> Установка подкачивающего насоса на обратной тепловой сети для увеличения располагаемого напора
Alexey_SAD
сообщение 17.8.2016, 15:36
Пользователь №: 303218
Товарищи инженеры, столкнулся с такой проблемой при расчете тепловых сетей (расчет велся в ПО Zulu). Есть смонтированный, но пока еще не подключенный насос в помещении насосной, насос с частотником никаких доп.регуляторов давления проектом не предусмотрено. Давления в сети хватает, но недостаточно располагаемого перепада, давление в прямой поднимать нельзя т.к. га потребителях стоят теплообменники на Рмах=6 кгс/см2. Кто-нибудь устанавливал насос на обратке для увеличения перепада? По СП "Тепловые пункты" такие схемы представлены, но непонятна физика процесса, за счет чего снижается давление перед насосом? Как рассчитать насколько. Система замкнутая, зависимая.
Altelega
сообщение 17.8.2016, 16:00
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Ну если по физике общей средней школы... давление на всасе насоса упадет по его рабочеё характеристике, на выходе практически не вырастет, т.к. магистральную теплосеть побороть не сможет. наверно, подбирается по нагрузке, как для подающей, но здесь откачивает сколько надо и не больше.
ИМХО подождите специалиста
Сообщение отредактировал Altelega - 17.8.2016, 16:06
А.В.
сообщение 17.8.2016, 17:58
Из: Россия
Пользователь №: 7094
СП п.3.5 - а)
с чего вдруг снижается давление перед насосом?
Насос вы подбираете именно на тот напор который вам и не хватает.
Сообщение отредактировал А.В. - 17.8.2016, 18:05
tiptop
сообщение 17.8.2016, 19:04
Для упрощения, наверное, можно считать, что в месте врезки в магистраль давления не изменятся. Дальше можно сопоставить перепад давления в магистрали, Kv врезанного контура и характеристику насоса "напор-расход".
Конечно же, при включении насоса упадёт давление прямой сетевой воды на вводе и давление на входе насоса, а давление на его выходе и давление обратной сетевой воды на вводе - вырастет.
ivan-l-ing
сообщение 18.8.2016, 1:18
техник ОВ
Пользователь №: 7201
в точке подключения ничего кроме расхода не изменится
ну это судя по тому что у них в подаче под 60метров и им мал перепад
A.R.
сообщение 18.8.2016, 16:15
Из: Рига
Пользователь №: 99300
См. пост №2.
При установке насоса на обратке снизится давление на всасе (т.е. со стороны потребителя) и вырастет перепад.
Подробности ищите форумным поисковиком.
Я как то пытался ссылками на литературу, рисованием пьезометров и распечатками данных телемеханики этот факт объяснять.
Второй раз не потяну.
З.Ы.
Регулирование частотником является более простым и экономичным по сравнению с регулированием дросселированием или перепуском.
З.З.Ы.
Регулируемый параметр - давление на всасе.
Twonk
сообщение 18.8.2016, 16:20
Пользователь №: 208061
Цитата(Alexey_SAD @ 17.8.2016, 17:36) *
... непонятна физика процесса, за счет чего снижается давление перед насосом?
Чем больше производительность - тем больше потери напора. Для одной сети это будет означать, что давление в начале обратки перед таким насосом будет ниже
awlan
сообщение 18.8.2016, 17:24
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(Alexey_SAD @ 17.8.2016, 20:36) *
1. при расчете тепловых сетей (расчет велся в ПО Zulu).
2.Есть смонтированный, но пока еще не подключенный насос в помещении насосной,
3.насос с частотником никаких доп.регуляторов давления проектом не предусмотрено.
4.Давления в сети хватает,
5. но недостаточно располагаемого перепада,
6.давление в прямой поднимать нельзя т.к. га потребителях стоят теплообменники на Рмах=6 кгс/см2.
7.Кто-нибудь устанавливал насос на обратке для увеличения перепада?
8.По СП "Тепловые пункты" такие схемы представлены,
9.но непонятна физика процесса, за счет чего снижается давление перед насосом?
10.Как рассчитать насколько.
11.Система замкнутая, зависимая.
М-да, тут без поллитр.. не разберешся rolleyes.gif .
1. То есть вы считаете теплосеть?
2. Насосная - ПНС на сетях?
3. ??? а для чего тогда "частотники" без датчиков давления unsure.gif .
4. Нужны цифры, давлений в подаче и обратке.
5. См. п. 4.
6. При чем здесь подача, рулит давление в обратке.
7. Где? В ИТП, так это внутрянка, или мы говорим про теплосеть.
8. Или мы всетаки имеем ввиду внутрянку?
9. Если это внутрянка(догадываюсь), то давление снижается(срабатывается) в СО, а насосом вы его поднимаете до сетевого.
10. Это потери вашей СО.
11.Уф, видимо все таки внутрянка biggrin.gif .
Галиев
сообщение 18.8.2016, 20:38
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Я бы схему посмотрел, а то как тот на пальцах не совсем понятно, точнее совсем не понятно. Сеть (?), насос на обратке (чего).
Пол литра сеть, понимания нет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 23:38
