> Изоляция трубопроводов, Внешняя изоляция стальных трубопроводов в камерах
DmitryNNOV
сообщение 3.8.2016, 9:28
Пользователь №: 302397
Всем привет. Участок на водоканале обязал предусмотреть в проекте гидроизоляцию стальной трубы (хоз-питьевой водопровод) во врезной камере. Все трубы они покрывают мастикой с рубероидом, НО в настоящее время на мастику ни один производитель не получает сертификат СЭЗ (прикладывают отказное письмо). Соответственно я не могу вписать такой пирог в проект - они же сами и не пропускают. Требуют материал который возможно использовать для питьевых трубопроводов согласно СП 31.13330.2012 п. 4,4 и п. 11.31. На эмали есть сертификаты СЭЗ, но нигде не прописано, что возможно использование для питьевых трубопроводов.
Где найти такое подтверждение?
И второй вопрос. При строительстве сетей, а именно устройстве песчаного основания, нужно ли делать лабораторные испытания этого основания на уплотнение? Технадзор от заказчика сказал, что нужно делать. Это где-то прописано? У нас участок впервые столкнулся с таким требованием.
nagger
сообщение 3.8.2016, 10:13
Из: РФ
Пользователь №: 184682
1 Экструдированный полиэтилен? (Шиза какая-то: сами делают, но не пропускают.)
2 СП на производство работ на устройство оснований смотрели?
Ferdipendoz
сообщение 3.8.2016, 10:21
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Я бы в камере эмалью покрыл. Например, 2 слоя эпоксидной эмали по эпоксидной шпатлёвке. Это же всё-таки не в грунте, зачем там мотать мастично-рубероидные покрытия?
DmitryNNOV
сообщение 3.8.2016, 14:36
2 вопрос снят: в серии 3.008.9-6/86 п 5,20.
по 1 вопросу: существует ли какой-то список материалов, допущенных для использования на хоз. -питьевых трубопроводах? Или к материалу изоляции должно выдаваться такое заключение? как оно выглядит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 21:55
