> Высота выпуска канализации в подвале, пути эвакуации людей
bor01
сообщение 4.8.2016, 10:44
Пользователь №: 302481
По всей протяженности подвала выпуски Канализации не могут пройти выше 1,7 м. На что можно сослаться, чтобы не соблюдать требование минимальной высоты эвакуации людей? ведь, что людям делать в середине подвала.
Ответов (1 - 9)
Водяной
сообщение 4.8.2016, 11:33
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
У Вас подвал эксплуатируемый? Если нет, то чисто конструктивно. Нужно делать так, чтобы просто доступ был во все части подвала.
bor01
сообщение 4.8.2016, 11:43
В левой части ИТП, в правой части Насосы. Посередине ничего нет. Следовательно зачем там соблюдать, но встает вопрос вдруг там будут производиться работы? а так же, если у ИТП или насосной высота на пути эвакуации ниже требуемой, как можно обойти?
Сообщение отредактировал bor01 - 4.8.2016, 11:53
PesPes
сообщение 4.8.2016, 13:07
Пользователь №: 211546
а какая высота эвакуации, и наверняка есть послабления в высоте?
Картинку в студию)
Сообщение отредактировал PesPes - 4.8.2016, 13:08
Aerl
сообщение 4.8.2016, 13:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
а разве у Вас в ИТП и НС нет отдельного входа с улицы или лестничной площадки? и в подвале же нет постоянных рабочих мест?
Сообщение отредактировал Aerl - 4.8.2016, 13:52
PesPes
сообщение 4.8.2016, 14:00
Получается если подвал эксплуатируемый то там есть нормативные пути эвакуации, если наоборот то рабочий обслуживающий коммуникации а также спасатели (пожарные) подвержены риску?
И об этом есть норматив (про пути эвакуации только для обслуживаемых помещений)?
bor01
сообщение 4.8.2016, 14:12
вход в насосную и в подвал из подвала, и путь выхода преграждают стояки и магистрали, расположенные ниже норм.высоты(2000мм) канализация идет еще ниже в этих же местах.
Вот так выглядит. и стояки поднять выше выше 2м нет возможности, как обойти это, чем аргументировать?
Прикрепленный файл  __________.png ( 103,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
jiexawcr
сообщение 4.8.2016, 14:20
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
стояк К1 один одинешенек, что мешает пройти под потолком и врезку сделать сверху?
bor01
сообщение 4.8.2016, 14:30
здесь показана только система К1, которая по по ходу стрелочек идет ниже 2м
Aerl
сообщение 4.8.2016, 15:51
Из: Нижний Новгород
А насосная случаем не для ПТ? у них по нормам же отдельный выход
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:14
