> Проблема с Gira G1
Sasha696
сообщение 5.8.2016, 23:05
Пользователь №: 214361
Добрый вечер, Господа!
Может кто то уже сталкивался с такой проблемой.
После загрузки апликационой программы на панели постоянно крутится "колесико" загрузки и написано "Gira G1 запускается".
И так уже несколько часов.....
Модель на 24В, прошивка последняя, в качестве IP роутера используется LogicMachine4.
Glory
сообщение 7.8.2016, 12:07
Пользователь №: 4058
Модель 2077 ХХ с wi-fi? wi-fi видит? попробуй сбросить до заводских настроек и повторить.
А вообще удалось пролить её через LM4? У нас получилось только через родной KNX-IP 2167 ХХ шлюз. LM4 категорически отказывался её заливать.
Учтите, что связь KNX/IP c G1 осуществляется посредством multicast вещания, т.е. все сетевые компоненты должны быть настроены соответствующим образом.
Sasha696
сообщение 8.8.2016, 18:15
Да. Wi-fi видит. Проблема на сегодняшний день решилась сама собой. Сутки сама поперезагружалась и пришла в чувство biggrin.gif Хорошо что это дело у себя в салоне, а не у клиента на объекте. Но это кончено не дело, продукт показался сырым и с кучей подводных проблем и в настройке и в работе.
Через LM4 удалось в итоге запрограммировать, но в итоге пришлось потратить более 3 дней своего и коллег времени.
Пока вроде работает, но вот вопрос на долго ли.....
Honya
сообщение 10.8.2016, 22:11
Из: Германия, Франкфурт на Майне
Пользователь №: 43969
Я использовал роутер n146 от Siemens. Проблем в коммуникациях не заметил особых. Но после каждого обновления проги G1 может подвисать минут на 15-20 (но не нескольтко часов).
Тоже ужасно бесят такие тормоза.
Konstantin_X
сообщение 12.8.2016, 20:29
Пользователь №: 10828
У меня через LM так и не заработала, никакие танцы с бубнами не помогли. Через родной роутер 216700 работает надежно, не подвисает после загрузки. Но у меня модель с POE.
Glory
сообщение 16.8.2016, 10:14
Официальная техподдержка рекомендует использовать родной гировский роутер 2167 00, причем с обновленной прошивкой до версии 3. По поводу использования роутеров других производителей никаких гарантий работоспособности не дают.
Honya
сообщение 9.11.2017, 13:48
Выявлена неприятная особенность экранов G1. У меня что-то сглючило c proximity сенсором на прошлой неделе и экран в течение недели был включен.
Сегодня решил его перезагрузить, и обнаружил по всему экрану водяные знаки от статического изображения.
То есть экран выгорает, причем довольно быстро. Непонятно, как можно экономить на экранах, и ломить такие цены потом!
У Busch прионов кстати такой особенности нет, хотя экран там не выключается вообще уже года 4.
Короче без сенсора G1 использовать нельзя, а я надеялся раньше как то его отключить, чтоб не выключался экран.
maister
сообщение 4.12.2017, 11:45
Пользователь №: 331242
у меня другая проблема с GIRA G1:
конфигурация заливается, хоть и долго очень. адресс присваевается, кнопки на ней появились, нажимаются а лампочки на рулятся и телеграммы ни от неё, ни на неё не проходят, возможно нужно в IP router(GIRA) какие-то изменения внести?
Прикрепленный файл  ______________2017_12_04___9.44.23.png ( 307,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Honya
сообщение 22.12.2017, 13:40
Попробуйте фильтрацию групповых адресов в роутере отключить для теста.
alrep@yandex.ru
сообщение 25.9.2023, 11:51
Пользователь №: 421851
Спрошу в этой теме, чтоб не создавать новую. Начиналось всё так же как в теме этого поста. Сдохла нанд флешка от Gira G1. 4Gb Sandisk. Вопрос:
Есть у кого возможность поделится полным дампом?
Сообщение отредактировал alrep@yandex.ru - 25.9.2023, 11:54
Unimatic
сообщение 11.4.2024, 23:45
Пользователь №: 61732
Приветствую, решили вопрос?
Аналогично бывает, только без каких-либо обновлений проги. Просто периодически зависает (экран светится, но виджеты не нажимаются), а потом сама отвисает.
Что делать, кто бы подсказал?
Vladimir032
сообщение 30.7.2024, 0:32
Пользователь №: 432780
Всем добрый день!
Подскажите, кто нибудь сталкивался имеем GIRA G1 2077 которая работает по Wi-Fi и роутер Gira 2167 00.
После перезагрузки всё работает и всё ок, а спустя пару дней панель перестаёт видеть телеграммы (обратная связь), при этом от неё телеграммы идут и она может управлять устройствами.
Вдруг кто-то сталкивался и мог решить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 0:36
