2 страниц V  < 1 2
> неподвижки на трассе, совет
dvortsov
сообщение 3.8.2016, 13:16
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Да по расчету что так, что этак проходит:
Программа грит, что напряжения не превышены, но вот то, что Lguid больше длины плеча, настораживает... не крякнет ли труба в неподвижке?
@elena@
сообщение 3.8.2016, 13:35
Пользователь №: 19714
вот и хотелось бы мнение опытных людей послушать...
Простите а выкакое расчетное давление в своих расчетах закладывали?
Сообщение отредактировал @elena@ - 3.8.2016, 13:37
dvortsov
сообщение 3.8.2016, 13:52
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Я восемь кг/см2 поставил.
@elena@
сообщение 3.8.2016, 14:02
Сообщение #34
сижу в растерянности..заказчик хочет как проще и без компенсаторов сильфонных... оставить по 3 варианту или все же разбить и установить сильфоные...
@elena@
сообщение 3.8.2016, 15:02
Сообщение #35
Уважаемые специалисты за вами последнее слово плиииз (((
dvortsov
Сообщение #36
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Если есть возможность метров на 10 увеличить вылет плеча компенсатора, то ваша схема как Zобразный пройдет без проблем. Если нет, но осевые напряжения в принципе он тоже пропускает, единственная закавырка в том, насколько сильно будет изгибать момент трубу в неподвижке. Хотя опять же в некоторых рекомендациях допускают принимать повышенную гибкость. Я бы честно еще П образник воткнул в районе вашего тупого угла и успокоился....
@elena@
сообщение 3.8.2016, 15:12
Сообщение #37
вы имеете плечо которое 4.8 увеличить?
dvortsov
сообщение 3.8.2016, 15:14
Сообщение #38
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Его самое =)
@elena@
сообщение 3.8.2016, 15:20
Сообщение #39
сейчас попробую двинуть на сколько смогу...
могу увеличить до 12м
посмотрите плиз на 12
а на 12 пройдет если без П образника?
dvortsov
сообщение 3.8.2016, 15:40
Сообщение #40
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
А среднюю секцию (которая 11,4) влево удлинить сможете? Если далеко сдвинуть получится, может и угол неучитываемый учитываемым станет. Я так понимаю требования по расстоянию до направляющей опоры (30 м) это максимальное, потому как усилия там небольшие, в том числе изгибные.
Сообщение отредактировал dvortsov - 3.8.2016, 15:46
@elena@
сообщение 3.8.2016, 16:52
Сообщение #41
нет которая 11.4 не могу двинуть к сожалению
2 страниц V  < 1 2
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2026, 17:46
