> Расход системы отопления
KonstantinPL
сообщение 7.8.2016, 10:49
Пользователь №: 257357
Добрый день уважаемые специалисты. Начинаю осваивать систему автоматизации итп.
Появилось несколько вопросов помогите разобраться.
Имеем независимую систему отопления в 9-ти этажном доме.
1. Как измениться общий расход если несколько или все потребители закроют термоголовки на батареях(не имеем регуляторов расхода и насос без частотного преобразователя)?
2. Как определяется правильность работы системы отопления графиком и расходом(общим и у всех потребелях) или еще какими то параметрами?
awlan
сообщение 7.8.2016, 18:02
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
1. Значит наступило лето и надо выключать насос rolleyes.gif .
2. Температурой внутреннего воздуха в квартире.
Twonk
сообщение 10.8.2016, 17:21
Пользователь №: 208061
курите курсы гидравлики "работа насоса на сеть". Производительность конкретного насоса на конкретную сеть определяется как пересечение характеристик насоса и сети, построенные на одном графике в системе координат Q-H. При закрытии приборов для сети будет означать увеличение ее сопротивления и новый график характеристики сети, построенный выше прежней характеристики. Этот новый график пересечет характеристику насоса в другой точке, где напор насоса будет выше, а производительность ниже.
Ответ - общий расход снизится, при этом давление по манометру насоса будет выше.
Другой вопрос - насколько.
Алексс
сообщение 12.8.2016, 17:32
Пользователь №: 236924
Можно установить перепускной клапан
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:20
