> Многофункциональное здание, ВПВ
Кожахметов А.А.
сообщение 1.8.2016, 21:00
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321
Всем доброго времени. Есть многофункциональное здание 13 этажей выше ур.земли - офисы+оздоровительный спа-фитнес центр с саунами и бассейном+2 ресторана +гостиница и 2 этажа паркинга ниже ур.земли.
Как определить расход на ВПВ, для каждого типа помещений по своему объему индивидуально при условии что эти помещения отделены противопожарными стенами, ДВЕРЬМИ И ТП?
Не совсем понимаю с подбором НС - дальний и самый высоко-расположенный ПК находиться в помещении где расход 2х2,5л/с , а ПК который гораздо ближе к НС имеет расход 3х2,5л/с?
Пока решения такие - сеть ВПВ отдельная от хозпит, кольцевая по магистрали (прикинул гидравлику расчетный напор более 60м ПРИ 100% расходе через полукольцо).
Кожахметов А.А.
сообщение 1.8.2016, 23:50
Из: Казахстан
как решается водообмен , что дает перемычка по верху на стояк хоз пит? в дежурном режиме система каким образом работает?
грубо говоря замкнутая система под определенным давлением соед. с системой где есть разбор воды, что физически происходит? насосы срабатывают от падения давления по датчикам или принудительно от кнопок запуска возле ПК?
Aerl
сообщение 2.8.2016, 9:52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Для каждого пожарного отсека свой расход ВПВ и определяйте по СП10, ТУ запрашиваете соответственно на больший расход. При подборе насосов я делаю так в аналогичных ситуациях: просчитайте гидравлику при пожаре в секции в наиболее удаленным и высоким ПК и для секции с наибольшим расходом (разумеется считать что пожары неодновременны), получая две точки, смотрю чтобы обе влезли в рабочий интервал насоса, если этого не удается сделать, то НС для ВПВ делаю из 2 и более насосов (соответственно строите график совместной работы насосов) еще обратите внимание если паркинг подземный то там вроде почти всегда под АУПТ попадает, и не забывайте про максимальное давление у ПК
перемычка дает как раз тот самый сменный расход воды для системы ВПВ, в обычном режиме чатсь расхода на хоз-пит нужды перераспределяется и проходит через пожарные стояки т.о. образом происходит сменность, в такой системе НС запускается от кнопки у ПК, контроллер НС определяет давление на вводе, если оно ниже требуемого (для режима ХП + Пожар) то включаются насосы. В случае с спринклерами то система держится всегда под расчетным давлением
Сообщение отредактировал Aerl - 2.8.2016, 9:40
Кожахметов А.А.
сообщение 2.8.2016, 10:00
Из: Казахстан
АУПТ будет, занимается другой инженер, коллега с фирмы. Про рабочую зону насоса и расходы понял, посчитаем. Про сменность воды - не могу сообразить))) система же замкнутая, как транзитное перемещение хоз пит воды происходит между системами, если бы было сквозное кольцевание, а тут сверху только...
Aerl
сообщение 2.8.2016, 10:32
Из: Нижний Новгород
Возьмите листок бумаги и нарисуйте простую схему с одним стояком ВПВ и с одним стояком ХП с одни прибором.
Зашел ввод -> водомерный узел, в здание от него разветление на 2 системы, в первой системе пожарный стояк-> перемычка на хоз-пит; во второй системе стояк ХП с одним прибором. Таким образом получится кольцо, когда будет водоразбор на приборе, часть расхода пойдет по системе ХП, вторая часть по системе ВПВ
Кожахметов А.А.
сообщение 12.8.2016, 12:04
Из: Казахстан
UP) Больший объем здания у меня занимает гостиница, если я правильно понял по тексту - другие помещения я беру якобы этого же объема для определения струй. То есть в 3 струи я буду орошать так же как гостницу и помещения ресторана, прачечной, адм.помещения гостиницы и офисы?
Прикрепленный файл  __________119.jpg ( 34,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
PesPes
сообщение 12.8.2016, 12:14
Пользователь №: 211546
II тип сейчас прокатывает?
Кожахметов А.А.
сообщение 12.8.2016, 12:29
Из: Казахстан
это специфика местных норм, я из казахстана) как уже писал это старые советские СНиПы только с приставкой КЗ и небольшими изменениями.
Это Г образное здание, в месте стыковки двух прямых секций сообщение только на верхних 2х и нижних 2х этажах, на всю высоту гостиница занимают одну из секций и имеет глухую стену без сообщения со второй частью (секцией) здания.
Сообщение отредактировал Кожахметов А.А. - 12.8.2016, 12:30
PesPes
сообщение 12.8.2016, 12:39
в советском снипе тоже есть такой пункт и в сп10 тоже. но пожарники могут настоять на Iм типе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:49
