> Глухая врезка в водопроводную сеть разрешено ли?
Марина 24
сообщение 4.8.2016, 5:06
Пользователь №: 302461
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Помогите мне с таким вопросом. Есть ли нормативный документ запрещающая подключаться в городскую водопроводную сеть при помощи глухой врезки (без колодца). Живу в частном секторе до ближайшего колодца далеко. По старым техническим условиям было разрешено. Срок действия истек и дали новые тех. условия только с установкой колодца. Колодец установить дорого. Как объяснили специалисты водоканала, колодец для того, что бы меня можно было отключить если я не буду оплачивать. При чем после установки колодца сам колодец будет принадлежать водоканалу.
cpt
сообщение 4.8.2016, 6:52
Пользователь №: 103554
Просто совет. Ставьте колодец, а в нём запорную и дренажную арматуру, вам это пригодится больше чем водоканалу.
Для себя ведь делаете.
timofeyprof
сообщение 4.8.2016, 7:14
Пользователь №: 36382
Можно бесколодезную задвижку поставить для отключения дома. дешевле чем колодец, но все равно затратно.
Aerl
сообщение 4.8.2016, 13:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Это Вам лучше у водоканала узнать, а именно запросить ТУ. Во врезке без колодца для частника криминального ничего нет, я без колодца и спортивные комплексы врезал, разумеется при полном согласовании с водоканалом. На счет дренажа, если у Вас есть подвал то, делаете уклон трубы к подвалу, там сливной кран и приямок с погружным насосом и будет счастье, если подвала нет, то колодец Д=1м можно сделать на участке и там сливной кран с задвижкой, Ибо сделать колодец прямо на сети водоканала целое дело и сложное для обычного частника с точки зрения финансов и бюрократии.
Сообщение отредактировал Aerl - 4.8.2016, 13:04
Serg Ivanov
сообщение 4.8.2016, 15:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Сейчас в основном без колодцев и делают:
http://setiplast.ru/download/docs/2014/erupt_st1-2014.pdf
Бесколодезную установку мы бы назвали
идеальным конечным решением. Рассмотрим
подобный тип соединительного узла на про-
стейшем примере – необходимо сделать врезку
в действующую магистраль для подключения
к ней потребителя. С этой целью мы ввариваем
в магистраль электросварное седло с патруб-
ком, укомплектованное встроенной фрезой
для врезки под давлением. Это позволит про-
водить работы на действующем трубопроводе
без отключения воды в магистрали. За что вам,
кстати, искренне будут благодарны остальные
потребители.
В месте врезки нам нужно предусмотреть
запорную арматуру для отключения воды
новому потребителю на случай проведения
ремонтных работ или других целей. «Стандарт-
ным» решением, традиционно применяющимся
в таком случае, является установка колодца
с запорной арматурой. Мы предлагаем исполь-
зовать другой вариант.
Наше решение – применение электросвар-
ного седла в сочетании с полиэтиленовым кра-
ном. К этому крану мы монтируем телескопи-
ческий шток, устанавливаем его с фиксацией
на необходимую длину под специальный кóвер
на поверхности. Либо ставим усиленный чугун-
ный кóвер, если шток попадает на дорогу. Всю
эту систему легко и быстро собирает один чело-
век. Такой узел можно закопать в землю и забыть
о нем на десятилетия
nagger
сообщение 4.8.2016, 15:35
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Сейчас должен прийти инж23 и рассказать про ПП 644, ПП 83 и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 20:22
