2 страниц V   1 2 >
> Siemens Rlu220 защита от замерзания калорифера в приточке, конфигурация входов Хх Siemens RLU220
Electroniclab
сообщение 14.8.2016, 11:24
Из: Vitebsk
Пользователь №: 288973
Доброго дня. У кого есть опыт по наладке контроллера Siemens RLU220 может подскажите, возможно ли реализовать защиту от замерзания калорифера, а именно:
1. Есть приточка с водяным калорифером, в комплекте датчик температуры приточного воздуха, датчик температуры обратной воды, термостат.
2. Выбрано приложение работы А 04, на данный момент откорректированы метки входов х1, х2, х3, х4 в соответствии с собранной схемой.
- х1 - температура приточного воздуха;
- х2 - защита от замерзания (аналоговый вход - значение NI);
- х3- 0000;
- х4- 0000.
"Сухие" контакты (норм.раз.) термостата использованы в схеме питания одного из трех промежуточных реле (схема управления вентилятором).
Будет ли контроллер работать адекватно если х3 установить как дискретный вход и задать его, как вход защиты от замерзания, а к нему подключить "сухие" контакты от промежуточного реле, при замыкании или размыкании которых контроллер будет считать что есть вероятность замерзания калорифера и будет открывать КРЗ на 100%?
Заранее спасибо!
dmchehow
сообщение 17.12.2025, 17:33
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
- х3- 0000;
- х4- 0000.
Заранее спасибо!
Разобрались? Работает? Тот же вопрос. Может есть спецы кто может помочь с настройкой?
LordN
сообщение 17.12.2025, 19:31
вот не лень же вам с этим мертворождённым изделием возиться?
ремонт или замена водяного теплообменника стоит как пара нормальных контроллеров. или даже уже больше, десяток где-то
Bizzy D
сообщение 17.12.2025, 20:28
Пользователь №: 10193
Когда давным-давно возился с ним, решил, что проще всего подключать термостат последовательно в датчиком температуры обратной воды. Когда он срабатывает, то рвёт цепь, получается неисправность датчика и всё встаёт.
А так да, контроллер этот довольно неудачный по соотношению цена/возможности.
AI 155
сообщение 17.12.2025, 20:30
Пользователь №: 412458
Чтобы номально работало - без переделок и доработок не обойтись.
Если на антифризе забацать, то работать будет.
dmchehow
сообщение 17.12.2025, 20:51
Из: Чехов
Насчет контроллера к сожалению не мне выбирать. Мне нужно помочь настроить и запустить приточку в школе.
Насчет последовательно думал. Но сейчас в схеме термостат защиты по холодной обратке работает в нормальном режиме- контакты разомкнуты. А замыкаются только при аварии.
Антифриз это затратная переделка будет.((
AI 155
сообщение 17.12.2025, 21:30
А зачем по холодной обратке и почему она холодная. Штатно стоит термостат по воздуху.
Сообщение отредактировал AI 155 - 17.12.2025, 21:32
dmchehow
сообщение 18.12.2025, 19:53
Из: Чехов
Видимо для того если не сработает капиляр по воздуху. так сказать допзащита. Вобщем сегодня разобрался. Всё работает. просто "спецы" обслуживающие отключили все провода от защит.
Остался один вопрос. Возможно ли сделать останов если температура в канале опустилась меньше критической.
AI 155
сообщение 18.12.2025, 20:33
Это штатная функция капиллярного термостата по воздуху.
kosmos440o
сообщение 19.12.2025, 10:18
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Есть большая инструкция на них, даже вроде на русском. Вроде есть функция Т притока низкая.
dmchehow
сообщение 19.12.2025, 14:47
Из: Чехов
Капиляр это реле. Я имел ввиду чтоб сам контроллер следил за темп в канале и отключал если низкая.
Есть инструкция но не совсем понятно как это сделать.
AI 155
сообщение 19.12.2025, 18:32
В заводской схеме, капиллярный термостат это единственное отключение по низкой Тпритока. По низкой Тобр. воды отключения не происходит. Основной недостаток рлу это проблематичный старт при при низкой наружной.
Сообщение отредактировал AI 155 - 19.12.2025, 18:40
dmchehow
сообщение 19.12.2025, 20:41
Из: Чехов
Это уже почувствовали. Пуск проблемный. Причин видимо много.
AI 155
сообщение 19.12.2025, 21:05
Алгоритм запуска неподходящий. Если оставлять рлу , то надо колхозить параллельный канал управления рег. вентилем. На время старта.
Bizzy D
сообщение 19.12.2025, 22:06
Когда мне пришлось налаживать это чудо, то я остановился на том, чтобы приточка быстро запускалась (сделал быстрый разгон вентилятора). В итоге она два раза останавливалась по заморозке по капилярнику по воздуху. А на третий раз уже нормально пускалась холодненькая.
Это костыль тот ещё, но ничего лучше в тот раз было не сделать.
dmchehow
сообщение 20.12.2025, 8:50
Из: Чехов
Была наоборот мысль- сделать разгон вентилятора максимально долгим.
AI 155
сообщение 21.12.2025, 8:07
В первую очередь надо понять что с гидравликой происходит. Т.е. открываем руками рег. вентиль и смотрим, как оно работает.
Но про гидравлику молчание.
