> Работа 3х фазного двигателя
Evgeniy_K
сообщение 13.8.2016, 22:46
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Всем привет
на одном из объектов стоит на вытяжке вентилятор 3ф. 1500 об/мин, 4 кВт, подключен через частотник, он настроен.
Сегодня бал там - на частотнике авария, остановился по превышению тока, сбросил ошибку, запустил на 30 гц
снял видео, видно как идет дым из распайки
https://goo.gl/photos/rfbtcaJwScZGuESp6
на крышке корпуса есть вмятина - грузовик задел, когда разворачивался, но вал крутится нормально
в конце видео вентилятор останавливается по аварии
измерил температуру корпуса вентилятора - 78 град
в распайке все сухо
кто сталкивался с подобным?
п. с. - в электрике не силен
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.8.2016, 6:59
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Похоже в борне (клемнике на АД) используются резиновые прокладки между клемм.. вот от токов высчастоты они и дымят... бывало такое
kdu
сообщение 15.8.2016, 12:58
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Автору: может у эл/двигателя приключилось межвитковое замыкание в статоре? Не проверяли!?
Гость_Blade runner_*
сообщение 15.8.2016, 21:33
Цитата(Evgeniy_K @ 13.8.2016, 21:46) *
Всем привет
Проверьте крыльчатку, замерьте токи по фазам.
Сообщение отредактировал Blade runner - 15.8.2016, 21:34
Аспект
сообщение 19.8.2016, 21:08
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Прозвоните мегаомметром. Если порядок, включите напрямую, без частотника и замерьте ток. Если в норме, разбирайтесь с частотником.
zendo057
сообщение 1.11.2016, 17:43
Пользователь №: 257314
В этом случае спешить не стоит.Частотник умная вещь,если он грамотно настроен параметрами то сжечь двигатель надо еще постараться.Если выбило ошибку по превышению тока,то тупо включатьего не следует,а тем более ждать когда дым пойдет.Нужно разбираться в причине,возможно подшипники в двигателе или в вашем механизме или подклинивает.Отцепить двигатель,включить на хх выбрать параметр ток ,сравнить.Замерять ток не получится,хотите замерить подключите к сети на прямую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:12
