> Вентиляция в помещениях с повышенным содержанием паров аммиака
Soer-rus
сообщение 10.8.2016, 10:44
Пользователь №: 218915
Добрый день,
Помогите советом. Ситуация следующая.
Есть частный дом, которому уже 6 лет. При строительстве дома строители добавляли аммиак для лучшей схватываемости бетона. Как итог, неприятный запах нашатыря и превышение норм в 5-10 раз.
Исходя из ВСН 21-77, заложили 5 кратное показатели притока и вытяжка. После запуска и настройки системы запах ушел, но газоанализатор так и показывает превышения в 3-4 раза.
Кто-нибудь сталкивался с вентиляцией помещений с повышенным содержанием аммиака?
baron.od
сообщение 10.8.2016, 16:52
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Цитата(Soer-rus @ 10.8.2016, 7:44) *
Добрый день,
если не ошибаюсь (с института) вам крат 11 надо , но лучше дом продать и уехать далеко-далеко. в принципе это подтверждают ваши замеры если не было вентиляции 10 раз, при 5-ти кратной - 4. Это что же за дебилы такое делали!?
ritan
сообщение 10.8.2016, 19:58
Пользователь №: 89177
http://shashel.net/posts/559181
может поможет
Soer-rus
сообщение 11.8.2016, 9:19
Вот какой парадокс еще. При включении вытяжки, кратностью притока, запах только усиливается.
Самый комфортный и приятный дыханию режим в 5 крат по притоку и 1,5-2 по вытяжке.
Я так понимаю самое эффективное это разбавлять пары большим количеством свежего воздуха.
baron.od
сообщение 11.8.2016, 11:34
Из: Одесса
эффективное это разрушить дом, или на крайняк продать (но потом проклянут). а во вторых - ни кто не даст гарантию что эти "архаровцы" не только мешали бетон на амиаке, но и не сделали где то закладку в виде емкости с этой жижой... я вообще в шоке.
найти этих дебилов и на кол. малого того что жить там нельзя из-за дискомфорта, так еще и для жизни опасно.. вы же гробите сябя!
kdu
сообщение 16.8.2016, 8:19
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
По моему самое лучшее в данной ситуации, обшить изнутри дом тонкими листами утеплителя типа вспененного полистирола. Главное материал выбрать устойчивый к аммикаку. Этот слой будет отсекать поступление этой дряни в дом, и не надо будет гонять вентиляцию с сумасшедшими кратностями обмена! Удачи
baron.od
сообщение 16.8.2016, 15:31
Из: Одесса
не поможет, поможет только паронепроницаемый барьер - но в данном случае - это не выход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 21:47
