3 страниц V  < 1 2 3
> Myscada Cerebrum - представление новой Web Scada, Технические консультации
inzhenegr
сообщение 10.1.2018, 16:40
Сообщение #61
Пользователь №: 27960
Цитата(Aard @ 10.1.2018, 16:07) *
Вполне реальное применение. Есть прецеденты общения по самодельным и сильнохитрым типа DLMS (для электросчетчиков) протоколам
Отлично! В таком случае будет доступно 30 тэгов для тренировки?
Aard
сообщение 10.1.2018, 19:23
Сообщение #62
Пользователь №: 51342
Да, доступны 30 тэгов в демо-версии myPro (десктопной версии).
inzhenegr
сообщение 10.1.2018, 19:32
Сообщение #63
на планшет портировать нельзя будет (андроид)?
Aard
сообщение 10.1.2018, 20:38
Сообщение #64
Для андроида и iOS у mySCADA есть специальный продукт - myMobile. Проект можно разрабатывать на десктопе под myPro, а потом просто залить в мобильный девайс.
Правда, я не уверен, что пользовательские скрипты будут работать - они на node.js держатся, и поддерживаются ли мобильной средой исполнения - не знаю.
myscada
сообщение 18.1.2018, 19:37
Сообщение #65
Пользователь №: 303163
Планшет может использоваться в т.ч. для доступа к интерфейсам mySCADA сервера.
Если его использовать как сервер то:
1. Демо лицензия на 5 тегов.
2. Когда планшет вне зоны действия локальной сети - архивы и данные не обновляются.
Как вариант - используйте CEREBRUM OEM myMicroCloud (21 000 р. с предустановленной лицензией)
GURU_RU
сообщение 24.4.2018, 18:00
Сообщение #66
Пользователь №: 266560
Попробовал это творение (MYSCADA)!
Покупать лицензию на большой сервер незнакомого ПО не стал(дороговато для теста), взял у них пробник за 20 т.р. безлимит на одноплатник орандж.
По одноплатнику, не смог завести точку доступа и подключить GSM свисток для СМСинга. (правда и линукс я не очень знаю)
Установил на объекте и дальше работал дистанционно.
По началу, сложилось ощущение, что в библиотеке мало графических элементов, но оно быстро пропало, т.к. оказалось их делать легко в т.ч. и анимировать. По дизайну получаются индивидуальные решения. Вектор хорошо тянется на любые экраны, но для элементов управления нужно заранее продумывать с какого устройства их будут использовать, иначе на смартфоне не попасть пальцем, или приходится постоянно масштабировать.
В клиенте OPC UA нашел пару багов - не видит теги с кириллицей в названии и массивы.
Реализовал нестандартный протокол на NODE JS - это похоже больше на программистов ориентированно, но если сильно нужно то сделать можно.
Попробовал работу с картами в подложке, получилось прикольно! на карте можно прямо мнемосхемы рисовать или открывать в активностях и работать с ними при сильном приближении.
Так же смог реализовать погодную коррекцию для отопления - брал данные с прогноза и корректировал задание на отопление (по простому, для солнечных дней весенних месяцев). Для большинства интернет сервисов написаны примеры на JS, в т.ч. для погоды нашел такие на http://openweathermap.org.
Сделал несколько экранов ~ по 500 тегов, с ~ 200 элементами анимации каждый = работает )
Всего на эту железку подключил около 23 контроллера и использовал 2750 тегов.
Не во всех браузерах (почему то именно для Винды) анимация работает корректно. Я остановился на Mozilla
В общем, продукт произвел хорошее впечатление
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 7:42
