> арматура для подключения манометра
starex.f1
сообщение 16.8.2016, 10:08
Пользователь №: 255021
Добрый день! Наш завод занимается выпуском блочно-модульных котельных. В газовой котельной, на ГРУ (среднее давление) всегда ставили на манометры 3х ходовые пробковые краны. Сейчас проходим экспертизу по очередной котельной, эксперт требует согласно ГОСТ Р 54960-2012 исключить применение пробковых кранов и резьбовых соединений на среднем давлении.
Вопрос - применим ли этот ГОСТ к котельной или нет?
В нем сказано:
1.1 Настоящий стандарт распространяется на блочные газорегуляторные пункты и шкафные пункты редуцирования газа (далее – пункты редуцирования газа), предназначенные для редуцирования давления природного газа с входного значения (до 1,2 МПа включительно) до требуемых значений, а также для выполнения следующих функций:
автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления газа (в заданном диапазоне их значений);
автоматического прекращения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх или ниже допустимых заданных значений;
очистки газа от механических примесей;
учета газа.
1.2 Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к пунктам редуцирования газа, предназначенным для применения в сетях газораспределения при транспортировании горючих газов по ГОСТ 5542, используемых в качестве топлива для промышленного и коммунально-бытового назначения.
Если этот ГОСТ применим и от него не отвертеться, то какую арматуру в данном случае использовать?
С Уважением, Starex.f1
Ответов (1 - 2)
Bujhm777
сообщение 16.8.2016, 10:27
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 135173
Об утверждении национального стандарта
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ПРИКАЗ
от 22 августа 2012 года N 250-ст
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании"
приказываю:
1. Утвердить для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54960-2012 "Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования" с датой введения в действие 1 января 2013 года.
Введен впервые.
2. Закрепить утвержденный стандарт за Управлением технического регулирования и стандартизации.
Руководитель
Федерального агентства
Г.И.Элькин
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
рассылка
Прикрепленный файл  ________________________________________1_.rar ( 9,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
starex.f1
сообщение 16.8.2016, 10:43
Большое спасибо!
Сообщение отредактировал starex.f1 - 16.8.2016, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:46
