разные типы помещений внутри одного здания |
8.8.2016, 8:43
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321
Доброго всем дня или ночи) Хотелось бы услышать совет от эксплуатации и инженеров-практиков и бывалых проектантов, в общем в здании есть разные типы помещений, в одном здании будут 2-3 разных хозяина или арендатора, часть здания гостиница, часть здания фитнес центр, часть рестораны, часть офисы. Много где по этажам с/у по вертикали друг над другом, так вот стоит ли цеплять приборы к одному стояку при разных по назначению помещений или от каждого типа помещений тащить свою систему, как разграничить грамотно? К примеру есть офисы занимающие 2 последних этажа 12-13, под ними гостиница, все принадлежит разным владельцам, по вертикали общая шахта где идут системы ВК гостиницы, стоит ли из за 2х с/у на верхних этажах тащить отдельные стояки или подключить к стоякам сетей гостиницы ничего криминального? Кстати это про воду, сток будет раздельный.
8.8.2016, 10:21
Пользователь №: 133952
Цитата(Кожахметов А.А. @ 8.8.2016, 8:43)  Доброго всем дня или ночи) Хотелось бы услышать совет от эксплуатации и инженеров-практиков и бывалых проектантов, в общем в здании есть разные типы помещений, в одном здании будут 2-3 разных хозяина или арендатора, часть здания гостиница, часть здания фитнес центр, часть рестораны, часть офисы. Много где по этажам с/у по вертикали друг над другом, так вот стоит ли цеплять приборы к одному стояку при разных по назначению помещений или от каждого типа помещений тащить свою систему, как разграничить грамотно? К примеру есть офисы занимающие 2 последних этажа 12-13, под ними гостиница, все принадлежит разным владельцам, по вертикали общая шахта где идут системы ВК гостиницы, стоит ли из за 2х с/у на верхних этажах тащить отдельные стояки или подключить к стоякам сетей гостиницы ничего криминального? Кстати это про воду, сток будет раздельный. Я делаю общую воду, но ставлю общий учет в водомерном узле и ИТП(ГВС) и на всех ответвлениях счетчики. Но зависит от объекта, иногда проще раздельные системы сделать. Смотрите как лучше будет организовать учет.
8.8.2016, 10:33
Из: Казахстан
Есть еще один момент - разделом ОВ предусмотрены отдельные теплообменники для каждого типа помещений. Получается сети ГВС точно будут раздельными.
8.8.2016, 10:45
Страна нахождения объекта какая? Если Рк, то не скажу. а в РФ- сперва общий учет по любому из ресурсов( тепло, вода и прочая) затем, возможно, разделение сразу на субабонента и учет по крупному совладельцу части здания ( ИТП, Насосные свои субвладельца) и затем возможно рассмотрения выделения отдельных совладельцев в свои группы с своим учетом. смотреть стоит и по величине нагрузок( учет в РФ до 0.2 гиг не обязателен, но порой лучше сделать что б не плодить бесконечные скандалы и споры). можно так наразделять системы, что и мест для их прокладывания не хватит совсем и упереться в не поддающуюся сопряжению схему увязки автономноработающих систем вентиляции с общей по дымоудалению и подпору. а каждый метр стоит денег и всю эту махину проводов, труб, воздуховодов не впихнуть, что б осталоась желаемая площадь. Можно и лифты с их шахтами делить....  было б желание играться. да и входные группы автономные тоже... простор для творчества создания и преодоления противоречий. Бизнес план строительства рухнет и самозастрелится увидев выхлоп реальной площади после такого разделения систем.
8.8.2016, 11:18
Пользователь №: 39979
Цитата(Кожахметов А.А. @ 8.8.2016, 8:43)  проектантов за это слово нужно убивать сразу.
8.8.2016, 11:38
Цитата(SV_vrn @ 8.8.2016, 11:18)  за это слово нужно убивать сразу. Не торопитесь - согласно словарю ОжеговаЦитата Проектант - , -а, м. То же, что проектировщик. Есть и Форум проектировщиков/проектантов ПроектантДля интересующихся этим термином - была тут даже тема с его обсуждением.
