> ГВС гостиницы
Кожахметов А.А.
сообщение 4.8.2016, 11:54
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321
Доброго времени всем! Есть ли требование на установку полотенцесушителей в с/у гостиничных номеров? Поделитесь у кого есть схема подключения двух п/с к одному стояку ГВС? Прилагаю схему своего возможного решения.
в местном СН РК 3.02-13-2011 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ " есть такая таблица -
опять же в местных нормах по внутрянке не конкретизируют...
будет ли обеспечена циркуляция по такой схеме?
есть подозрения что по моей схеме без дополнительного балансирования выше определенных этажей циркуляции будет не достаточной?
Прикрепленный файл  _2____Model__1_.pdf ( 14,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 236,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  __________123.jpg ( 110,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Aerl
сообщение 4.8.2016, 12:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Есть требования по температуре воздуха в сан узле, а отсюда уже и установка ПС, есть п 5.2.6 СП30.13330.2012.
Как Вы подключили ПС так не делают, нужно подключать двумя трубами к стояку Т3, в противном случае, большая часть циркуляционного расхода "замкнется" на нижних этажах, на верхних циркуляция будет не достаточной
Сообщение отредактировал Aerl - 4.8.2016, 12:43
Водяной
сообщение 4.8.2016, 15:04
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Такая схема возможна, если ставить регулятор на каждый полотенчик (это схема с систем отопления пришла). Не слишком экономично и, с учетом качества воды, не очень практично.
+1. В санузле температура расчетная всегда выше остальных помещений. Она сама не создастся. Плюс воздух подсушивает зимой. Летом отключают их обычно.
Сообщение отредактировал Водяной - 4.8.2016, 15:02
Кожахметов А.А.
сообщение 5.8.2016, 11:37
Из: Казахстан
спасибо откликнувшимся) еще вопрос - обязывает ли этот пункт установить трапы в с/у при номерах
4.3.3.4.3.2 В помещениях с мокрой уборкой твердых покрытий пола, с мокрыми процессами, при входах в здание и т.п. следует предусматривать системы и устройства для отведения воды с пола. Открытая прокладка канализационных стояков в гостиницах не допускается.
Если в с/у будут установлены душевые кабины с поддонами.
Сообщение отредактировал Кожахметов А.А. - 5.8.2016, 11:38
Водяной
сообщение 5.8.2016, 14:14
Копатель
Из: Тула
примечание к п.8.4.3 СП 30.13330.2012
Кожахметов А.А.
сообщение 5.8.2016, 16:43
Из: Казахстан
дело в том что по местным правилам мы проектируем по СНиП РК (тот же старый советский СНиП переписанный с добавлением РК), отличается местами, но не сильно, по СП у нас не ссылаются, кстати нашел пункт
у вас в СП более четко указали)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:32
