> Расчет камеры гашения напора
чоночек
сообщение 16.8.2016, 9:31
Пользователь №: 267890
Прохожу согласование по наружным сетям канализации. С меня требуют расчет по камере гашения напора. Гидравлика до камеры и после нее не подходит. Кто-нибудь считал или сталкивался с расчетами внутри камеры?
Ответов (1 - 18)
nagger
сообщение 16.8.2016, 9:53
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Что хотите посчитать внутри такой "камеры"?
naivemite
сообщение 12.3.2026, 13:24
Пользователь №: 407566
Здравствуйте, первый раз столкнулся. Подскажите как делается камера гашения напора бытовой канализации? В моем случае 2 нитки ПНД DN125.
Есть ли какой-то типовой проект, к которому можно привязаться, или только индивидуальная разработка? Есть ли литература по этому поводу?
Пока склоняюсь к применению вариантов от производителей
Ferdipendoz
сообщение 12.3.2026, 13:52
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Колодец и есть колодец. Внутри, например, как выше на картинке. Да много конструкций тут было уже.
vic153
сообщение 12.3.2026, 14:33
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Из советских разработок
Прикрепленный файл  Скрин_КолодецГаситель.JPG ( 193,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  Скрин_КолодецГасительНаВыпускеТеплосети.JPG ( 385,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
В литературе описывали гидравлический расчет:
Прикрепленный файл  ГидравличСхемаТрубчатогоПерепада.jpg ( 29,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
naivemite
сообщение 12.3.2026, 16:20
Такие ставлю на ЛК, на ХБ норм работает, не забьется?
Интересно, спасибо
Ferdipendoz
сообщение 13.3.2026, 4:46
Филипп
Из: Уфа
Там ведь не какули по трубе идут. На построенных объектах стоят, рекламаций не приходило
aminopower
сообщение 13.3.2026, 7:46
Пользователь №: 59079
А мне прилетало: "Зачем такие фонтаны делаешь", так что сейчас отвод вниз показываю.
speleos
сообщение 13.3.2026, 15:26
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
ну а в итоге: никто гашение не считает ?
vic153
сообщение 13.3.2026, 16:08
Инженер ГС
И никто перепадные колодцы не рассчитывает. Особенно если это трубчатый перепад или с отбойно-водосливными стенками
Прикрепленный файл  ВидыПерепадныхКолодцев.jpg ( 288 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Ferdipendoz
сообщение 13.3.2026, 18:21
Филипп
Из: Уфа
А кто-то его считает? Не встречал методик. В идеале вообще просто увеличить в конце напорной линии диаметр, чтобы скорость упала
aminopower
сообщение 13.3.2026, 20:49
Не обобщайте. В посте речь про гасители напора. Перепадные колодцы рассчитываются, благо литературы по ним уйма.
Аналогично.
speleos
сообщение 13.3.2026, 20:57
Гидродинамика и bim
законов гидродинамики (да и гидравлики в частности) вполне хватает чтобы посчитать очень многое rolleyes.gif
Было бы желание.
aminopower
сообщение 14.3.2026, 6:59
Было бы желание.
Задача инженера — прикладной расчет по известному алгоритму (читай "формуле/методике"). Вывод формул (читай "адаптация законов гидродинамики/гидравлики к расчетной модели") уровень исследовательской работы, т. е. кандитата наук.
Сообщение отредактировал aminopower - 14.3.2026, 7:00
speleos
сообщение 14.3.2026, 13:55
Гидродинамика и bim
У меня на эту тему в подписи стоит цитата из царского формуляра.
Я не согласен с такой позицией. Хороший качественный инженер в состоянии сам собрать себе методику из известных инструментов физики и математики
Ferdipendoz
сообщение 14.3.2026, 20:14
Филипп
Из: Уфа
так было бы что считать. Не гаситель же напора для 125 трубы
nagger
сообщение 15.3.2026, 0:24
Из: РФ
При чем здесь царь-то? Историки тебя бы разделали под орех.
aminopower
сообщение 15.3.2026, 6:03
Цитата из формуляра говорит о необходимости проявлять инициативу и применять знания специальности. Но из этого не следует, что каждый инженер должен каждый раз «собирать себе методику» с нуля. Инициатива и есть в том, чтобы правильно выбрать алгоритм, корректно задать/рассчитать значения и проанализировать результат.
Сообщение отредактировал aminopower - 15.3.2026, 6:08
speleos
сообщение 15.3.2026, 11:09
Гидродинамика и bim
))) я однажды стоя у писсуара начал размышлять о давлении набегающего потока. laugh.gif
Всяко бывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 7:05
