> Удар Жуковского, ограничение тяги - расчёт
Lexman
сообщение 11.8.2016, 12:11
Пользователь №: 16522
Коллеги.
Обнаружил для себя непонятное.
Текущая экономическая ситуация заставляет экономить на всём, в частности - на толщине стали газоходов.
Если раньше производители сэндвичей спокойно ставили нержавейку долщиной 1мм, то сейчас некоторые умудряются даже предлагать "фольгу" 0,6мм, бо дешевле.
В этом свете острее становится вопрос по защите газоходов от удара Жуковского (удар атмосферным давлением при резком образовании значительного разрежения в трубе, при нештатной остановке котла, например).
И вот тут начинается интересное:
рекомендуемые производителями ограничители тяги в диаметре обычно не более 200мм, что странно, имхо. Их можно поставить по два на одном отрезке трубы, как предлагает Jeremias.
Но самое интересное в том, что у того же Jeremias по данным, которые у меня есть на данный момент, нет рекомендаций для труб +/- большого диаметра.
Т.е., например, для моего случая - Ду800 и Н=30м, приведённая диаграмма ничего не предлагает.
Собственно вопрос:
каково мнение и опыт уважаемой общественности по данному вопросу, какие методики расчёта, и практика применения.
ЗЫ Уточнение данных у Jeremias запросил.
сообщение 11.8.2016, 20:18
Пользователь №: 8854
Ставьте до дымососа нормальный участок, а не жесть и никаких "ударов Жуковского не бойтесь". Не засну теперь от таких страшилок. Навыдумывают же теорий.
Ernestas
сообщение 11.8.2016, 21:23
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
ИМХО, установка регулятора тяги решит вопрос.
Lexman
сообщение 12.8.2016, 10:28
Чтобы избежать теоретизированности вопроса.
Последствия удара. Картинка из инетов, но и сам такое видел.
Прикрепленный файл  d490425e99b20100832e56dd289aa14e.jpg ( 86,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
сообщение 12.8.2016, 15:58
Это вытворяют переразмеренные дымососы (особенно на больших тонкостенных диаметрах и очень часто), а не удары, у которых развитие процесса мультипликации давления происходит в замкнутых объемах за счет интерференции встречных давлений замкнутой среды. Не распространяйте метафизику.
Ernestas
сообщение 14.8.2016, 22:27
Из: Klaipeda
Я его интеллектом побе-дю!.. побе-жу!.. побе-жду!.. Забью мозгами, короче говоря.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:53
