> Ливневка
svetlana_v
сообщение 18.8.2016, 14:12
Пользователь №: 278938
Подскажите как определяется
Т рег н[- момент времени начала поступления избыточного расхода дождевого стока от расчётного дождя из разделительной камеры в регулирующий резервуар, мин;
Т рег к- момент времени окончания поступления избыточного расхода стока от расчётного дождя из разделительной камеры в регулирующий резервуар, мин.
Сообщение отредактировал svetlana_v - 18.8.2016, 14:13
Никитос
сообщение 19.8.2016, 9:23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Подбором. Ставите числа и смотрите получается пазл или нет
nick_ku
сообщение 2.9.2016, 17:48
Пользователь №: 199871
Почему при подсчете расхода отводимого на очистку через коэффициенты К1 и К2 берётся расход без учёта коэффициента B ( учитывающий заполнение свободной ёмкости)?
miter
сообщение 5.9.2016, 8:59
Пользователь №: 87893
Потому что этот расход только для расчета диаметра. Реальный расход в сети все равно Qr.
А К1 и К2 используются только для расчета полураздельной сети.
nick_ku
сообщение 6.9.2016, 1:07
А Qcal это расход мифический?
Если я сеть рассчитал с учетом заполнения свободной емкости, т.е. мой коллектор можно сказать используется как регулирующая емкость (или я не так понимаю товарищей Дикаревского, Алексеева и пр.), то почему Qcal это нереальный расход для сооружения в конце коллектора, разве он в реальности не уменьшится перед разделительной камерой?
Для простенькой системы с РК и обводной разве будет другой способ расчета?
И в пособие к СНиП этот же способ фигурирует
Хм, у меня почему то через подсчет по формулам 4 и 5 по рекомендациям с P=0,05-0,1 и умножением на коэф. бета получается практически та же величина, что и через подсчет по формулам 19 и 20 с коэф. К1 и К2.
Сообщение отредактировал nick_ku - 6.9.2016, 1:19
miter
сообщение 6.9.2016, 8:55
Зачем тогда Qr считать? wink.gif И почему те же насосные зависят от Qr, а не Qcal?
В рекомендациях НИИВОДГЕО четко сказано по какому пункту считать.
Иногда получается почти одинаково, иногда различаются раза в полтора
nick_ku
сообщение 6.9.2016, 23:11
Ну я понял
Сказано четко, да
miter
сообщение 7.9.2016, 9:08
Цитата(nick_ku @ 6.9.2016, 23:11) *
nick_ku
сообщение 7.9.2016, 19:03
Если еще учитывать что многие очень легко бросаются коэф. Бета при расчетах не смотря на уклоны, начальную глубину заложения коллектора и сильно занижают расход...В таких проектах он точно не соответствует действительности.
Станислау
сообщение 17.5.2017, 10:23
Пользователь №: 311846
В итоге ответа на то как рассчитать Т рег к не последовало. Что значит подбором?
dvortsov
сообщение 18.5.2017, 2:34
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Вам уже ответили. Подбором. Значит подставляешь цифру в формулу и смотришь - совпал результат или нет. Давайте по порядку:
вот Рекомендации НИИ ВОДГЕО,
вот ихний же пример расчета.
Вот как это выглядит в оформленном виде: Прикрепленный файл  stormsewercalc.pdf ( 97,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 293
При изменении Tк.нс расчетный расход Qнс должен совпасть с заданным вами Qнс2.
А теперь и мой вопрос!!! =) Почему мы используем Рекомендации НИИ ВОДГЕО для расчета объема резервуаров (хотя это и правильно с инженерной точки зрения), если в п. 7.8.3 СП 32.13330.2012 говорится, что полезный объем аккумулирующего резервуара для регулирования дождевого стока должен быть не менее объема дождевого стока, посчитанного по формуле (8) п. 7.3.1 - т.е. без учета работы насоса?!?!
miter
сообщение 18.5.2017, 9:06
А вы сравните время срабатывания резервуара насосной и аккумулирующего резервуара. И где влиянием работы насоса можно пренебречь wink.gif
dvortsov
сообщение 18.5.2017, 9:19
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Аааа. Понял. Туплю. Если аккумулирующий резервуар перед очистными, то вы конечно правы. Просто у меня был проект где АР ставился перед КНС...
miter
сообщение 18.5.2017, 9:24
А зачем?
Сообщение отредактировал miter - 18.5.2017, 9:24
dvortsov
сообщение 18.5.2017, 9:25
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Ну чтоб не ставить КНС на 1200 м3/ч, которая будет включаться на 1 час в год.
miter
сообщение 18.5.2017, 9:37
Так получается по сути та же КНС, но с бОльшим резервуаром (меняем подбираемое время из первого поста в теме). Зачем разбивать на два сооружения? wink.gif
Кстати, что вы будете делать с дождем, который пойдет через байпас мимо АР напрямую в КНС?
Сообщение отредактировал miter - 18.5.2017, 9:38
dvortsov
сообщение 18.5.2017, 9:58
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
КНС с вертикальной бочкой на 55 кубов - это глубоковато копать. А так горизонтальную емкость воткнули. А через байпас никто никуда не пойдет! Нет его!
miter
сообщение 18.5.2017, 11:15
А у вас КНС - это исключительно что-то круглое и вертикальное? laugh.gif Горизонтальная емкость с насосами - это тоже КНС wink.gif В которую будет приходить Qr.
И считается это по формулам для насосной ливневки с определением объема резервуара насосной (у вас это АР) и ее производительности, а не по формулам для АР
dvortsov
сообщение 19.5.2017, 1:49
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Дык я ж не спорю. Но Зак сначала купил КНС, а потом стал делать проект. Вот "выходили из положения".
А можно ссылочку на "формулу для насосной ливневки"?
miter
сообщение 19.5.2017, 8:57
Рекомендации ВОДГЕО 2014 года, приложение 6
dvortsov
сообщение 22.5.2017, 6:19
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
blink.gif Дык по нему и считал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:03
