> Продольный профиль газопровода, Вопрос по продольному профилю.
ТГВ
сообщение 8.8.2016, 21:15
Пользователь №: 231058
Доброго времени суток.
Возник вопрос по построению продольного профиля. Я вообще по образованию ТГВшник (не трудно догадаться по нику), но по специальности получить работу не удалось ((( (в нефтянке я).
Но тут попался случай запроектировать газопровод низкого давления (подземный газопровод, линейка 400 м), решил поработать, так сказать (у нас этим технолог занимается)))). Так как исполнитель был занят, решил помочь.
Вот я проектирую профили для нефтегазосборных трубопроводов, 114х7 как примеру, уклоны и упругий изгиб.
А в газоснабжении... Труба стальная диаметром 57х3, газопровод низкого давления. Мне мол говорят это сталь, какой там может быть уклон, это сталь, нулевой уклон должен быть. Или в газоснабжении все сложней? Есть какие-то нормы по уклонам для стальных труб? Следовательно упругий изгиб тоже недопустим? Или допустим? Если да, то по формуле R=1000*D? Я реально уже запутался.
shadow
сообщение 8.8.2016, 22:12
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Уклон для газопроводов влажного газа в сторону конденсатосборников, для осушенного газа уклон по рельефу.
Сообщение отредактировал shadow - 8.8.2016, 22:12
T-rex
сообщение 9.8.2016, 8:27
Пользователь №: 163378
Радиус упругого изгиба определяется расчетом на устойчивость
Ulugbek
сообщение 27.12.2016, 7:11
Из: Алматы
Пользователь №: 259038
Здравствуйте! Столкнулся вот с такой проблемой, расчета вертикальных углов при построении продольных профилей технологических трубопроводов промышленных растворов серной кислоты и щелочи. Ранее работал проектировщиком ВК, с таким сталкиваться не приходилось. Мне кажется вы можете подсказать)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:27
