтирую каппиляр в этих зонах горизонтально вдоль трубок. Как пойдет каппиляр по остальной плоскости прикидываю в зависимости от длины. на больших системах ставлю 2 термостата, больше не приходилось. Примерно так.
Сообщение отредактировал coverart - 1.8.2016, 9:38
immer
сообщение 1.8.2016, 16:01
Из: Жуковский
А СНИП и ПУЭ, что-нибудь про это говорят?
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.8.2016, 18:28
Иногда его получается ставить, разве что по диагонали, из-за отсутствия доступа к калориферу. Сам на объекте ставил считанные разы, лет 15 назад. Обычно ставит монтажник автоматики.
Еще интересный вопрос когда установка, например канальная собрана. Как будет извращаться монтажник ? Снимать, монтировать и обратно ставить ?
coverart
сообщение 3.8.2016, 20:12
Из: Екатеринбург
Это вечная проблема. Приходится извращаться, снимать монтировать и обратно ставить, и из машин вытаскивать.
Сообщение отредактировал coverart - 3.8.2016, 20:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 19:27
