> Баг при использовании горячих клавиш, Мелкий баг, который раздражает
Setvk
сообщение 9.8.2016, 23:37
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589
Установил автокад 2016 ( и до этого такое было в 2014) и забиндил горячие клавиши на переместить копировать и т.п. Пользовался год было нормально, но потом что-то произошло и при нажатии комбинации SHIFT+Q (перенести да и на любой другой комбинации) метод не выполняется сразу, а открывается поле с текстом и там буква. Так вот чтобы воспользоваться командой нужно эту букву удалить, нажать ентер и воспользоваться командой с привязкой. Сталкивался ли кто? helpsmilie.gif
-BuTeK-
сообщение 10.8.2016, 11:15
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Возможно данная комбинация жестко зашита и не изменяема?
А зачем вы используете нажатие двух клавиш, когда можно просто любое действие повесить на одну букву?
У меня например "M" и "Ь" это Move (переместить) и не надо задумываться о раскладке и Shift'е.
Setvk
сообщение 12.8.2016, 12:45
Из: Симферополь
Нет, она не зашита, пользовался очень долго до этого бага и все было отлично.
В настройках горячих клавиш автокада нельзя поставить одну букву на команду, ставится только с альтернативной клавишей в команде (шифт+ ктрл+ альт+).
Но этот баг бесит ужасно, производительность резко снижается =(
Composter
сообщение 12.8.2016, 13:00
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
это называется alias http://acad-prog.ru/sokrashhennye-komandy-avtokad/
Ernestas
сообщение 12.8.2016, 13:25
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
У меня русская версия автокада. Надписи все делаю латиницей. Чтобы подтвердить команду (например зеркало - да/нет) приходится менять раскладку клавиатуры. Может кто подскажет способ облегчить труд? smile.gif
Composter
сообщение 12.8.2016, 14:28
Из: Газ-Ачака
можно запускать английскую версию добавив в ярлык /language "en-US"
либо пользовать динамическим вводмо и мышкой выбирать варианты
Сообщение отредактировал Composter - 12.8.2016, 14:38
Ernestas
сообщение 12.8.2016, 14:52
Из: Klaipeda
А как это запускается?
Composter
сообщение 12.8.2016, 14:54
Из: Газ-Ачака
либо клавишей F12 , либо DYNMODE и задать занчение 3
Ernestas
сообщение 12.8.2016, 17:35
Из: Klaipeda
Только после нажатия стрелочки вниз открывается выбор.
Как настроить такой вид сразу?
Composter
сообщение 12.8.2016, 18:38
Из: Газ-Ачака
возможно и есть переменная которая за это отвечает, но я обычно когда повляется запрос щелкаю правой кнопкой (которая в моем случае заменяет нажатие стрелки вниз) и появляется меню
zhenekk
сообщение 16.8.2016, 11:41
Пользователь №: 2670
Очень помогает Autohook
http://command-digital.com/portfolio/autohook/
Composter
сообщение 16.8.2016, 13:09
Из: Газ-Ачака
очень помогает AutoCAD серия "В подлиннике" автор Н.Н.Полещук ,а то что выше от недостатка знаний.
zhenekk
сообщение 17.8.2016, 15:35
От недостатка времени.
Проще удобный костыль с собой таскать, чем забивать голову зачастую ненужными сведениями.
Composter
сообщение 17.8.2016, 16:20
Из: Газ-Ачака
довольно странно так расуждать...
легче потратить 1-2 часа в течени 2 месяцев , но потом в течение 5-10 лет работать в 2 раза быстрее . Особено когда берешься за подработку, то чем бытрее сделал тем быстрее деньги получил )
zhenekk
сообщение 17.8.2016, 16:59
Через 10 лет, вполне вероятно, уже другими инструментами будем пользоваться.
И я не говорю, что не нужно знать свои инструменты, просто иногда проще воспользоваться "приспособой".
Setvk
сообщение 17.8.2016, 21:31
Из: Симферополь
Ответ нашелся и очень простой - такая штука получается при включенном динамическом вводе (F12).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:45
