> Внутреннее пожаротушение, Пожаротушение здания от пожарных кранов
Инженер ОВК
сообщение 10.8.2016, 12:24
Пользователь №: 233865
Добрый день. Подскажите пожалуйста по поводу п.4.2.7 СП10 - можно ли использовать только ручной пуск для запуска пожарного насоса без кнопок, так как в нормах написано ИЛИ. Кто нибудь так делал? Как на это смотрят пожарники?
Ответов (1 - 7)
BTS
сообщение 10.8.2016, 12:57
Пользователь №: 39493
Отсутствие чёткого определения терминов периодически провоцирует такие вопросы. "Ручной или дистанционный пуск". Дистанционный это кнопки(по 4.2.8). "Или" это как? .При одном только "ручном пуске" , а под таковым обычно понимается пуск от кнопки в шкафу управления насосами, придётся сначала сбегать в насосную, предварительно взяв ключи у дяди Васи, включить насос, и бежать обратно к ПК на энный этаж открывать кран.
Неужели такое могут пропустить?
Причём формулировка "Ручной или дистанционный " была по крайней мере в СНиП 2.04.01-85, и как-то не приходилось слышать, чтобы делали без кнопок. (По крайней мере в Москве). Хотя чисто теоретически можно представить некое одноэтажное здание, где насосная расположена рядом с помещением с круглосуточным пребыванием персонала, до которого можно докричаться от каждого ПК. smile.gif
Инженер ОВК
сообщение 10.8.2016, 13:14
Мы тоже всегда кнопки делали. Но тут возникла ситуация - ПК есть а кнопок нет) Прочитав пункт СП смутило ИЛИ. Скоро будут монтировать пожаротушение и интересно возникнет ли вопрос об отсутствии кнопок у пожарников. Или лучше исправить все на корню. Но сами понимаете проект стоит денег, может и пройдет). А если не пройдет проектировщики будут дураками.
Насосная рядом но без постоянного присутствия персонала, то есть придется кому то бежать и запускать насос.
Львиное сердце
сообщение 3.11.2016, 14:00
Пользователь №: 154704
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, какой будет расстановка пожарных кранов в жилом доме.
Ситуация такая:
Жилой дом 15 этажей, в подвале кладовки жильцов и коммерческие помещения (под какие нужды не ясно). Расставляю пожарные краны, в жилье по два крана в коридор.
Вопросы по расстановке кранов в подвале с разными объёмами помещений:
1. Будут ли краны в Варианте 1, так как площади все меньше 500 кубов?
2. В варианте 2 будут два крана в помещении с кладовках. А надо ли ставить краны в коммерческом помещении? Помещение это отделено противопожарными стенами. Мнения на работе расходятся, одни главные специалисты говорят надо, другие нет, пожарники говорят надо. Все по разному понимают п. 4.1.6 СП 10.13130.2009 Я считаю, что краны там не нужны, так как площадь коммерческих помещений маленькие (меньше 500 кубов).
Заранее спасибо!
Serg Ivanov
сообщение 5.11.2016, 16:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Львиное сердце @ 3.11.2016, 14:00) *
Всем привет!
Ситуация такая:
Заранее спасибо!
Если пожарные говорят, что надо - пусть это напишут и делайте.
Львиное сердце
сообщение 7.11.2016, 9:27
А какое мнение согласно норм?)
Serg Ivanov
сообщение 7.11.2016, 9:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Согласно норм менее 500 м3 не требуется, если помещение выделено в отдельный пожарный отсек.
Но пожарные могут ужесточать или ослаблять эти требования - естественно в письменном виде. Это их право.
Подстрахуйтесь письмом. Кладовки они не любят - там народ канистры с бензином и газовые баллоны хранит. Приходилось даже дренчерное орошение этих кладовок по их требованиям делать, хотя по нормам не требуется. А у Вас помещение рядом с кладовками.
Львиное сердце
сообщение 7.11.2016, 9:51
Спасибо большое!
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 7.11.2016, 9:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:00