Сообщение отредактировал AI 155 - 21.12.2025, 8:10
AI 155
сообщение 21.12.2025, 8:32
Первое это выяснить, работало ли это раньше или нет. Понятие работало, это не про шумело и что то там дуло иногда. Это обеспечивает проектные параметры или нет. Отсюда разный подход к ремонту. В первом случае (работало), ищем неисправность, но известно что рлу криво работает, так что пропускаем. Во втором случае, придется проверять все , начиная с подбора оборудования. Воздух пока не трогаем, единственно нужно знать проектный расход и реальный, если сильно меньше проектного, то будет холодная обратка в автоматичеком режиме регулирования. Далее открываем руками рег. вентиль, смотрим, что там происходит. Если нагрев недостаточный, проверяем перепад давления на см. узле, подбор насоса и его работу, рег. вентиль, при необходимости исправляем (бывает сама схема узла странная, тоже обратить внимание). Покупной узел из коробки, работает плохо, для его работы нужен перепад мин. 3 м. в.ст., если перепад большой, то клинит насос, может клинить рег. вентиль. Если запитан от гортеплосети , то в перемычке желательно обр. клапан, если перепад велик, то погасить, например балансировочником. Если расход воздуха сильно ниже, то убавить площадь калорифера.
После гидравлики переходим к автоматике. Про рлу кое что уже известно - нормально это не работает, проблема запуска в холода. Колхозим доп. канал управления или настраиваем например длительный запуск вентилятора, если есть частотник. Лучше всего при возможности переделать блок управления на др. контроллер.
Примерно так.
dmchehow
сообщение 21.12.2025, 9:54
Из: Чехов
Примерно так.
Спасибо!
LordN
сообщение 21.12.2025, 10:46
сколько у меня было рлу на объектах, в морозы-холода все запускались только в полуручном режиме.
привод переводился в ручное управление, запускали венты, а потом потихоньку, ручками, уменьшали подачу пока пи-регулятор не выходил на +/- похожий уровень. после чего привод переключался в авторежим. ну и дальше уже все как-то работало до очередной аварии.
Bizzy D
сообщение 21.12.2025, 10:50
Наоборот нельзя - она будет каждый раз в заморозку падать, а после трех раз уже будет нужен ручной сброс.
AI 155
сообщение 21.12.2025, 11:59
Для рлу в морозы надо в меню одну настройку делать (чтобы клапан подоткрыт был) , в не морозы другую. Если оставить как в морозы , будет приток перегревать.
LordN
сообщение 21.12.2025, 12:11
обратка на стоянке д.б. не больше +25.
l-nikolaev
сообщение 21.12.2025, 12:25
Пользователь №: 41921
В большинстве случаев -помогает.
Основная проблема РЛУ в том, что при запуске приточки он не успевает открывать клапан. т.е. пуск ПУ начинается с закрытого клапана, и датчик Тпод. показывает температуру в канале (который за ночь стал равен Тпом) т.е. примерно 20гр.
Т.е. пуск происходит так:
Тпод-20 гр - клапан закрыт-Пу запускается - Тпод начинает падать -клапан начинает открываться, но не успевает т.к. Т. воздуха в канале падает быстрее, чем открывается клапан, температура обратной воды также падает очень быстро и срабатывает датчик по обратной воде или капилляр.
Если поставить более долгий разгон вентилятора (2 минуты -будет шикарно), то ситуация исправляется, т.к. калорифер остужается медленнее и РЛУ и клапан успевают отработать. -проверено на 100%.
ОБЯЗАТЕЛЬНО, надо удостовериться в том, что теплоноситель перед пуском ПУ на ее входе горячий!!! Что-бы не получилось истории: труба от ИТП до ПУ -длинная и/или большого диаметра, и ПУ запускается на холодную трубу... т.к. в этом случае как-ты клапан не открывай и вентилятор не тормози -надо ждать пока горячая вода дотечет от ИТП до ПУ.... а, тут конечно любой датчик успеет замерзнуть....
Да, это один из способов обеспечить наличие горячего теплоносителя перед клапаном перед пуском ПУ, или сделать байпас прогревающий трубопровод теплоносителя перед входом ПУ.
LordN
сообщение 21.12.2025, 12:48
2 минуты?
минимум 20.
l-nikolaev
сообщение 21.12.2025, 13:14
Цитата(LordN @ 21.12.2025, 12:48) *
2 минуты?
минимум 20.
20 минут??? blink.gif Ну, нее. это перебор..
Хотя в принципе, можно замерить эмпирически...
Достаем датчик Тпод, надеваем на него воздушный шарик (или презерватив для пущего смущения членов лабораторного эксперимента) и запихиваем его в теплую воду (для достижения клапаном положения "закрыт", после чего запихиваем датчик в ледяную воду.. с одновременным замером времени перехода клапана из закрытого в полностью открытое состояние. Полученные результаты используем для настройки ПЧ вентилятора.
dmchehow
сообщение 21.12.2025, 13:33
Из: Чехов
Интересно На ПЧ данфосс fc51 какое можно выставить время пуска.? и для вентилятора это будет нормально долгий разгон?
l-nikolaev
сообщение 21.12.2025, 13:34
Это как раз указывает на пуск на холодную трубу (за первые 2 неудавшиеся пуска трубопровод протягивается).
Надо или предустановку клапана поменять (что-б в состоянии покоя через теплообменник немного теплоносителя пропускалось) или сварганить байпас перед узлом смешения. для постоянного прогрева теплотрассы
dmchehow
сообщение 21.12.2025, 13:37
Из: Чехов
В rlu сименс есть возможность оставить приоткрытым кзр. Уже настроил.
l-nikolaev
сообщение 21.12.2025, 13:40
Если не ошибаюсь, то как раз 2 мин, только там надо как-то это скоординировать со временем останова. Для вентилятора -нормально.
Повторяю: прежде чем заморачиваться с ПЧ -проверьте, нет-ли проблемы холодной трубы.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 21.12.2025, 13:42
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:18
