> Zr90vsd, как правильно установить такой компрессор?
yuran111
сообщение 4.8.2016, 15:37
Пользователь №: 126000
как правильно установить такой компрессор? помещение, отвод тепла - там водяное охлаждение. зимой и летом, когда +30. ресивер где ставить и какой? если не трудно подскажите кто что знает. спасибо.
timmy
сообщение 8.8.2016, 12:26
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
У Атлас Копко всё в руководстве по эксплуатации пишется. Если у вас нет руководства по эксплуатации на компрессор, то запросите его у поставщика оборудования или напрямую у Атлас Копко.
По воде надо смотреть, обычно на заводах оборотная вода по качеству не подходит.
По ресиверу. С его помощью компенсируются пиковые разборы. Пока эти разборы не определены, сложно подобрать ресивер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 23:08
