2 страниц V  < 1 2
> Расход воды в теплом полу, Маленький расход в теплом полу.
tiptop
сообщение 20.8.2016, 13:48
Цитата(Андрей Серегин @ 17.8.2016, 14:26) *
Здравствуйте, собрал смесительный узел с коллекторами валтек с расходомерами. на 3 ветки по 50 метров Ф16 (сш. полиэтилен.) насос 25\40 валтек, обр.клапан трехходовой валтек mr.01 . на всех скоростях тестировал каждую петлю - расход в 2-3 раза ниже проектируемого. В одной петле 50 м. при заглушенных остальных - расход всего 3.7 л/мин. на третьей скорости, 3 л/мин -на второй и 2 л/мин на 1 скоростях.
Сейчас поискал рабочие точки насоса на средней скорости и на низшей.
Что-то результаты не бьются...
Если на третьей скорости я подгоняю Kv контура под расход 3,7 л/мин (Kv0,33, рабочая точка "0,22 м3/ч; 4,6 м вод.ст.",
то на средней скорости получается расход 3,3 л/мин (рабочая точка "0,2 м3/ч; 3,7 м вод.ст.",
на низшей - расход 3 л/мин (рабочая точка "0,18 м3/ч, 3,1 м вод.ст.".
А 3-ходовой клапан всегда был в положении "открыт на перемычку"?
tiptop
сообщение 20.8.2016, 14:51
Одна из возможных причин - у обратного клапана зависимость Kv от расхода.
Андрей Серегин
сообщение 20.8.2016, 22:39
Пользователь №: 270506
Если Kv 0,33 то рабочая точка 0, 33 м3/ч - по моему так.
Kv -это и есть расход в единицу времени при определенном перепаде давления на клапане. Т.е обеспнчив определенный перепад - будем иметь определенный расход. И наоборот: обеспечив определенный расход через клапан - будем иметь однозначный перепад давления на клапане. И эта зависимость и отображена на графике. Вроде так.
Сообщение отредактировал Андрей Серегин - 20.8.2016, 22:40
tiptop
сообщение 20.8.2016, 23:00
Сообщение #34
tiptop
сообщение 20.8.2016, 23:44
Сообщение #35
"Расход в единицу времени" - это производная расхода по времени? rolleyes.gif
Если серьёзно, то важно понять (об этом я писАл на форуме пять лет назад):
Kv - это "конструктивная особенность", фактический расход здесь не при чём
Андрей Серегин
сообщение 21.8.2016, 8:44
Сообщение #36
Значит википедия врет, а я зря учился:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%...B8%D0%BA%D0%B0)
Естественно Kv клапана зависит от конструктивной особенности, что и отражено в графике. Не обижайтесь, коллега, но по моему Вы не правы. Иными словами - Kv это зависимость, т.е фунция расхода от давления. Kvs - это постянная величина, характеризующая расход через клапан при перепаде в 1 Бар.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=318746
Сообщение отредактировал Андрей Серегин - 21.8.2016, 8:48
Андрей Серегин
сообщение 21.8.2016, 9:11
Сообщение #37
Вот только с трехходовым клапаном не совсем ясно, Kv как меняется в зависимости от степени закрытия(открытия), На двухходовые клапана идет несколько графиков( в зависимости от оборотов вентиля), а здесь всего один. А может этот график и не зависит от оборотов ( хотя сомнительно) , ведь открывая одну дырку, мы закрываем другую.
Сообщение отредактировал Андрей Серегин - 21.8.2016, 9:13
tiptop
сообщение 21.8.2016, 11:40
Сообщение #38
Что ж, не буду повторяться.
Вот, что обычно встречается.
Сообщение отредактировал tiptop - 21.8.2016, 11:35
tiptop
сообщение 21.8.2016, 12:14
Сообщение #39
Всякое бывает...
Вот, например, в ТеплоВики кто-то в начало статьи Гидравлическая стрелка вставил пару предложений с моего старого сайта, а я потом всё изложил по-другому...
Андрей Серегин
сообщение 21.8.2016, 21:47
Сообщение #40
Все равно расход в петле должен быть больше. Ну и черт с ним, как говорится опыт - критерий истины.
tiptop
сообщение 23.8.2016, 22:28
Сообщение #41
Да, наверное, дело в постоянном перепаде давления у обратного клапана и у ротаметра: по расчёту получается, что из напора насоса они "вычитают" где-то 2,2 м вод.ст.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 15:08
