Вывод вентиляции на крышу |
9.8.2016, 19:55
Пользователь №: 302756
Добрый день участникам форума!
Нужен совет опытных людей по вентиляции. Кирпичный дом, с тех. этажом, верхний, девятый этаж. Типичная, всем известная проблема вентиляции верхних этажей. Два вентканала - кухонный (в котором тяга всегда есть, поскольку выходит в шахту по прямой), и совмещенный канал, раздельного санузла. Поскольку отверстие канала в ванной выше, чем отверстие туалета (ванна-туалет - бетонный короб с перегородкой), в ванной вентиляция вообще никакая. Ничего не помогает, особенно в жару - тяга либо обратная, либо никакой, даже приточные клапаны в обеих комнатах начинают работать на вытяжку. Вывод канала санузла из короба вентшахты и ввод в нее снаружи на техэтаже посредством вынимания кирпича и гибкого воздуховода дал минимальный эффект - канал получился извилистый, длинный и наклонный (меньше 45 градусов), по-другому никак. Результат - тяга улучшилась не намного, разве что перестало тащить в вентиляцию чужие запахи. Пришел к единственному пока решению - просверлить алмазным буром отверстие в плите перекрытия напротив выхода вентканала в коробе (пространство позволяет) и вывести вентиляцию прямиком метра на 2,5-3 над уровнем крыши (плюс где-то метр-полтора от короба вентшахты) посредством канализационных труб на 110 и надеть сверху толковый дефлектор. Делал ли кто что-либо подобное? Вопросы: 1. Надо ли утеплять такой канал на техэтаже и на крыше? 2. Не дадут ли по башке домоуправляющие ребята за такую самодеятельность? 3. Не повлияет ли сужение канала (выход - 120) на тягу?
Ответов
(1 - 8)
9.8.2016, 20:14
Пользователь №: 89177
Трудно понять, что вы делали с воздуховодом на техэтаже... А простой бытовой вентилятор на вытяжные каналы ставить не пробовали? Нормальное решение для верхних двух этажей. Должно было быть в проекте. Нормальный выход и ТСЖ не будет против.
9.8.2016, 21:43
Спасибо за ответ, уважаемый ritan! На техэтаже я делал вот что: Поначалу в вентиляцию тащило страшно - через день - то жареная картошка, то вчерашние носки. Но это понятно - поток идущий снизу, ударялся в крышку низкого бокового короба и продавливался ко мне. Сначала кусок гибкого воздуховода надел на выход санузельного канала и загнул внутри в сторону шахты. Тащить запахи перестало, но тягу не улучшило. Потом, начитавшись советов на разных форумах, решил вывести этот канал - кусок трубы поднял повыше короба в крышке, затем в самой шахте в районе прохождения основного канала шахты вынул карпич, сделав отверстие и от куска трубы, выходящей из короба, гибким воздуховодом протянул в отверстие от кирпича. Но канал этот получился наклонный, поэтому наверное и не помогло. Вентиляторы ставил, помогает, но не хочется чтобы они тарабанили целый день. Протяжки воздуха по квартире нет - через пятнадцать минут летом после закрытия окон - сауна... У нас не ТСЖ, у нас ЖЭК, непрошибаемый, наглый и безбашенный, которому все по барабану. Даже когда льет по стене на лоджии из=за отвалившегося рубероида между плитой и стеной (самому не долезть, чтобы помазать битумной мастикой), начинают, не стесняясь, втирать по телефону по какой-то дренаж, засорившийся листвой... А утеплять какнал этот надо, как Вы думаете?
10.8.2016, 20:24
Как понял, индивидуальный канал из санузла, а дефлектор или зонт на уровне общедомовой шахты (выше не надо) Заизолировать желательно,зимой может выпадать конденсат
10.8.2016, 20:51
Да, хочу соорудить такую конструкцию, как считаете? Дефлектор наверное, чуть повыше общедомовой шахты, там еще на крыше, почти вровень с ней, есть коробка лифтовой, по-моему, она еще создает зону ветрового подпора, когда ветер с ее стороны. Обычной поролоновой канализационной теполоизоляцией утеплить трубу, или все же чем-то посерьезнее? Вопрос еще вот какой возник: Индивидуальный этот канал получится в общей сложности где-то метра 4-4,5. Будет ли в нем, пусть даже прямом, без изгибов, тяга такая же, как в основном канале шахты, в потоке воздуха, поднимающемся от первого этажа? Если намного слабее или наоборот, сильнее, этот канал начнет "соревноваться" с кухонным - и весь труд коту под хвост и опять та же самая песня. Ведь устройства регулировки тяги в канале не существует в природе...
10.8.2016, 22:53
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Блин ну и жесть вы собрались плиту перекрытия бурить? А вы в арматуру не попадете там? Это ведь не шуточки смотрите увидят ваш канал не согласованный заставят вас все обратно заделывать и кровлю еще ремонтировать. Еще вы уверены что сможете нормально герметизировать проход через кровлю и дождь не будет течь вам же на потолок. Еще летом у вас не будет тяги, естественная вентиляция при одинаковой температуре в помещении и на улице в принципе не работает. Оно может тянуть только в том случае если вытяжное отверстие с заветренного фасада а приточное или окно с наветренного ну или наоборот. Если уж вам надо чтобы продувало поставьте накладные вентиляторы в каналы и приточную мини установку. Если уж бурить отверстие то в стене и то после согласования. А то засудят вас как два пальца.
11.8.2016, 6:52
На отверстия в стенах под приточные клапаны никаких согласований не требуется. Это факт. В крыше - наверное нужно, точно не знаю, но скорее всего. Алмазный бур справляется с любой арматурой и бетоном. Ну а что касается герметизации прохода - я не думаю, что это дело требует какого-то особого искусства.
11.8.2016, 7:56
Цитата(Sumbart @ 11.8.2016, 6:52)  На отверстия в стенах под приточные клапаны никаких согласований не требуется. не испытывайте лишних иллюзий- это фасад и согласования требуются. как и размещение нарблоков сплитов и тарелок спутниковых.
1.9.2016, 22:59
Пользователь №: 275368
Еще не забывайте обращаться в управляющую компанию для регулярного осмотра состояния воздуховодов и их прочистке, в случае надобности. Как говориться во всем известных поговорках: «На бога надейся, а сам…» или «Спасение утопающих – это дело рук…..» Все это верно.
