> Частотник. Как болгаркой режет :(, Пение цикад при работе с частотным регулятором
iВасич
сообщение 3.8.2016, 1:45
Пользователь №: 217019
Без частотника все идеально, тихо, слышно только поток воздуха. Но нужно регулировать мощность, поставил частотник, и получил жуткий звук - как будто бы прямо возле уха болгаркой металл режет:
http://youtu.be/ud6z0M4EA5g
Эту проблему возможно устранить?
Вентилятор Ziehl-Abegg FC063, частотник Mitsubishi FR-E540.
LordN
сообщение 3.8.2016, 7:52
что-то не так в датском королевстве. схему в студию. и остальные подробности - шильд вента и частотника.
iВасич
сообщение 3.8.2016, 23:17
Схема проста, сеть 380 к частотнику на вход, вентилятор на выход, треугольником, кроме проводов ничего нет. Земли нет. Длина проводов в переделах пяти метров.
Внешнее управление (включатель между STF и PC) и переменный резистор на 1кОм между 2,5,10 согласно документаци. Настройки дефолтные (распечатывал сам его, новым), интерфейсного кабеля и панельки у меня пока нет.
Шильды сниму в ближайшее время.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:28
