Отопление и теплоснабжение |
2.8.2016, 9:37
Пользователь №: 297205
Доброе утро коллеги! Запроектировал систему отопления офисов и теплоснабжения тепловентиляторов Vulcano. Вот только одно "но" - гидравлика посчитана, диаметры найдены, увязаны, а вот потери давления на отопление получились 14,3 м (137 кПа) при расходе теплоносителя G=1.5 м3/час, посмотрите исходя из опыта, и данной конфигурации сети реально ли??
______Model.pdf ( 44,26 килобайт )
Сообщение отредактировал VNK - 2.8.2016, 9:38
2.8.2016, 10:25
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Где-то ошибка. Многовато для данной системы. Как считали, по наиболее длинному участку? Водонагреватель лучше убрать с ветки СО, отдельную ветку на него сделайте.
2.8.2016, 10:33
Умом понимаю!) Я посчитал СО по наиболее длинному и нагруженному участку, так вот насос только по этому участку подбирать?? или же я просчитал всю систему сложил потери на всех ветках и получил напор и по нему уже подбирать. По идее если он продавит самую длинную ветку то продавит и короткие логично.... так вот я что-то запутался как верно?) Спасибо!!
2.8.2016, 10:52
Пользователь №: 570
Цитата сложил потери на всех ветках вот тут собака и порылась...
2.8.2016, 12:21
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
скажите сколько в среднем брали па/м ?
Сообщение отредактировал Composter - 2.8.2016, 12:28
2.8.2016, 13:00
Пользователь №: 55602
Параллельные ветки работают на одном перепаде. Посчитай перепад на самом удаленном стояке и прибавь туда перепад на трассе до него.
2.8.2016, 13:13
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(VNK @ 2.8.2016, 14:37)  Запроектировал систему отопления офисов и теплоснабжения тепловентиляторов Vulcano. Вот только одно "но" - гидравлика посчитана, диаметры найдены, увязаны, а вот потери давления на отопление получились 14,3 м (137 кПа) при расходе теплоносителя G=1.5 м3/час, посмотрите исходя из опыта, и данной конфигурации сети реально ли??
Кол-во скачиваний: 403Какой температурный график? В сносках - Q - тепловая нагрузка в ккал., G - расход в м3/ч.?
2.8.2016, 15:28
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(VNK @ 2.8.2016, 9:37)  Запроектировал систему отопления офисов и теплоснабжения тепловентиляторов Vulcano. Вот только одно "но" - гидравлика посчитана, диаметры найдены, увязаны, а вот потери давления на отопление получились 14,3 м (137 кПа) при расходе теплоносителя G=1.5 м3/час, посмотрите исходя из опыта, и данной конфигурации сети реально ли??
Кол-во скачиваний: 403Есть расчет в программе Аудитор СО 3.8 или в каком-либо её безплатном клоне?
2.8.2016, 15:46
Цитата скажите сколько в среднем брали па/м ? - по удельным потерям не считал, брал шероховатость для полипропилена и длину; Цитата Параллельные ветки работают на одном перепаде. Посчитай перепад на самом удаленном стояке и прибавь туда перепад на трассе до него. - Да так и посчитано для системы отопления, самый удаленный стояк + гравитационные потери, я так понял что параметры для подбора насоса напор и расход только для самого нагруженного и удаленного участка, складывать потери всех участков не надо, их нужно только увязать между собой Цитата Какой температурный график? В сносках - Q - тепловая нагрузка в ккал., G - расход в м3/ч.? - График 90-70, Q - Вт; G - л/с
2.8.2016, 17:47
Из: Газ-Ачака
Цитата(VNK @ 2.8.2016, 15:46)  - по удельным потерям не считал, брал шероховатость для полипропилена и длину; это был намек на ошибку. ну раз вы не понимаете то говорб у вас около 500 па/м на первом же участке. что в 5 раз превышает нормальное падение давления на м.
2.8.2016, 18:25
Цитата(VNK @ 2.8.2016, 20:46)  1.- по удельным потерям не считал, брал шероховатость для полипропилена и длину;
2.- График 90-70, Q - Вт; G - л/с 1. Это плохо. 2. Получается Ст.13 Q = 131700 вт. G = 1,6 л/с при трубе 50х8,3 скорость 1,85 м/сек., а надо 0,5 - 0,8. И все остальное видимо так же.
2.8.2016, 23:07
Цитата(VNK @ 2.8.2016, 15:46)  - по удельным потерям не считал, брал шероховатость для полипропилена и длину; а диаметры из каких соображений подбирал?
3.8.2016, 1:19
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
он-лайн "Расчёт диаметра трубы" http://ktto.com.ua/calculation/diametr_trub
Сообщение отредактировал дренаж - 3.8.2016, 1:20