8.8.2016, 11:41
Пользователь №: 211546
разделение систем хорошо бы заранее с заказчиком и хозяином помещений согласовать, с учетом дальнейшей эксплуатации.
9.8.2016, 8:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(ИОВ @ 8.8.2016, 11:38)  Не торопитесь - согласно словарю ОжеговаЕсть и Форум проектировщиков/проектантов ПроектантДля интересующихся этим термином - была тут даже тема с его обсуждением. Это просто звучит как-то грубо и неуважительно что ли, при упоминания данного слова у меня складывается ощущения что во мне видят какого-то лодыря - бездыря из шараги. А если по делу, то конечно тащить на 12 и 13 этажи отдельный стояк ради 2 сан узлов конечно на мой взгляд мягко говоря не целесообразно, на первом этаже наверное можно все-таки разделить, на счет разных теплообменников не знаю что и сказать, и да присоединяюсь к Pes Pes , все решения которые продиктованы не нормами, а по Вашему мнению целесообразностью и влекут дополнительные кап. вложения, согласовывайте с заказчиком, если не хотите потом по 100 раз переделывать.
Сообщение отредактировал Aerl - 9.8.2016, 8:45
10.8.2016, 9:11
Из: Казахстан
UPну темку) В др.части этого же здания на этажах 12-13 расположили оздоровительный фитнес- центр (ОФЦ) , с саунами, СПА и фитнес залами, если от имеющихся с/у и групповых душевых стояки проложить вертикально вниз, то все это дело проходит транзитом у колон офисных помещений, которые занимают этажи с 11го по 3ий. Опять же у ОФЦ и офисов разные хозяева. Есть мнение что не хорошо запирать доступ к стоякам ОФЦ на этажах офисов. Часть 12го этажа занимает техподполье - пространство под бассейном и саунами 13го этажа.
Как вариант подумал собрать все стояки ОФЦ в имеющемся тех подполье и вывести ну как минимум где то ближе к лестничной клетке или в холле офисных помещений. Типовой этаж офисов - это 2-3 офиса с отдельными дверьми, с общим коридором. В корридор здания попасть проще чем в чей то конкретный офис, может и не прав я, поправьте...
10.8.2016, 9:14
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
еще лучше постараться пройти в с/у офисной части
10.8.2016, 9:24
Из: Казахстан
Цитата(Dima_UA @ 10.8.2016, 12:14)  еще лучше постараться пройти в с/у офисной части да кстати, есть групповой с/у, доступ в который через коридор офисов, т.е. помимо с/у при офисах есть еще один общий на 3 офиса...
10.8.2016, 10:40
офисники захотят если через их помещения пойдут другие стояки? уж точно без ревизий надо делать
10.8.2016, 11:08
Из: Львов Украина
Цитата(PesPes @ 10.8.2016, 10:40)  офисники захотят если через их помещения пойдут другие стояки? уж точно без ревизий надо делать а может они и не захотят и через ихний коридор? а так через с/у в чем проблемы...в зашитых коробах и почему без ревизий?
10.8.2016, 11:36
Из: Казахстан
Цитата(Dima_UA @ 10.8.2016, 14:08)  а может они и не захотят и через ихний коридор? а так через с/у в чем проблемы...в зашитых коробах и почему без ревизий? в офисах 2-3 этажа транзитом даже не тема для разговора, а если транзит 9 этажей то уже не комильфо для обслуги и эксплуатации... Цитата(PesPes @ 10.8.2016, 13:40)  офисники захотят если через их помещения пойдут другие стояки? уж точно без ревизий надо делать офисы арендуемые, человеку на время аренды принадлежит только конкретное помещение, у меня на этаже таких 3 офиса, коридор холл общий, с общим групповым с/у для всех 3 офисов, обслуживающему персоналу хозяина здания доступ в коридор будет обеспечен в нужный момент ибо офисы запираются арендаторами, а коридор остается доступным, ну как то так...
