> Наружные сети водопровода и канализации
mkochetov
сообщение 9.8.2016, 10:48
Пользователь №: 285036
Добрый день. Помогите выпускнику строительного вуза разобраться. Необходимо выполнить проект наружных сетей предприятия быстрого обслуживания (ПБО), подключение осуществляется к существующим сетям водоснабжения, водоотведения и ливневки торгового центра. Есть все точки подключения, но возникает много вопросов. Существует ли какое-нибудь справочное пособие по проектированию наружных сетей (не СНиП и СП), где бы указывались такие моменты как нормативные расстояния до зданий и сооружений, между пересекаемыми коммуникациями (на профиле) итд., а также встает вопрос о необходимости сооружения ЛОС для нужд ПБО (я так понимаю необходимо потребовать у заказчика состав сточных вод?)
Elenk_@
сообщение 9.8.2016, 11:10
Пользователь №: 125124
а чем Вас СНиП и СП не устраивают ?
mkochetov
сообщение 9.8.2016, 11:28
ну допустим если взять СНиП 2.07.01-89 п 7.23 "Указанные в табл. 14 и 15 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности." возникает вопрос, какие именно технические мероприятия выполнить? Если заложу водопроводную ПЭ трубу Ду50 в футляр из ПЭ трубы Ду250 - это позволит мне проложить трубу ближе к фундаменту? Если да, то на сколько?
nagger
сообщение 9.8.2016, 11:53
Из: РФ
Пользователь №: 184682
В поиск.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:04
